davidluab
Todo lo publicado por davidluab
  1. hombre uno con techo solar webasto ponte unas cuantas fotillos del coche para que se vea que hay interes por entrar en el foro de tu parte. y echale alguna detallada a ese techo a ver que tal queda por dentro
  2. pfff a cada cosa mas cara, el limpiador de contactos y el alcohol isopropilico valen un cojon y se usan para cosas que no a de quedar ningun resto de ningun tipo de residuo. demasiado buenos para limpiar un disco eso con alcol de 98 o disolvente va que chuta, pero lo mismo no hay que quitarlo como te dicen yo el alcol isopropilico lo uso con una maquina de ultrasonidos que he comprado hace poco (si quereis limpiar algo importante decirme que la tengo que amortizar , inyectores... cosas asii) y pff cada vez que meto algo y se guarrea 8 pavos de alcohol isopropilico
  3. Rebajarías la culata y subirías la relación de compresión, no? Un saludo!!- :thumbsup: No no al reves, bajar la relacion de compresion, con junta un pelin mas gorda. yo si quieres potencia la rebajaria, yo en mi AFN cuando le he echo la culata le dije al tornero que ya que estaba que fuera generoso con la rectificacion y que mirara a ver lo que podia rebajarla un poquitin Son todo beneficios , menor consumo, mayor aprovechamiento del combustible y mayor rendimiento traducido en mas potencia. Inconvenientes que si te pasas el punto mas radical sera que peguen valvulas con pistones; y un mayor sufrimiento de las piezas internas del motor por tener que aguantar mas "fuerzas" en su interior. pero bamos que tu se lo llevas a la rectificadora y le dices que ya que planeas o tal pues que te la rectifique un pelin mas y algo ganaras yo eso de poner la junta mas gorda queriendo potenciar no le veo sentido
  4. Por si a alguien le sirve compre el tubo por ebay por 80€ puesto en casa Y es identico al original con las referencias y todo. Vamos que es del mismo fabricante Y en el coche queda perfecto puesto 100% plug&play
  5. Estoy de acuerdo en que el buscador está muy,muy limitado,...bueno eso lo sabemos todos. Si no entendí mal en su día debe ser por seguridad,....aunque como se suele decir,......: "Yo no entiendo de barcos".Sus razones habrá. Realmente es un poco triste que si hay un post antiguo que lo quieres localizar haya que volverse loco buscando.Yo opto por subirlo a favoritos,pero resulta que al final tengo tanto favoritos que casi no se donde está cada uno,je,je,je,..... Me imagino que sabrás que para las palabras cortas está esto: Mi vínculo Un saludo !!! ya yo tambien es lo que ago tirar desde google xD no se os ocurra poner un codigo de esos con imagen para cada vez que quieres usar el buscador, que son asquerosos
  6. queda debajo del deposito del agua al lado del paragolpes dondetermina la aleta gracias compi
  7. jjjjjjjjjjjj hay que me despollo :clap1: :clap1:
  8. os habeis dado cuenta de que el buscador es una caca??? yo que llevo 5 años en el foro y alguna vez me he acordado de un tema antiguo y lo he intentado buscar y no hay narices, eso por no hablar de lo de el minimo de letras que si quieres poner un codigo de motor no puedes. yo de paso sugeriria mejorar el buscador o quitar al menos el minimo de las 3 letras, aparte de lo que a dicho mikela4 que me parece bien
  9. tienes motor para rato, pero yo miraria un poco mas y cojeria uno del 99 o 2000 que ya es el restyle el coche, y con suerte te traera ESP si lo encuentras con el mismo motor pues genial
  10. algun restyle ???
