herodes
Todo lo publicado por herodes
  1. Pienso que para evitar ese problema con dejar la llave dentro del coche mientras lo lavas con la manguera a presión sería suficiente para que no se estuviese abriendo y cerrando continuamente.
  2. Toma reflote de 2008, ahí va la foto conmemorativa del evento.
  3. Por prestaciones puede ser que las versiones más potentes tengan más chispa, pero para compartir la plataforma con el Q5 el Macan es mucho más angosto por dentro que el Q5 por el diseño de la carrocería y además el equipamiento que trae de serie es muy escaso, por lo que a poco que le pongas algunos extras imprescindibles se dispara de precio, para mí sigue siendo un coche de acceso a la marca que nada tiene que ver con los modelos como el Cayenne, que ese sí que es un Porsche con mayúsculas.
  4. Pues yo tuve la ocasión de probar el Porsche con el motor de 245 CV y me pareció un coche de quiero y no puedo, decepcionante en muchos aspectos, pero es mi opinión.
  5. De nada, un error lo tiene cualquiera. Saludos.
  6. Supongo que te refieres al modelo S6 C6, que es el que lleva el motor V10, los C5 llevaban V8.
  7. Eso es porque eres novato y durante un tiempo tienes ciertas limitaciones, por eso no puedes editar tu perfil, echa un vistazo al enlace que te pongo debajo y se aclararán tus dudas. Grupo novatos
  8. Yo creo que el aviso te sale porque al no saber el coche la posición exacta en la que se encuentra en el mapa al no tener señal GPS no puede dar la información del límite actual de la vía en la que está y tampoco puede leer las señales con la cámara porque no hay en el garaje. Seguro que en cuanto lo saques a la calle y coja señal GPS te desaparece el aviso.
  9. Las llantas son de 19 pulgadas calzadas con neumáticos 265-35-19. Un saludo.
  10. Pues por lo que dice la aplicación, en España te sirve presentar la documentación desde la misma y además puedes ver tanto el permiso de circulación como la ficha técnica en la pantalla del móvil.
  11. Muy bien, te registras en un foro de coches y tu primer mensaje tiene toda la pinta de ser SPAM.
  12. En el vano motor suele haber un terminal para colocar las pinzas y arrancar el coche sin necesidad de alcanzar la batería, utiliza este conector para arrancar y luego ya puedes mover el coche sin problemas.
  13. ¿Has probado a borrar la caché y los datos de la aplicación a ver si así funciona?
  14. Si no recuerdo mal en algunos modelos la ayuda de entrada lo que hace es elevar la posición del volante para facilitar dicha entrada, no sé si será así en tu modelo, pero comprueba a ver si el volante se levanta al acceder al coche.
  15. herodes
    Error conexion
    Para desvincular el OBDeleven del móvil tienes que entrar al menú de configuración del bluetooth, entra el menú de configuración del móvil, después en conexiones y luego en bluetooth, ahí te aparecen los dispositivos vinculados, verás que aparece el OBDeleven, pulsa sobre la rueda dentada que aparece a la derecha del nombre para entrar en la configuración de dicha conexión y selecciona desvincular y una vez hecho esto vuelve a vincular el OBDeleven con el móvil, a ver si así te funciona.
  16. Echa un vistazo a este enlace y así se aclararán tus dudas. https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/258175-nuevo-grupo-en-el-foro-novatos/
  17. El botón normal permite cerrar el portón únicamente y el del candado permite cerrar el portón y el resto de las puertas.
  18. Bienvenido al foro, sólo por aportar una idea, en estos coches cuando la batería se encuentra a un nivel muy bajo empiezan a aparecer un montón de errores fantasma que suelen desaparecer cuando la carga de la batería es la adecuada o se cambia la misma, no sé si podrá ser ese el problema si el coche ha estado bastante tiempo parado a la espera de ser vendido, ya nos contarás cómo queda la historia al final. Un saludo.
  19. herodes
    Batería
    Ten en cuenta también que si el coche lo usas habitualmente sólo el fin de semana, la batería tiende a degradarse mucho más que si el uso es a diario o muy frecuente, yo uso el coche normalmente en fin de semana y viajes de vacaciones y las baterías me suelen durar un máximo de 3 años y aunque utilices un cargador no suele dar resultado, salvo que la descarga de la batería haya sido debida a un consumo de alguno de los componentes del coche que se haya quedado enganchado.
  20. herodes
    Proyector Jefe
    Bienvenido al foro, este reflote épico de 2006 merece la foto conmemorativa del evento. Por otra parte el creador del hilo entró por última vez el 06-09-14, así que no creo que vayas a obtener respuesta a tu consulta.
  21. Sí, es gratuito, igual que los 900.
  22. Mi colega me ha comentado que a él se lo renovaron llamando al 800500102 y que le atendieron muy rápido, prueba a llamar a ese número.
  23. Con tiempo frío es normal que el ralentí esté un poco más alto, volviendo a bajar en cuanto el coche coge algo de temperatura y el aviso ese que dices que te sale sólo te indica que debes dejar que el motor se caliente circulando normalmente, pero de forma suave hasta que se alcance la temperatura óptima y así no consumes combustible inútilmente.
  24. Toma reflote de 2012.
  25. Ese llavero es del sistema de localización Detector, sirve para que si se arranca el coche y se circula sin estar el llavero en el interior el sistema envíe un aviso de robo a la central, pero evidentemente para que funcione tienes que tener contratado el servicio que hay que ir renovando anualmente.
