herodes
Todo lo publicado por herodes
  1. En el A6 C6 no se cierra solo nada más que cuando apoyas la mano en el tirador y se quita el cierre de los seguros, que si al cabo de un momento no abres ninguna puerta se vuelven a poner.
  2. Nathaly, ¿qué hace tu madre en Ucrania?, ¿se ha apuntado a la guerrilla?
  3. Creo recordar que para los contadores no se tiene en cuenta ni los mensajes de off topic ni los de presentaciones. Esperamos ver esas llantas! Efectivamente es así, los mensajes en off topic y en presentaciones no se suman en el contador de mensajes. Un saludo.
  4. En principio no se pueden subir enlaces de eBay en España por eso mismo que dices de evitar que se hagan ventas encubiertas. Un saludo.
  5. El S6 lleva regulación de la iluminación dinámica en curva y en alcance y fue cambiar las lámparas sin más, supongo que en el tuyo será igual.
  6. Yo también lo recomiendo, es de lo más cómodo, no tienes que sacar la llave del bolsillo para nada.
  7. El problema de comprar en China es que si tienes que devolver el cable los gastos de envío suelen superar el valor del mismo, yo lo compré en tododiagnostico, que es una empresa patrocinadora del foro y aunque sale más caro tienes garantía y te ayudan ante cualquier duda o problema. Un saludo.
  8. Por lo que he leído de otros casos es problema de que se te ha desprogramado el cable, ponte en contacto con el vendedor a ver si te puede ayudar.
  9. No pasa nada, estas normas se han modificado hace poco tiempo, por eso no las conocen todavía muchos foreros. Un saludo.
  10. Para poder participar actualmente en los hilos de actualización de mapas es necesario tener 300 post escritos con contenido, es decir no sirven mensajes tipo +1, que bonito, etc., ya que escribir muchos mensajes de este tipo con el único fin de alcanzar la cifra mínima puede dar lugar a sanción. Un saludo.
  11. Sí que se puede actualizar Un saludo.
  12. Yo es que no entiendo el anteponer la estética a la seguridad, pero bueno, allá tú.
  13. Yo no te recomiendo poner lámparas de 8000 K, la luz tira a violeta y se pierde luminosidad, a parte de que cuando llueva no vas a ver nada con ellas.
  14. El reflote épico de 2005 se merece la foto conmemorativa del evento.
  15. Supongo que serán los hilos del subforo de software a los que no puede acceder, esto es debido a que ha habido que restringir el acceso a dichos hilos por la gran cantidad de personas que se registraban con el único fin de pedir enlaces, cosa prohibida por las normas, por lo que ahora no es posible acceder hasta llevar un número mínimo de post escritos, por supuesto con contenido. Un saludo.
  16. rs4800, se trata de aportar algo en los post escritos, no de escribir para alcanzar el número mínimo de post, por lo que le ruego que no vuelva a escribir post vacíos de contenido. Un saludo.
  17. Efectivamente son dos discos porque divide los mapas de Europa en zonas y no caben en uno solo.
  18. Buenos días, el que la temperatura no llegue a 90º puede ser debido a que el termostato falle y en cuanto a lo del faro puede ser que lo hayan cambiado por haber tenido un golpe o cualquier otra circunstancia por la que se haya roto.
  19. Pero, ¿la carga baja estando el teléfono en reposo o usándolo como navegador u otras funciones que lo mantengan activo?
  20. Si el móvil pone que carga y se descarga suele ser problema de que el cargador que usas no es lo suficientemente potente y más, si por ejemplo, estás usando el móvil como navegador, comprueba la potencia de salida del cargador que seguramente será eso lo que ocurre.
  21. El perfil del neumático indica el tanto por ciento de altura en relación a la anchura del neumático, por lo que al aumentar la anchura también aumenta la altura y llevando neumáticos 245-40-18 la medida de 255-35-18 es equivalente ya que no excede en un 3% el desarrollo del neumático original que recorre en cada vuelta 2'052 metros frente al que pretende montar, que recorre 1'997 metros siendo la diferencia de un 2'67% y por tanto equivalente, si bien es cierto que se acorta el desarrollo en ese 2'67%, por lo que en 100 metros recorridos la variación será de 2'67 metros menos los que hará realmente frente a los que recogerán los instrumentos del coche, por tanto a efectos del GPS, que no tiene una precisión extrema, no se verán alteradas las indicaciones. Un saludo.
  22. herodes
    A8 4.2 quatro
    Vuelvo a dar la razón a LordGreat, que nadie se engañe con los consumos en ciudad, si la propia marca homologa un consumo en condiciones ideales para este modelo de 17'5 litros a los cien, es imposible que en trayectos cortos estacionando y enfriándose el motor gaste menos de esa cifra, pero está claro que si uno quiere creer que su coche gasta menos, pues es libre de hacerlo, pero la realidad es otra y en el S6 C6, que es de 2007, en el FIS aparece el consumo medio total y otro parcial que se reinicia tras estar unas horas parado y vuelvo a confirmar que salvo que el tráfico sea extremadamente fluido y que no haya que parar a penas en semáforos, el consumo supera los 20 litros a los cien con gran facilidad y de ahí para arriba a poco congestionado que esté el tráfico, esa es mi experiencia y la cuento tal y como es, pero si alguno tiene un V8 4.2 que en poblado le gasta menos, será porque circula por lugares con muy poco tráfico, porque de lo contrario gasta bastante. También puedo comentar la experiencia con un BMW M5 e39 que tuve un par de años con un motor 5.0 V8 y casualmente los consumos eran en ciudad similares, es decir de 20 litros a los cien para arriba y así se lo hice saber a quien me lo compró y le pareció algo exagerado, hasta que lo sufrió él mismo. Pero bueno, lo mejor para saberlo es experimentarlo en el propio bolsillo de cada uno.
  23. Teniendo en cuenta que el S6 con 435 CV lleva una medida de 265-35-19, la que tú comentas de 255-35-18 la veo demasiado grande para el peso y la potencia del coche, pero cada uno es libre de hacer lo que más le guste, pero ten en cuenta que si cambias a esa medida perderás confort y aumentarás la tendencia al aquaplaning con suelo mojado.
