Ferx
Todo lo publicado por Ferx
Gracias a los dos, mañana le paso el vagcom
graciad mil Sata! A ver si poco a poco voy despejando dudas.
Gracias de nuevo zeimon. ¿Sabes si se puede resetear la centralita del airbag con vagcom? ¿como se revisan los pretensores pirotécnicos?. Supongo que se identificará con un error con vagcom He mirado la refeeencia de la centralita y es la 8DO 959 655 C
Gracias mil zeimon
Hola compañeros! Hace unos meses me comí una piedra del tamaño de un balón de balonmano, que hizo que me saltara el airbag del asiento del copiloto. Mis dudas son las siguientes: 1.- Siguen funcionando los demás airbags (el coche tiene 4) 2.- ¿Con cambiar el airbag del asiendo se solucionaría el problema?, o ¿tendría que cambiar la centralita de los airbags también?. Gracias mil! Un abrazou Ferx
En un A4 TDI de 110 la correa de la distribución se cambián cada 90.000 km tengo entendido. Que lo puedes estirar pero como se rompa la has liado. Estaría bien que te aseguraras de cada cuanto se cambian en ese A4. Estaría genial un escaneo con el vagcom para comprobar posibles anomalías. Por el precio sería mirar como está la competencia en las páginas habituales de compra/venta de coches de segunda mano. Suerte! Ferx (Otro Giputxi)
yo directos al lavavajillas je je.
te pasa solo cuando llueve?
BRICO: LIMPIEZA TURBO DE GEOMETRIA VARIABLE Motor AFN
Ferx responde a sata de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Un lujazo de brico, gracias mil por tu tiempo y trabajo. Ferx -
BRICO:COMPROBACION Y SUSTITUCION DE CALENTADORES
Gracias mil Sata! Ya he aprendido un poco más Un abrazo Ferx -
No me funciona luz interior de cortesía del techo
Ferx responde a Ferx de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
je je, el fusible 14 fundido. Gracias mil Carlos. Un abrazo Ferx -
Gracias mil Carlos! No me suena lo del clic, lo comprobaré. Revisaré lo que me has comentado. Un abrazo Ferx -
Ferx publicó una discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Hola compañeros! En el B5 de mi padre del 96 dejó de funcionar el plafón de luz hace mucho tiempo. Se lo quiero arreglar y aprovechando que estoy tapizando los paños de las puertas y que las tengo desmontadas estoy mirando a ver si puedo hacer algo. El plafón funciona porque lo he sacado y lo he metido en mi A4. Vamos que es un problema eléctrico externo al plafón. ¿Alguna pista por donde empezar?. A la Bomba del cierre centralizado ya le he repasado las soldaduras. Lo próximo que voy a hacerle es comprobar los interruptores del las puertas de atrás. ¿Sabeís donde tienen los interruptores las puertas de delante? ¿Podría ser algún fusible? En fin, muchas gracias por adelantado por vuestros comentarios. Un abrazo muy gordo Ferx -
yo la compre con cola autoadesiva muy cómodas para colocar. 12 euros en el feubert. A ver lo que dura , suficiente para los cuatro paños. Un abrazo Ferx
Cierre Centralizado ¿Problema con actuador puerta?
Hola He desmontado el actuador neumático de la puerta del conductor y parece que he visto la luz al final del tunel. Hay una pieza rota en su interior. Solo me queda ir aun deshuace y comprar el recambio. Espero que con esto el cierre se arregle. Un abraozo Fer -
Quizas te este fallando el inmovilizador. ¿Te arranca el motor y se cala al segundo? un saludo Ferx
Si esta mal un solo tubo,de una sola puerta,las demas puertas se pueden cerrar. Aqui tienes el esquema del circuito de tubos del cierre centralizado,del ETKA : No se si el actuador (el que esta marcado en rojo)puede tener suciedad dentro,pero todo es posible.Abrelo y intenta limpiarlo.Yo creo que es muy raro que el tubito se desenchufe asi de por si donde te lo he indicado anteriormente,pero como se han visto cosas mucho mas raras...De todas maneras,puedes intentar hacer otra cosa : como entiendo que no tienes mando y abres con la llave,pide a alguien que cierre y abra el coche desde puerta del conductor tanto como la del copi,mientras tu te pones atras con los manguitos desenchufados de la bomba.Comprueba que sale/entra aire desde el bombin del cierre mientras el otro le da a las cerraduras,no se si me explico.De esta manera estaras seguro que el bombin funciona y te manda aire por el circuito.A partir de ahi,puedes ir comprobando los manguitos. Tambien puede ser Un saludo! P.D. Ruego al que sepa como postear bien una