MorgarV6
Mod_Subforos_Clasicos
Todo lo publicado por MorgarV6
  1. En el mercadillo el forero "the Noise" vende unos frenos muy superiores a esos que te haran.. echalo un vistazo. http://######/viewtopic.php?t=1172&mforum=######
  2. Lo suyo es hacerse con los esquemas del coche y buscar con paciencia el posible fayo,pero nose porque me da que han chapuceado ya en el coche. Si la bomba no tiene corriente puede ser por: fusible,rele,cablerias. Como nose como va en el esquema nose de donde coje la alimentacion, o si se la da la centralita. Un saludo
  3. Yo lo tengo que cambiar en breve ya que voy a anular el intercmbiador agua/aceite, tengo unos botes para limpiar el circuito, lo echas el dia de antes y le das unas vueltas, vacias aclaras..... Y rellenar. Pero ami ese G-12 me parece algo caro <_< mas que caro es que se acumulan los mantenimientos de golpe y duele mas Buena idea eso de taparse el brazo, yo ya hace un par de años me abrase el brazo cuando maniobraba en el vano de un xantia y se partio una pieza de plastico del circuito
  4. Me veo ahi jugandonos las llaves de los coches al mus , menos mal que no se jugar, anoser que saquemos el poker.. haber si concretan los asistentes por si se hace alguna tarta o que, yo voy solo y sin hora
  5. en desguaces tienes estos motores a patadas.. los 2.8 por lo menos de los audi 100, imagino que en la torre rapido cargas.
  6. No lo he posteado , si me dieron un golpe tonto, pero, me salto la pintura de los parachoques, me dieron adelante y atras di con otro coche, es poco pero ahi esta. Un saludo
  7. Hola, en los audi 80 comparten el fusible: el cuadro,marcha atras,sensor de velocidad..etc , por lo que algun corto puede darte fayo general, cuando el cuadro no funciona (desenchufado o sin corriente) la tension que da el voltimetro es de bateria y no de alternador. En el audi 80 dan todos problemas con los cables del porton del maletero, en ese A6 no lose pero quizas tengas algo ahi. Un saludo
  8. lo importante es juntarnos, El mio de gala no va, vengo ahora del taller porque pasaba el perito a verlo, ahora tienen que ponerse de acuerdo las 2 compañias.. asique voy con los paragolpes machacados anoser que esto se de mucha prisa que me temo que no, bueno y un faro tambien.. Nos vemos, un saludo
  9. Yorkaev me da que los dos 80 van air vestidos igual.. Jose cuando puedas dime donde tienes el "chavolo" ya que me da de cuando hablamos que esta cerca de mi casa, y quizas vaya en vuestro encuentro en vez de kinepolis, dejamelo en un privi!
  10. Por mi no habria ningun problema por lo de la comida, se pone lo que sea, lo malo es que vais a "pringar" 3 gatos... Ya nos informais
  11. Hola de nuevo, mira no te comas la cabeza buscando reles, ves al maletero quitas el tapizado y veras la chapa del alojamiento de la bomba, quitas su conector de 4 pines y conectas el tester en "V continua" y pinchas en el cable verde/amarillo y masa, bien chasis o el cable marron del conector.Con ayuda de otra mano cuando tengas los cables pinchados que de contacto y en el voltimetro tine que aparecer los 12V de la bateria durante 2 segundos aproximadamente, si ahi tienes corriente la bomba a muerto, del no tener corriente pues ya si bucas el rele por si acaso es eso..¡¡ Unsaludo
  12. OK Jose¡¡ :clap1: estupendo lo de la paellita, no os paseis con la comida que luego sobra... y alguno se ira dando cabezazos
  13. Revisa el fusible Nº 20 es de 30Amperios. Sacalo y echalo un vistazo a veces no esta roto y te da continuidad pero esta mal.
  14. Se metian las raices en casa ya? Nosotros la semana pasada quitamos un pino en un chalet que los estaba levantando la casa como un columpio jeje. Porcierto Jose, sabes si en esa zona de madrid en esa fecha y en casas de campo se pueden hacer barbacoas? lo digo por no tener un disgusto. Un saludo ya hablaremos.
  15. [Nombre/nick-Coche: moreno100/David/S4 4.2 Asistentes: 1 Provisiones:1/2 Caja birras y ___2 Tortis dePapas.___ [Nombre/nick-Coche: MorgaRV6/Ángel/audi 80B4 Asistentes: 1 Provisiones:Una o dos TARTIS,chocolate o manzana, Motosierra Gorda (si quieres te podo los arboles)
  16. Claro por eso lo digo, total la llevo en el coche
  17. Y la encina hay que cortarla? Lo digo por echar "herrmientas varias" jeje..
  18. lo que hace no leer, perdoname. Como puede haber tanta diferencia de unasa otras?
  19. Eso es sintoma que cascara, Ira poco a poco mermando, el coche ira peor, pero sera tan lineal que quizas note des cuenta.
  20. eso es denunciable!! llevalo a un taller normal que sepas que trabajan bien! Y te aseguro q esa bomba no vale tanto enla audi. De echo yo cambie la mia y no he puesto la original, y entre la original y otra variabn apenas 20€.
  21. hola compi El 29 hay una cita ! echa un vistazo al post! Un saludo
  22. Yo el viernes sin mas voy a avila si necesitas algo avisame
  23. alguno tiene video camara? para grabar si vamos de ruta? Estaria chulo montar un video de recuerdo
  24. Esta excelente!
  25. Por mi estupendo lo de la casita Y lo de la distancia por mi no hay problema, hago 100km hasta kinepolis asique por otro cacho me da igual, eso si vamos concretando para que la gente lo sepa. Un saludo
