Todo lo publicado por herodes
Según que modelo tengas será porque no detecta automáticamente dicho modelo, selecciónalo manualmente en la pestaña desplegable y luego dale a Scan a ver si así te funciona. Si, A4 B8 y na nai... Connecto la llave, pero no pulso para activar el "contacto" sin arrancar. Perdonad la ignorancia pero estoy más que verde en el tema y prefiero ir poco a poco. Como te dicen por arriba, cuando vayas a hacer el test, selecciona antes en la parte de la izquierda el modelo de coche en cuestión. Un saludo Pues bueno, el problema es que no había dado al contacto... un crack. Cable funcionando! muchas gracias Alex! Pensaba que tenías claro que el contacto tenía que estar dado, por eso no te lo comenté, pero tras este pequeño fallo me alegro de que ya te funcione todo bien y sobre todo si haces alguna modificación con el programa en algún módulo recuerda apuntar los valores que tenías antes de la modificación por si el resultado no es el esperado poder volver a dejar todo como estaba, que con este programa según lo que modifiques la puedes liar parda
Problema con las luces del piloto trasero izquierdo
herodes responde a herodes de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Como ya puse en el otro hilo referente al problema a mí, de momento, no me ha vuelto a fallar después de echar el spray dieléctrico tanto en los contactos del conector como en los conectores de las centralitas eléctricas del lado derecho del maletero. -
Colas de escape Porsche 977 Turbo en A3 2.0 tdi 140
herodes responde a Santi_MaD de discusión en Tuning Audi
Consulta primero en la ITV sobre el tema de la modificación, que con la última reforma de la Ley te pondrán pegas por cambiar las colas de escape. -
Bonito coche, ya nos irás contando las sensaciones y pon también fotos del interior.
teñir asientos de cuero???
herodes responde a ANYMALMC de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Yo pienso que si no lo haces preparando antes bien la base el agarre del tinte no será bueno y se irá perdiendo de nuevo el color rápidamente. -
Boton expulsion DVD navegador no funciona
herodes responde a elaldav de discusión en Car Audio / Navegadores
Yo lo compré en una compra conjunta del foro y el precio con gastos incluidos, si no recuerdo mal, fue de 58 €, mira a ver en el subforo de compras conjuntas si hay alguna nueva compra de cables en breve. -
Solucion nokia 5800 con bluetooth mmi
herodes responde a raulmunoz de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Yo actualicé el MMI a la última versión, la 5570, ya que uno de los discos actualizaba algo del bluetooth y no he tenido problemas con el teléfono de desconexiones o pérdidas de enlace, lo único el volcado de la agenda que lo tuve que hacer con el programilla de Nokia y que no guarda el registro de llamadas, pero por lo demás funciona sin problemas. -
Te dejo unos links que hablan del tema para que te hagas una idea, el primero amateur y el segundo de Tapicerías Zabala. http://www.bmwfaq.com/f76/restauracion-asi...amateur-333863/ http://www.bmwfaq.com/f76/porsche-cayenne-445973/ -
A mí me pasaba lo mismo con el 124 1800, que tiempos aquellos, muchas veces se cumple aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor.
Tienes que instalar el archivo que te ha comentado el compañero arriba, que es para otro modelo de teléfono y se instala con el Nokia PC suite y una vez instalado se ejecuta desde el teléfono, te dejo un link donde se habla en detalle del tema. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=144468 -
Si tienes el Vag-Com o conoces a alguien que lo tenga lo puedes hacer tú mismo. -
Presentacion A6 blanquito
Y pon también fotos del interior, que somos muy cotillas. :laugh: -
Fallo total piloto trasero izquierdo
herodes responde a santi75 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
En mi caso, desde que hice lo de echar el spray dieléctrico no me ha fallado de momento, por lo que puedes probar a ver si también se te soluciona el problema así. -
Para ser el soporte artesanal te ha quedado muy bien, buen brico.
Bienvenido al foro. -
como se consigue hacer esto
herodes responde a guttient de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Al menos en los A6 C6 eso depende de la centralita que se lleve instalada, aunque aparentemente los FIS sean iguales en unos se puede ver la velocidad y en otros no, no se puede activar con el Vag-Com en los modelos en los que no llevan la centralita que permite la visualización. -
Salu2 de NUEVO A TODOS NO ENCUENTRO NADA POR NINGUN SITIO
herodes responde a angelito_a6 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Vale, vale!!!! Ya no pongo el que estoy haciendo ahora. <_< Pero si no lo pones no podrás provocar al resto del personal e irás al infierno por no compartirlo. :laugh: -
Problema con leer canciones en TARJETA SD
herodes responde a Alesport de discusión en Car Audio / Navegadores
Echad un vistazo a este hilo a ver si se os soluciona el problema: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=musica+tarjeta -
Sr. Joaquín deje de pervertir al personal. La culpa es tuya que vas provocando al personal con tus bricos. <_< :laugh: -
Y si te pillan que sepas que habrás cometido un presunto delito de denuncia falsa y otro presunto delito de estafa, que te costarán más que el espejo. <_< <_<
Efectivamente, se te ha salido el líquido que hace que se oscurezca el espejo, por lo cual no tiene arreglo, tendrás que poner uno nuevo.
Imprescindible o recomendable cambio ATF?
herodes responde a Carlos_Llabrés de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
El termostato no es un sensor, es una válvula que permite un mayor o menor volumen de refrigerante en el radiador para que el motor funcione a una temperatura óptima, si la aguja no te sube, sobre todo en tiempo frío, es que se queda abierto y por eso el motor no alcanza la temperatura que debiera, cámbialo porque con el motor frío se consume más combustible y se producen daños al no estar a la temperatura adecuada. -
No te hagas de rogar, que somos muy cotillas y aquí no fotos = no coche.
jej creo que no... nose, que algun mod responda!! jajaa (olle tienes curro pa un parao? (yo)) jaj Que tal lo llevas? se hace dificil eh? yo voy en punto muerto con la mia.... me cogió una vuelta y ahora es ella la k esta dando una de cal y otra de arena... el sabado me besó a tope... pero luego el domingo .... nada, lunes un cafelito rapido y hoy aqui en casita.... Poco a poco lo lograremos! jejeje no se si me explicare,pero no me gusta ninguna otra chica que no sea ella,alomejor es que estoy muy colado por ella, o no se que es pero ,cuando la veo ya sea cuando va vestida de calle o cuando se arregla un poco,me tiene loquito por ella,pero no soporto la espera,no se si me explico. Las prisas son malas en todos los sentidos de la vida, así que si no quieres equivocarte no te precipites o lo sentirás.
