herodes
Todo lo publicado por herodes
  1. Si tu coche trae el MMI 3G y por lo tanto lleva disco duro sólo puedes actualizar los mapas pasando por el conce.
  2. herodes
    Frases celebres
    Cuando un tonto coge una linde, la linde se acaba y el tonto sigue.
  3. Supongo que en la configuración del MMI habrás seleccionado que la cortinilla baje al introducir la marcha atrás en el menú CAR, ya que se puede seleccionar que baje o no, si no es este el problema ya no tengo idea de qué puede ser.
  4. Es lo que yo pensaba, que los contactos del USB para el pendrive no serían los mismos que para el iPhone, lo cual no deja de ser un inconveniente, ya que de esta forma necesitas dos cables, que no son baratos precisamente.
  5. Así es, aprietas uno y sin soltarlo el siguiente, sin soltarlos luego el siguiente y sueltas y se resetea el MMI. Es como en windows ctrl+alt+supr
  6. Efectivamente es como dice marmota, pero cuidado con lo que se modifica en ese menú, que se puede liar parda, por eso es oculto, y sobre todo no marcar la opción que tiene una atracción mágica, que es la de "bootloader", ya que si lo hace espera que le cargues el sistema operativo y no hay forma de salir de allí si no es introduciendo los CD'S para cargarlo y si no los tienes hay que desconectar la batería hasta que los consigas o se descarga completamente, así que mucho ojo con tocar nada, que ya lo decía José Mota, "que no toqui li botoneeee"
  7. Usando herramientas.
  8. Como se ponga txispis a la labor ya lo puedes dar por hecho, porque se lío a hacer lo de los leds del S6 y no paró hasta conseguirlo.
  9. Se reinicia apretando a la vez el botón superior derecho de los que rodean el mando central del MMI, el propio mando central y la tecla SETUP.
  10. Lo del nivel de aceite sólo funciona si el coche lleva instalado el correspondiente sensor y además, si no recuerdo mal, hay que activarlo también en el menú oculto, por lo que si no puedes acceder a dicho menú no creo que puedas activarlo.
  11. herodes
    Frases celebres
    Al amigo el culo, al enemigo por el culo y al indiferente, la legalidad vigente.
  12. herodes
    SMS ROMANTICO.......
    Lógico, mandarle un pedo con todo tu amor.
  13. No sé si será posible, pero tendrías que instalar lavafaros, en el caso de no llevarlos y los sensores para la regulación automática de altura de los faros de xenón, ya que los halógenos no los llevan, a parte de tener que legalizar luego toda la reforma en la ITV.
  14. El coche, salvo circulando por la carretera, siempre tiende a marcar algo más de la temperatura real debido al calor que irradia el motor, pero circulando en ciudad es normal por eso mismo, debido a la peor evacuación del calor por circular a baja velocidad.
  15. Pues si echando la palanca hacia adelante no se te quedan fijas es que algo falla, ¿le has pasado el vag-com a ver si te da algún fallo?, porque deberían quedarse fijas, yo lo llevo en "auto" siempre y al echar la palanca hacia adelante se quedan fijas hasta que la vuelvo a poner en su posición normal, puede ser que alguna centralita te esté fallando.
  16. Pues si es como dices, yo no me complicaría la vida al no llevar retirada de puntos, porque el recurso es difícil que pudiese prosperar.
  17. Eso se avisa, que yo pensaba que había roto algo y que por eso no me salía.
  18. Estaba yo pensando, en relación con la consulta inicial del hilo, si no será la avería similar a la que se trataba en este otro hilo, ya que dice que no oye el "clac" al sacar la llave. http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/275735-centralita/
  19. Estas no se cargan, como ocurría en el BMW y cuando se gasta la pila hay que cambiarla, pero según el uso que les des duran más o menos tiempo.
  20. Poco te cuesta probar, lo único localizar en el manual del coche cuál es el relé del contacto y cambiarlo.
  21. Puede ser porque en vez de una imagen estática tiene un GIF animado de un motor de explosión en funcionamiento, pero es que hace ya un tiempo que no me sale.
  22. No sé si será problema de mi ordenador, pero desde hace un tiempo no me aparece el avatar de txispis en la pantalla, en su lugar aparece una especie de foto rota, no sé si os pasa a alguno más o es problema de mi ordenador que se haya desconfigurado, ya me diréis lo que sea, que me tiene mosca el tema, no es que sea importante pero quisiera saber si tiene arreglo.
  23. Aquí tienes también un listado de fallos: http://es.scribd.com...-Falla-Todos-Vw Lo que pone en ese fallo es "retardo de la desconexión borne 15", por lo que pudiera ser que te estuviese fallando el relé del contacto.
  24. De nada hombre, para eso estamos, yo hace ya mucho tiempo que me pase al tinypic y deje el Imageshack y sin ningún problema.
  25. Seguro que las compró todas en el conce y de ahí el elevado precio.
