herodes
Todo lo publicado por herodes
  1. herodes
    S6 5.2
    Pues en Verti no te aseguran el S6, entra en el configurador, yo probé por curiosidad y ni siendo viejuno me lo aseguraban. :claugh: :claugh: :claugh:
  2. Pues salió en un programa de la tele que para los tíos hay pechos, abdominales, relleno para el culo y para los gemelos, si es que cada día hay más vagos y "ciclaos", pero estos últimos no valoran bien los daños colaterales en forma de efectos secundarios de los "ciclos" y luego pasa lo que pasa. :claugh: :claugh: :claugh: Dejo un link con información por si alguno de los que empieza con los pelos acaba con el recauchutado. :claugh: :claugh: :claugh: http://www.revistagobierno.com/portal/index.php/salud/27-estetica/5856-isilicona-para-hombres
  3. Alguno después de esto se va a pasar a la silicona para los pechotes, que también la hay para tíos. :lmfao: :lmfao: :lmfao:
  4. herodes
    12/12/12
    No, el fin del mundo es el día 21, no hoy. :claugh: :claugh: :claugh:
  5. herodes
    S6 5.2
    Te confirmo que en la ficha técnica aparece como masa máxima remolcable sin freno 750 Kgs. y con freno 2.100 kilos.
  6. Para evitar problemas con la cuenta PayPal, yo lo que hice fue registrar una tarjeta visa recargable, es decir, que sólo tiene el saldo con el que la recargas en el momento de hacer la compra, pregunta en tu banco por esta posibilidad y cuando entres en la página de PayPal verifica que la conexión es segura, vamos, que empieza por https, porque hay muchas páginas falsas que imitan a la original.
  7. Creo que es importante diferenciar entre las depilaciones tipo "mariconadas y nenazas" y las estrictamente necesarias por cuestiones obvias, las primeras buscan un objetivo claro y conciso mediante la imagen "pura" de todo su cuerpo de atraer s..ualmente al prójimo, mientras que las segundas cubren una necesidad imperiosa sobre una actividad física. Estaría bien que si hay algún usuario del primer caso de depilación antes nombrado, nos diese su opinión sobre el tema. Nitro89 hay que ser valiente y romper con los tabuses, si uno se quiere depilar porque si, pues adelante, aunque le digan que es una mariconada, si es su deseo le debe dar igual que le digan nenaza sabiendo que afortunadamente no es ninguna de esas dos cosas. Por cierto la Braun-Gillete esa me ha molao taco, yo soy más de Philips, pero como que me llamo -cicloOTTO- que esa me la pillo y lo va a flipar más de uno cuando nos comparemos los pechotes. Esto cada vez está peor. :claugh: :claugh: :claugh:
  8. herodes
    ESTAFA?
    Es un timo muy viejo, ni te molestes en contestar y sobre todo no se te ocurra enviarle ninguna fotocopia de la documentación ni personal tuya.
  9. Si tiene cuatro años lo más seguro es que sea la batería, aunque aparentemente esté bien realmente no lo está.
  10. Según los años que tenga la batería puede ser que esté en las últimas y por eso se te descargue.
  11. Aprovecho para comentar que la última actualización a la versión 4.1.1 Jelly Bean sigue funcionando sin problemas con el bluetooth original, se conecta a la primera, se vuelcan tanto los contactos como las listas de llamadas, el indicador de señal funciona correctamente y no se cortan las llamadas largas.
  12. herodes
    Va de relojes ...
    Yo el más preciso que he tenido sin ser radio controlado es un Momo Design Diver Explorer con una desviación de un segundo al mes, es este de la foto.
  13. Hace un par de años que se las puse, ya te contaré lo que me cuestan las siguientes, que ya queda poco para cambiarlas.
  14. herodes
    Va de relojes ...
    Yo para uso diario llevo ahora un Citizen Eco Drive, que es el más exacto que he tenido ya que es radio controlado y además la batería se recarga sola con la luz, por lo que el mantenimiento es mínimo y ya luego de marcas buenas tengo Omega, Tag Heuer y Breitling.
  15. No tenían bastante las mujeres con pasar el suplicio de la depilación, que ahora cada vez se apuntan más tíos, que ganas de sufrir. :claugh: :claugh: :claugh:
  16. herodes
    Va de relojes ...
    Prefiero comprar uno de una marca comercial buena como Seyko, Citizen, Casio, etc, para uso diario y tener otros para ocasiones especiales, pero originales, no veo satisfacción en las réplicas si tú sabes que lo son, ¿o es que alguno de vosotros se compraría una réplica de un AUDI?. :claugh: :claugh: :claugh:
  17. Está dentro de los precios marcados por AUDI, si tenemos en cuenta que por el aceite te cobran el doble de lo que te cuesta si lo compras tú.
  18. Cuando hay varios fallos electrónicos suele ser síntoma de que la batería está en las últimas y según los años que tenga sería conveniente cambiarla, en cuanto a lo del aceite me parece un consumo exagerado, comprueba que tipo de aceite lleva no vaya a ser que no sea el adecuado para ese motor.
  19. En la parte exterior no puedes poner nada que no esté homologado y debidamente legalizado en la ficha técnica, si pones algo y no lo legalizas te podrán multar, a parte de no pasar la ITV cuando te toque.
  20. Hola: con el cable conectado al ordenador (sin conectalo al coche), si le das en program options a test, que te dice Me sale lo siguiente: Port Status OK El puerto Usb funciona, no es problema de Drivers USB driver version: 3.01.19 Interface: found El Cable funciona, no es problema del cable version: 1.84 Status: questionable K1: short to ground K2: short to ground CAN: questionable Viendo esto, creo que el problema esta en el programa, que cuando realizas el test, hace una verificación de la licencia y entonces pone el cable en enable (bloquea). Entiendo que con el cable, te han enviado un programa adapdato al cable? Yo lo que haría seria desinstalar el programa completamente, y volver a instalarlo de nuevo. y tener cuidado de tener apagada la wifi. Ya me contaras. Gracias por la ayuda, ya te contaré cuando me devuelvan el portátil, que lo tengo en el servicio técnico y por lo visto hasta final de mes o principio del siguiente no me lo devolverán y no quiero instalarlo en el netbook, que es donde tengo la versión 9.12, no vaya a ser que luego no funcione ninguno de los dos. En cuanto al cable, viene con el CD con varias versiones, pero en todas ocurre lo mismo, también venía con un archivo .ept y el programa mprog 3.0a y probé todo lo que has comentado, pero no funcionó, a ver cuando tenga de nuevo el portátil si consigo algo. Un saludo y gracias de nuevo.
  21. No te quejes, que las mías son 265-35-19 y las últimas Continental que puse me costaron 1.200 € :claugh: :claugh: :claugh:
  22. Hola: con el cable conectado al ordenador (sin conectalo al coche), si le das en program options a test, que te dice Me sale lo siguiente: Port Status OK USB driver version: 3.01.19 Interface: found version: 1.84 Status: questionable K1: short to ground K2: short to ground CAN: questionable
  23. Pues no sabría decirte qué puede ocurrir, ya que en mi caso los contactos y las lista de llamadas se sincronizan automáticamente al conectarse el móvil por bluetooth, posiblemente tengas que actualizar el software del MMI.
  24. A parte del problema que representa, si vas solo, el entrar en un parking público o utilizar los peajes de la autopista si no llevas el Vía-T.
