MorgarV6
Mod_Subforos_Clasicos
Todo lo publicado por MorgarV6
  1. Buenos días, Os informo que este domingo 6 de diciembre atraves de unos grupos de ********* se a quedado en kinepolis para clásicos, a las 10 de la mañana para quien quiera pasarse.
  2. Pero cuando nos juntamos los trastos viejos????? Irá como un reloj alemán... Guapo guapo
  3. Si no tiene succión porque no haces prueba de compresión? Podría saltarse un diente de la correa no llegar a tocar nada pero no arrancaria por electrónica y compresión
  4. Hola, la señal viene del alternador de la salida W. Aunque lo más seguro que tengas el reloj mal. Un saludo
  5. Buenas Por ese precio poco en buen estado podrás encontrar. Si vas a hacer carretera busca un 2.8. A ver si algún propietario de cabrio ve el hilo. Un saludo
  6. Hola El foro anda un poco espeso, a veces hay que tener paciencia jeje. Me alegro que vayas solucionando esos pequeños detalles. Unas fotos de tu coche?? Un saludo
  7. Hola. Puede ser muchas cosas, primero sensor hall en culata piloto, mira quiebros cables no estén cortados o el conector roto, prueba a moverse y echar spry limpia contactos. Luego pastilla de encendido. Un saludo
  8. Lo ideal seria mirar un esquema de componentes de tu modelo y año, pero si debería llevar puesto el tubo.
  9. Parece ser el sensor de altitud para la gestión del turbo.
  10. Puede ser simple suciedad, hasta intercambiador agua aceite comunicado, ambas cosas se solucionan sin gastar. La presión esta bien, las puertas se pueden arreglar pero en el tapicero te cobran pasta porque lleva su tiempo, lo puedes hacer tu mismo y quedar bien. Es obvio que tienes que cambiar el radiador de la calefacción y sanear las trampillas, cosa muy barata pero entretenida, en los talleres te llevará mucha mano de obra al sacar salpicadero. La distribución y su kit más bomba de agua y termostato obligado, te puede salir por unos 400/500 eur. Un saludo
  11. Inyector de arranque en frío abierto?
  12. Este año en el s2 si que se me a encendido un par de veces, esos días de tanto calor del mes pasado, al estar parado a saltado el electro con el coche cerrado. Pero en el v6 no. Un saludo
  13. En desguaces ochoa en torrijos tienes un 90 2.2 pero cuidado que la mayoría están pasado el plástico y se joden al desmontar. Sino te queda copiar en silicona ese manguito tuyo. Un saludo
  14. Imponente! Disfrútalo
  15. Hola, salen tirando o empujando desde atras. Un saludo
  16. Bienvenido! Muy bonito el coupe en ese tono, que lo disfrutes. Un saludo
  17. Lo importante que ya te funciona, ami me fundía ese fusible y era un cable tocando en la caja cambios! Tocate! Un saludo
  18. Quizás tu cuadro no venga preparado para las rpm, lo mejor seria que cogieran un cuadro de tdi que tenga cuenta rpm
  19. Vienen abajo a la derecha, por detrás. Un saludo
  20. con el cuadro desmontado, veras unas pespestañas para seleccionar 4,5 y 6cilindros junto con gasolina o diésel, en alemán claro! Debes ponerla en 4 cilindros y gasoil. Un saludo
  21. Nose en el 100 pero seguro que en la caja de fusibles del capot tienes los fusibles que buscas.
  22. Parece un mal contacto, tendrás que desmontar el cuadro, limpiar todas las conexiones posibles, también mira la batería que no tengan sulfato los bornes,revisa los fusibles sacándolo dw uno en uno ya que con un polímetro puede darte continuidad y estar en un "hilo"
  23. Pensaba que no llegaría el momento, espero que el nuevo dueño disfrute de el, ya hablaremos. Un saludo
