herodes
Todo lo publicado por herodes
  1. De nada, la expresión Autonomía >2400 km significa exactamente eso, que es superior a 2400 km, si fuese autonomía < 2400 km indicaría justo lo contrario, que la autonomía sería inferior a 2400 km.
  2. Eso que dices no es así, la indicación es de que hay adblue para más de 2400 kilómetros, por lo tanto si has llenado sigue habiendo para más de 2400 kilómetros, de ahí que no varíe la cifra.
  3. Cuando se encienden los faros puedes verlo en el mando de luces, ya que se ilumina el indicador de luces encendidas en color verde.
  4. Ten en cuenta que no viene de serie, así que si no lo has puesto como extra no te va a funcionar.
  5. Con el keyless no hace falta sacar la llave para abrir o cerrar el coche, simplemente apoyas la mano en la manillera y abre y para cerrar tocas en el sensor y cierra, el S6 es de 2007 y ya lleva ese sistema.
  6. Las luces de cruce se encienden automáticamente cuando hay lluvia, no te preocupes que es el funcionamiento normal y además aporta una mayor seguridad al aumentar la visibilidad.
  7. Por los comentarios de los compañeros, yo también lo veo caro para lo pelado de extras que va.
  8. Vistas las fotos, yo lo llevaría al taller que te hizo el montaje y que lo revisaran.
  9. Ten en cuenta también que el OBDeleven sólo funciona en android.
  10. Yo también llevo una Blackvue y la calidad es extraordinaria, que en caso de accidente puede ser decisivo el poder identificar una matrícula.
  11. Ten en cuenta que con la goma vieja, debido al desgaste de la misma, la puerta cerraba sin esfuerzo, pero al poner la goma nueva es normal que tengas que hacer más fuerza para que cierre, por lo que si todo está correcto yo no me preocuparía.
  12. herodes
    Cambiar nombre
    Tienes que ponerte en contacto por mensaje privado con alguno de los administradores del foro, como por ejemplo Rushifuru y ellos te podrán hacer el cambio de nick. Un saludo.
  13. De nada, va muy bien y te permite anotar también todos los gastos, como seguros, revisiones, mantenimiento, etc. y luego puedes ver estadísticas de todo.
  14. Yo uso Fuelio y va muy bien, te dejo el enlace debajo para que le eches un vistazo. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kajda.fuelio&hl=es
  15. Efectivamente, es como dice gonchito, al lado de la llave tienes un pequeño botón en el que puedes introducir la punta de un bolígrafo o algo similar y apretarlo y entonces podrás sacar la llave.
  16. En los motores longitudinales el sistema es torsen y la tracción total es permanente, mientras que en los motores transversales se monta haldex, que sólo conecta el eje trasero en caso de pérdidas de tracción, por lo que en condiciones normales el coche es de tracción delantera, por lo tanto es más efectivo el sistema torsen, que siempre es tracción total.
  17. El lugar exacto está situado en la parte delantera de la guantera central, al lado del mechero y tiene el símbolo de una llave.
  18. herodes
    Audi S7
    Comprueba si tienes la opción de visión cenital, es decir que veas el coche como si hubiese una cámara situada encima del mismo, si es así tienes cámaras en los espejos, cosa que también puedes comprobar visualmente si las lleva.
  19. Yo el mando de las luces también lo llevo siempre en automático.
  20. Yo en mi coche lo llevo siempre en manual y sólo lo pongo en automático cuando llueve, no veo nada práctico llevarlo siempre en automático con el sensor activado para nada y además se evita el problema que comentas y muchas veces cuando llueve muy poco es mejor dar un barrido de forma manual bajando la palanca hacia abajo.
  21. ¿Pero eso os lo hace con la palanca en posición de reposo o con el sensor de lluvia activado?
  22. Yo la cambiaría en Audi, tienes dos años de garantía de la reparación.
  23. ¿Has quitado la batería recientemente o la tienes bastante vieja? Es que en cualquiera de los dos casos puede aparecer el error sin causa real.
