MorgarV6
Mod_Subforos_Clasicos
Todo lo publicado por MorgarV6
  1. Hola, ese manguito pertenece a la recirculación de vapores de aceite, está pasado del tiempo, probablemente si le fuerzas romperá. Un saludo
  2. Corrije el desfase del árbol de levas, lleva un sensor y si no coincide el calado con el cigüeñal no mandará chispa....
  3. Buenas! A priori lo mismo que dice tolo, has podido confundir los enchufes de los sensores de rpm y cigueñal. Aparte de tema eléctrico, supongo que le has hecho la distribución y está estará bien calada? Un saludo.
  4. Muy buen diagnóstico gracias por comentarlo! Ahora a seguir dándole caña. Un saludo
  5. Los relés de ventiladores son los 214. Un saludo
  6. Lo que puede pasar es que empieces a tener problemas, cuando desmontas la cardan se puede desequilibrar. Yo me estaría quieto.
  7. Hola menino, bienvenido. Abre tu propio hilo para que podamos echarte una mano en tu tema en concreto. Un saludo
  8. Que bien os lo montáis! Gracias por las fotos, se nota la calidad de la ruta! Un saludo
  9. Bienvenido!! No sabía que había modelo C4 con motor de 193cv! Un carrazo! Un saludo
  10. Hola, podrías poner una foto de las molduras?
  11. Físicamente valen todas, según referencia tienen algunas variaciones diámetros de válvula etc... Abrirla y remplazar la camisa y ajustar la válvula es factible pero no le da fiabilidad a la larga. Lo mejor es poner una original en buen estado y que dure.... Un saludo
  12. Hola. Comprueba que la entrada del radiador de calefacción y la salida están calientes. Los muebles de calefacción las trampillas hacen el sellado con una especie de material gomoso que se estropea haciendo que no sea estanco. Suerte! Un saludo
  13. Buenas tardes. En principio si te vale, el salpicadero es el mismo, cambian piezas secundarias del salpicadero como mandos de clima/ calefacción. Ambos modelos Audi coupé y Audi 80 comparten mismas referencias de salpicaderos. Suerte un saludo
  14. Hola! Claro que sería posible hacer el cambio, físicamente el motor es muy parecido, y legalmente se puede homologar sin problema, es probable que los soportes vayan a su sitio pero no así el resto de periféricos, como casi todo tiene su solución. Notarias el cambio, pero tendríamos que ir a números concretos para ver si el par que buscas te compensa el cambio de motor. Realmente el cambio importante sería meter el V8 4.2 , y tendrás par para regalar. Un saludo
  15. A la espera de verlos montados en el coche!!!!
  16. Lo pasamos muy bien!! Buena gente, buenos coches y buena comida! Un saludo
  17. Hola, Bienvenido. Cuando tarda en arrancar lo hace siempre independiente del tiempo que lleve parado y temperatura del motor? Si el coche está caliente y lo paras puede saltar el electro aún parado, observa que temperatura tiene al pararlo. El sistema lo llaman afterrun y enciende el electro ventilador y una bomba auxiliar de agua. Un saludo
  18. Has desmontado el manguito del plato sonda para verle completamente? Ese manguito tiene la fama de rajarse. Un saludo
  19. D.E.P llevaba el quattro como pocos saben hacerlo.
  20. Buenos esquemas!!! A todo detalle.
  21. Hola las tienes en eBay y auditradition. Un saludo
