Todo lo publicado por MorgarV6
Presentación de mi sueño de adolescente Audi S2
MorgarV6 responde a WAJE de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
Muyyyyyyy guapo. Le estás dejando de cine, da gusto! -
filtro de aire
MorgarV6 responde a beru de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Da gusto leerte pepe. Que suerte que sigas por aquí volcando tus ganas de ayudar.. Un abrazo! -
filtro de aire
Probar a buscar en auditradition. Los precios no son económicos pero algunas cosas sorprenden. El envío son unos 25 eur. Un saludo! -
Pre-Presentación 90 Sport y dudas
MorgarV6 responde a VascoSport46 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Hola! Muyyyy bonito tiene una pinta espectacular! Disfrútalo mucho!!! -
fotos quedada junio 21 , visita 5 turbo 2
MorgarV6 responde a calero de discusión en Quedadas y Eventos
Que maravilla de máquinas! -
Problema aranque audi 80 2.0E 16v
MorgarV6 responde a Goyito_2.0E 16V de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Entonces el problema es que tiene un fallo que corta el encendido . No conozco mucho ese motor pero casi seguro que te diría que revisaras el conector del sensor hall que va en el distribuidor, y si este está bien comprobar el sensor.... Cuando hay otro fallo que te deja sin encendido automáticamente no manda gasolina. -
El relé de la bomba tiene la señal de excitación, si no hay puede ser que la centralita no esté mandando señal por otro fallo existente. Un saludo -
Cambio resistencia Aire Acondicionado
MorgarV6 responde a tronic de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Buen parking!!! Cuando tenía el Audi 80 con aire manual me hacía eso, cambie el mueble de las ruletas y se solucionó. Es un poco engorro el dejar bien puesto los cables que tiran de las trampillas pero se puede Un saludo -
Que buen día os hizo! Bonitas fotos
Esquema electrico audi 80 2.3
MorgarV6 responde a Elvisica de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Buenos días los relés del electroventilsdor del radiador son los 214, lleva dos y son color metálicos. -
Desmontar llave contactó
MorgarV6 responde a Golfo58 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Buenos días! Chicos no os compliqueis, aunque parezca que es la llave la que está mal , seguramente tenéis mal la parte trasera que hace la conmutación eléctrica, interiormente se rompe y se arranca, fallo tipico, fácil de averiguar y barato de arreglar, hay conmutadores debo,valeo por unos 20 eur! Para quitar el conmutador sin sacar toda la llave: Quitas el cuadro, y el hueco que queda a la derecha puedes ver dos tornillos prisioneros que lleva el clausor que hace fijar la parte eléctrica a la mecánica, los aflojas y tiras para atrás y ya está, en ese momento pruebas a girar la llave libremente. Un saludo -
¿Puedo cambiar el color de mis intermitentes?
MorgarV6 responde a culee de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Hola! Puedes ponerlos naranjas, o blancos con bombillas naranjas! Y así no tienes problema en la itv, los blancos en algunos colores quedan más integrados! -
Pulsador claxon volante nardi
MorgarV6 responde a jimmynashville de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Buena noticia! Aunque sea caro si hay repuesto hay alegría! -
Ese es el regulador del ventilador habitáculo. Te paso un enlace de aquí:
Restauracion Audi 80GL B1 1974
MorgarV6 responde a Carlisu84 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Estupendo! Que bien luce.- 241 respuestas
- audi 80 b1
- 80gl
(y 1 más)
Etiquetado con:
Presentacion Audi Coupe - Cantabria
MorgarV6 responde a Raul_CR de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Bienvenido!!! Muy bonito ese coupé, un acierto las llantas! Un saludo -
Problemas con el ralenti y delco
MorgarV6 responde a ivan mart de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Buenos días, es una posibilidad que tengas algún cable cambiado, fíjate bien en el esquema de la posición del distribuidor para no liarte ya que en la foto viene algo girado. Un saludo -
Presentación de mi Audi Coupé 2.8 V6
MorgarV6 responde a ATAULFO6 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Bienvenido!!!! Muy bonito el rojito, disfrútalo mucho! Un abrazo -
Hola desde Asturias
Buenos días! Bienvenido! Buena maquina te has agenciado, una caldera eterna, que lo disfrutes! Alguna foto para enseñarlo?? Un saludo -
Regulador de Presión de combustible
MorgarV6 responde a Jfr1990 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Buen trabajo con las delicadas inyecciones, menos mal que estás documentado! Suerte! -
Presentación Coupe 2.2E (KV)
MorgarV6 responde a Bala Perdida de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Bienvenido! Precioso coupé! Sigue poniéndolo en forma te dará muchas alegrías. Un saludo -
Ayuda Cierre centralizado audi 80
MorgarV6 responde a Brianmur de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
En este caso es problema de conexión del módulo universal, asegúrate que lo tienes en modo cierre neumático ya que algunos traen un selector. El conector de la bomba trae 2 cables de alimentación, y el resto es un cable por cerradura que trae el coche, debes cortar el que quieras y conectarlo como viene en el esquema, ya que por el mismo cable cierra si se le da masa, o abre si se le da positivo ( puede ser al revés es para que te orientes) . Detal manera que cortas tal que el cable que viene de la cerradura del conductor a la entrada de la bomba , un extremo al cable de la ecu universal y el otro extremo al otro cable de la ecu universal que indique los esquemas que viene con ella, es sencillo. -
Si al dar al mando acciona pero no abre puedes ir a la bomba ( el pulmón) coger la tubería de salida y soplar y hacer vacío, deben subir y bajar los seguros, así aseguramos que en esa parte funciona. Un saludo -
Ajuste Elevalunas Eléctrico Audi Coupé
MorgarV6 responde a Luis Abel de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Buenos días. Notas que no tiene fuerza o escuchas cables por la puerta desajustados...? Normalmente se estropea el sistema se cable el cual hay reparación lo suele vender en eBay, pero si es el motor o algún problema eléctrico deberás buscar el problema. Sabiendo que quitar del panel para no romperlo no es una tarea muy complicada. Un saludo -
minipresdentacion que no hice y actualizacion de cuadro
MorgarV6 responde a Ucles97 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Bonito carro, no se ven muchos en ese color!!! Un saludo
