herodes
Todo lo publicado por herodes
  1. Toma reflote de 2010, supongo que ya habrá elegido modelo.
  2. Pues yo pienso que aunque te digan que la batería está bien puede que no sea así y por eso se produzcan esa serie de errores que luego se corrigen cuando coge algo de carga, si tienes ocasión de probar con otra batería prueba a ver si te ocurre lo mismo.
  3. Yo sólo hago ciudad para entrar y salir en los viajes, nunca lo uso exclusivamente para ciudad, de ahí que el consumo no sea muy elevado, porque en recorridos urbanos te puedes ir a 25 litros a los 100 como haya tráfico lento.
  4. Eso te pasa por conducir con botas de buzo, que te pesa mucho el pie.
  5. Y ya de paso, este reflote de 2012 se merece la foto conmemorativa del evento.
  6. Bienvenido al foro, el V10 en conducción normal y controlando el consumo mediante una app que registra los datos de distancia recorrida y litros repostados está en mi caso en 13 litros a los 100, pero como ya te he dicho en conducción normal, si le pisas mucho el consumo sube, como es lógico.
  7. ¡Feliz navidad!
  8. Si mal no recuerdo en el faro hay dos tornillos de regulación en la parte superior del faro, unos para regular la altura y otros para regular la lateralidad, a ver si alguien nos puede confirmar este dato.
  9. Si montas el asiento derecho en el lado derecho y el izquierdo en el lado izquierdo los mandos quedarán igual, no creo que sea necesario montar el del lado derecho en el lado izquierdo y viceversa.
  10. Yo he comentado el caso que conozco de cerca y la solución fue que le cambiaron el depósito de adblue y si el problema es del sensor puede que se solucione momentáneamente llenándolo a tope, pero por otra parte he leído que no es recomendable llenar el depósito de adblue excesivamente, por lo que no sé si será bueno hacerlo o contraproducente a la larga.
  11. A mi amigo le ocurrió ese mismo problema en un A4 b9 y lo que falla es un sensor que va dentro del depósito de adblue, por lo que le tuvieron que cambiar dicho depósito para solucionarlo, por suerte en garantía, porque según comentan en otro hilo el coste de dicho cambio es de 2140 €, así que espero que no sea tu caso. Te dejo el enlace al hilo que comento: https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/371606-gran-descontento-con-audi-a4-20tdi-2015/page/6/?tab=comments#comment-5226072
  12. A mi amigo le ocurrió eso en su coche y le tuvieron que cambiar el depósito, por suerte en garantía, y lo que ocurre es que falla un sensor que va dentro del mismo y sólo se puede arreglar cambiando el depósito, por lo que no creo que se te solucione llenándolo a tope.
  13. Será pata negra.
  14. Toma reflote de 2007.
  15. Lo que comentas del tema del reconocimiento de las señales de velocidad, en relación a que reconoce alguna que no se corresponde con la limitación real y que te frena, lo puedes desactivar desde los menús de configuración, para que simplemente te salga el límite, pero que no adapte la velocidad de forma automática.
  16. D.E.P. se le veía una gran persona y yo también fui seguidor del famoso hilo del coche inundado. Mi más sentido pésame a la familia.
  17. Y para que la parienta tenga acceso a datos que no debería ver y te chorree.
  18. Un amigo mío las llevaba en su avant y ajustan perfectamente y quedan muy bien, además tienes la posibilidad de quitarlas y ponerlas muy fácilmente, ya que encajan por presión, yo lo veo una buena alternativa al tintado de lunas. Él también las compró en un concesionario alemán sin problemas.
  19. Bienvenido al foro, los códigos de equipamiento del vehículo vienen en una pegatina que hay en el libro de mantenimiento del coche y también lo puedes mirar en la pegatina que hay en el maletero en la zona de la rueda de repuesto y luego introduces los códigos en la página cuyo enlace te pongo debajo, pero si puedes mirar en la página o en la app my audi los verás más fácilmente. Códigos Audi
  20. Enhorabuena por la compra, no te arrepentirás y seguro que disfrutarás mucho de ese Q5.
  21. No das ningún paso atrás, son modelos equivalentes, pero distintos conceptos, el Q5 es un coche más alto y más cómodo de acceso y lo único que vas a notar es que al ser más alto no puedes ir tan al límite como con el A4, pero en conducción normal casi no vas a notar la diferencia a la hora de conducir uno u otro, si el cambio es porque quieres un coche más alto está claro que el Q5 es una buena opción, ya que el A6 no te va a solucionar el problema de la altura y sí que lo vas a notar a la hora de aparcar, ya que la longitud es bastante mayor que la del Q5. Piénsalo tranquilamente y seguro que no te equivocas con tu elección.
  22. ¿Has comprobado las cajas de aguas situadas debajo del parabrisas dentro del vano motor? Me suena haber leído en el foro que en algún modelo había problemas porque entraba agua en alguna de ellas porque estaba la junta mal, no sé si será tu caso, pero yo lo comprobaría por descartar, ya que dices que te ocurrió lo de los fallos después de lavar el coche.
  23. No te equivoques, si tu mujer quiere un coche más alto no compres el A6, terminarás por tener que venderlo para comprar el Q5 y perderás bastante dinero y además la diferencia de altura para entrar y salir del A6 no difiere mucho de la del A4, por lo que si el cambio del A4 se debe a querer un coche más alto, el A6 no es una opción, yo lo veo así, porque como te decidas por el A6 tu mujer te va a seguir dando la murga con el tema de la altura.
  24. Echa un vistazo al enlace que te pongo debajo y se aclararán tus dudas. Novatos