imagen del ETKA que me lo diga,por favor ! Es que para sacar la imagen de arriba,tuve que dar "imprimir",guardar,luego editar con paint,reducir tamaño...jod**,es un lio Si hay una manera mas sencilla,decidmelo por favor! Gracias de nuevo por tu tiempo, probaré lo que me has comentado haber si suena la flauta Para imprimir desde el ETKA directamente en pdf o jpg o en diferentes formatos, te puedes descargar el programa PdfCreator(clic para descargar) que es gratuito. Al instalarlo verás que te crea una impresora nueva en tu pc llamada pdfcreator. Cuando le des a imprimir desde el etka, le indicas que utilice la impresora "PDFCREATOR", al hacer esto te pedirá que le indiques el nombre que le quieres dar al fichero así como su carpeta. Luego le das al botón opciones y haces clic en formatos seleccionando jpg, luego haces clic en guardar para salir de este formulario y en el siguiente formulario haces clic en guardar de nuevo. Con esto habrás generado directamente un fichero jpg. Parece un poco pesado pero se hace muy rápido. De cierres centralizados no se mucho (de momento je je) pero de informática bastante más. Un abrazo muy gordo Ferx -
¿En parte de la puerta se encuentra ese interruptor?. Gracias mil Ferx -
Revisión sencilla por posible pérdida de potencia
Jodo, a mi que 24 € me parecía caro... -
Gracias mil por la idea mikela4!. Lo que me estraña es que si desde la puerta del copiloto cierra tadas las puertas es que esté mal algún tubo, si no, no se me cerraría el coche supongo. La verdad que no se como funcionan los actuadores de las puertas, ya me gustaría saberlo. A ver si localizo información. Lo que si veo es que hay mucha suciedad en el actuador, igual está obstruyendo algún mecanismo. Un abrazo Ferx -
Hola Tengo el siguiente problema, a ver si alguien me puede hechar un cable: La única puerta en la que funcióna perfectamente el cierre centralizado es la del copiloto. Desde esta me abre y me cierra todas las puertas sin problemas. Desde la puerta del conductor, solo puedo abrir y cerrar la del conductor, es como si estubiera muerta electricamente, pero por lo menos se abre y se cierra. En resumen, si tengo todas las puertas abiertas solo puedo cerrar todo el coche desde la puerta del copiloto. He repasado las soldaduras de la bomba del cierre centralizado y sigue igual. Las aspas del motor del pulmón están bien. No se si puede ser que el problema sea la cerradura del conductor, más concretamente del actuador. ¿A alguien le ha pasado algo parecido? He soplado desde el cable rojo que sale del pulmón, y haciendo eso cierro solo las puertas traseras. Un abrazo y gracias mil y Feliz Año Nuevo Ferx -
A mi en su día me pasaba que el coche de repente no tiraba, lo paraba lo arrancaba y funcionaba durante un rato. Me tiré 200 kms arrancando y parando. Al final me cambiaron el turbo. Espero que no sea lo mismo, en su día 1000 euros. Lástima no haber conocido antes este foro. Suerte Ferx
Yo en su día lo metí al lavavajillas(ojo, solo la parte de cristal) y salio impresionantemente reluciente. Eso si, las juntas de goma se me fastidiaron. Nada que no arregle la silicona. Y hasta ahora, de eso ya hace 4 años por lo menos je je. Merece muchísimo la pena la verdad, yo tenía hasta alguna mosca dentro con muebles y todo . Foto del antes: Foto del después; Si os ayuda os dejo el enlace: Otro Brico de limpieza de faros. Un abrazo Ferx
A mi me tampoco me funcionaba la calefacción cuando lo compré, me limpiaron el circuito en el conce oficial y me duró un año. Al año siguiente les comenté que porque se había fastidiado de nuevo, y me comentaron que me iba a salir mejor limpiarlo y pagar esos 120 euros al año que cambiar el radiador por la mano de obra. Total que al tercer año me cansé, empecé a meterle mano al coche gracias a los compañeros de este foro y me aguantó unos 3 años. Vamos que de vez en cuando toca hacer la limpieza (lo que te cuenta jaimebte). No se si se pudo ver afectado el radiador de la calefacción, por un tapa poros que me introdujeron en el circuito de refrigeración un año que rompí un tubo de metal del circuito estando de viaje. En fin suerte Un abrazo Ferx
Se cambia en 3 minutos por eso no te cobrarían la mano de obra. Solo es soltar las dos abrazaderas, cambiar junta y apretar. Olé por tu taller de confianza, sigue confiando en ellos. Un abrazo Ferx
