pedrodominguez100
Logros de pedrodominguez100
Rookie
Rookie (2/14)
  1. creo q en mi audi no se puede porque lleva acelerador por cable alguien me lo puede confirmar lo de si se puede o no
  2. ¿puede ser porque tenga la sonda lanmba mal?
  3. pues a mi la luz del EPC es la unica q me falta y no se porque alguien lo sabe muchas gracias por ayudarme saludos
  4. y luz de esp o alguna mas nada te salto alguna vez el esp? saludos
  5. pues entonces a mi me falta una luz la de la izquierda de todo la amarilla ¿de que es? y otra del lado derecho pero creo q es la del cinturon q te avise o asi y esa supongo q se la sacarian en el taller alguien sabe como "resetear" o algo parecido para probar si va todo o da fallos o ai q llevarlo al taller a hacerle un test en el ordenador
  6. Nadie sabe que luces del cuadro se tienen q encender cuando pones el contacto?
  7. los testigos del lado derecho creo q funcionan todos los q creo q me faltan son los de lado izquierdo q ai solo alumbra el de la llave espero vuestra respuesta saludos
  8. nadie sabe nada como puedo comprobar si funcionan todos los sistemas tambien e leido q si desconectas la bateria y la vuelves a conectar el testigo del esp se enciende asta q se calibre y luego desaparece eso es verdad q alguien me conteste
  9. hola quiero instalar el tempomat en un audi del 98 gasolina y queria q alguin me pasara el manual ya q lo encuentro en el foro pero no me lo deja descargar tambien queria saber los codigos para despues instalarla con el vag.com y tambien si se puede instalar o no gracias de antemano
  10. la del abs si funcionan creo q todas las de la derecha creo q van las q creo q no van son las de la izquierda q ai solo alumbra la del codigo de la llave q despues se va
  11. pero en el tracion quatro a gasolina' perdon por ser tan pesado pero esque si no funciona le meto una denucia al q me lo vendio
  12. esque creo q en el tracion quattro no se alumbra ya q no se puede desconectar pero esque no lo se pero puede ser gracias por contestar y haber si alguien sabe algo mas
  13. hola hace un año y poco q compre un audi a6 avant 2.4 quatro gasolina el coche va bien pero yo tengo una duda q no se q luces del cuadro se tienen q encender porque en el libro pone q las luces del esp y mas cosas se tienen q encender cuando pones el contacto pero a mi lo unico q se me enciende de la parte de la izquierda es la luz de el codigo de la llave ( q luego se va) y del lado derecho pos creo q alumbran todas las luces mi pregunta es si alguien sabria decirme que luces tienen q alumbrar al poner el contacto? y tambien si cuando salta el esp por ejemplo si en el cuadro tiene q alumbrar o no? muchas gracias a todos saludos
