davidluab
Todo lo publicado por davidluab
davidluab responde a PMorales de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
yo tengo mapfre pero para que quereis sellar la luna? si esta bien ¿¿?' -
creo que no almenos para los 1.9tdi 110 -
es montarlo solo a si que es mas facil gracias a todos
te dejo una fotillo para que te inspires en la busqueda. a ver si encuentras algo asi y si ademas le sumas unas cervezas y unas chatis jj yo de fechas pues en temporada baja mucho mejor que sale mas barato pero cuanto mas tarde mejor, que mi coche no tiene motor :shocked: jeje y a esta si que me apunto -
Hola queria preguntaros una cosa que yo haora mismo no me doy cuenta. es si con el motor en su sitio todo montado se puede meter el catalizador me parece recordar que pegaba o algo. esque voy a ver si monto el motor luego y aun no tengo listo el supresor del catalizador, por ir haciendo algo
yo los he cambiado y es una bobada y cambia el piñon del cigueñal tb :ranting2: que es un s4 y seguro que lo castigas :lmfao: jj pide tambien el del eje de la bomba de aceite ya que estas
proximamente en mialnuncios lo vemos, y anunciado como sin golpes y perfecto de pintura jajaja :ranting2: -
lo de que no se pueda editar el ultimo mensaje esta muy mal... bueno he puesto a escurrir la caja el tornillo de llenado y vacio tienen el mismo paso a si que se podria poner el mismo si comprais la llave buena y os chapuceais una para un solo usa para quitar el de llenado. lo unico que no es conico como me pensaba a si que creo que si se deve de sustituir
bueno he comprado las llaves la de vaciado 9€ y la otra me la a echo un amiguete el par de apriete del tapon de llenado es de 25nm el del de vacio no le se si alguien lo encuentro en elsa que yo no he sido capaz dejamos el brico completo segun leo por ahi el tornillo de vaciado referencia 012301127f que vale unos 2€ segun mi etka.... hay que cambiarlo tambien
la correa de la direccion no tiene dientes, Locualo?? que no tiene el que?? :shocked: :shocked: dientes es plana tiene como carriles va tensada y punto no se puede pasar por que da igual no tiene marca alguna una muestra donada por el amigo sata se ve claramente
la bomba de desguace de 100 a 200€ hay muchas. la correa de la direccion no tiene dientes, el volante motor lo he comprado el original de sachs yo por ebay por menos de 300€ hace un mes. mas mano de obra que no es mucha cambia de mecanico y buscate uno de barrio que no te ponga pegas para montar las piezas que le des tu o cambia de coche
que yantas gasta?? que sigo buscando unas 15" que le queden chulas bbb -
yo no lo pondria sin pasta, aunque como dice ttoni el manual dice que solo en algunas zonas yo se lo echaria si tienes dos dedos de frente al aplicarala no habra problema ninguno y te evitas resudores como le a pasado a algun compañero del foro por aqui
nural 28. tb lo hay en negro
Jesus creo que meterte en berenjenales de cambiar motor etc. , no ta va a compensar, 300 del coche mas 200 del motor mas ¿cuanto te va a cobrar por cambiarlo? ¿por cuanto lo vas a vender? que le vas a sacar 500 €.? para eso te quedas lo que necesitas y con solo que vendas los asientos, el turbo, la bomba y cuatro cosas mas, ya has sacado mas dinero, o te lo quedas para recambios si tienes sitio. S2 cambiar el motor es una bobada si te lo dan por 200€ y esta bien por que muy barato me parece 200€. en una tarde entre dos tios teniendo herramienta y sabiendo lo que haces le sacas uno y metes el otro -
tu cres??? si se rompe todo el alambre de acero que pasa ? el tubo metalico de dentro es lo que va soldado en los extremos no? a si que no fugaria ni nada ¿no?
no me di cuenta de poner el a4 1.9 puse afn muchas gracias zeimon
los soportes son todos nuevos esto se me ha roto de tener el motor colgado de la grua
Hola de tanto andar con el motor fuera de arriba abajo se me a terminado por romper el flexible del catalizador. queria preguntaros si sabeis de alguno que sea valido para mi AFN 1.9tdi para poder comprarlo por ebay como veis han partido varias tiras de los hilos de acero. he visto estos de alemania lo unico que no se que medida es la suya Einbauanleitung Flexrohr flexible Wellrohr Hosenrohr Auspuff Rohr Flex Superflex | eBay un saludo
Mirate un brico del subforo A6 c5, que pasaron de asientos normales a asientos calefactables y electricos, llevan hasta los mismo conectores Mi padre ya ha hecho el esquema de cables, ahora solo falta llevarlo a la practica! A ver si mañana podemos seguir. Por la mañana voy al Autoretro a ver que se cuece! pues cuando lo tengas ponlo por aqui, y comenta que tal las posicones 1 y 2 en los mios no se nota el calor -
yo desmonte la bomba entera y cambie todo. me costo 9€ el kit y hay 2 kits eld e arriba y el de abajo. yo lo compre en lausan en valladolid esten por mas sitios de españa hay sale la ref en el link de todas formas donde lo vayas a comprar diciendoles la ref de la bomba no hay problema te lo miran en el bosch esitronic. por lomenos en lausan http://www.ebay.de/itm/Dichtsatz-fur-TDI-Bosch-Einspritzpumpe-VP-37-VW-Audi-/120677481920?pt=DE_Autoteile&hash=item1c18f03dc0 -
al final como ??? le as echo un RCP ?? -
montar quattro caja de cambios compatible con AFN 1.9tdi
davidluab responde a davidluab de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
oks gracias por los links, bueno bueno a la espera de las fotos de zeimon dejo el tema. y marcho a dormir que mañana marcho a palillear un poco -
los quattro o todos? pff me embarco en unas abenturas yo solo que pa que jeje -
no se yo he estado mirando el elsa el desmontaje y no le veo misterio yo entiendo que todos los coches salen con el mismo chasis lo que pasa que cuando te metes debajo ves agujeros tapados con una pegatinilla y luego lo pintan con el restod el chasis para que queda tapado a ver las fotos de zeimon cuando las haga y se compara