  11. huyyy :shocked: :shocked: juraria que la puse
  12. si es el original de 6.5l o eso dice el vendedor,la 3º foto me parece un poco distinta de la primera no se si te as fijado a ver si me manda mas fotos
  13. pffff me lo dice uno con cuenta de 2008 tienes que pedirme permiso por privado antes de comentar en un hilo mio. igual no te lo habian dicho :P ya probe pero no me convencia, tiene que quedar todo perfect jeje des pues de mas de 1/2 año largo con el audi parado no me entran las prisas con la barra puesta se podia hacer, pero a mi me quedaba muy tirante el deposito y la aleta se movia para dentro bastante, y cambiaba la inclinacion hacia abjo ; lo puse con eel paraca de los radiadores para que me entiendas, que con ese ya sujeta algo. de la barra esa de la foto, pues la que sujeta las aletas delanteras, esa es de un pre restyle del 97 y quiero saber como va en los restyle, ya que en el etka esa barra para los restyle da referencia inexistente
  14. me mande estas fotos despuesde 1/2 docena de mensajes que os parece es el mismo agujero o tiene para las dos bombas??? ya le he dicho que me mande unas fotos decentes que eso que a mandado no me vale
  15. as a abierto el motor y no as rectificado el cigue? o por lo menos casquillos del cigueñal nuevos??? podria ser un tema de inyeccion, lo suyo seria chequear la bomba de inyeccion y inyectores supongo que se refiere no a un rectificado en si, sino a un "planificado de culata", que es lo que se le suele hacer a un motor cuando sufre un recalenton, eso no es un rectificado, es solamente un nivelado de culata para que ajuste perfectamente sobre la junta y no pierda compresion, luego supongo que le han cambiado segmentos pero le han puesto los que le corresponden a esos cilindros y a la cilindrada original, eso es lo que entiendo yo. El tema de los temblores los sufrimos muchos pero ese tipo de vibracion que describes no es culpa del motor, yo miraria por palieres, homocineticas (tornillos de buje demasiado apretados, dicen que puede provocarlas) y tambien estoy con atabasco, ruedas desequilibradas, incluso las traseras saludos y ya eso entendi yo tambien yo abri motor hace poco estando todo bien y cambie casquillos que salen por unos 120€ que no es nada comparado con lo que te puede cobrar un taller por abrir el motor y sacar pistones para montar segmentos. pero vamos que doy fe de que con 500.000km los casquillos estan para seguir tirando
  16. Hola queria saber si alguno con un restyle a trateado por la zona de la aleta, y si se acuerdo de si lleva esa chapa recta que se ve en la foto o va de otra manera. lo pregunto por que he mirado en el etka y esa chapa en los pre si que sale la referencia pero si cambias el año a un restyle , salta referencia inexistente. A ver si me podeis echar una mano, y consigo meter ese deposito que es de un restyle
  17. creo que ambas cosas podrian corregirlo, pero si te hacen un nuevo alineado deben fijar el volante justo en el medio, en muchos sitios que hacen alineaciones electronicas el tecnico no pone el fijador del volante porque supone que la maquina lleva las ruedas al sitio. Si haces eso ademas del alineado que comprueben tambien la caida de las ruedas, suelen hacer ambas cosas pero nunca se sabe..... saludos que ponen para fijar el volante el bloqueo de la llave o que?
  18. as a abierto el motor y no as rectificado el cigue? o por lo menos casquillos del cigueñal nuevos??? podria ser un tema de inyeccion, lo suyo seria chequear la bomba de inyeccion y inyectores
  19. fijate en castrol pone para mi 1.9tdi afn Recomendado 5w40 alternativo 10w40 y en el coche es alreves el recomendado es el 10w40 ficha 1.9tdi
  20. no si eso ya lo zeimon y no me importaria es que me a dicho el tio que solo trae para una bomba, a ver si se digna a mandarme la foto :thumbsup:
  21. vamos a ver la pieza numero 5 de la imagen es este anuncion de ebay Mi vínculo NEW GENUINE AUDI A4 B5 6.5L WASHER BOTTLE 8D0 955 453 A segun veo en el etka tiene para las dos bombas lo compro pero antes de pagar le mando un mensaje preguntarle que si tiene para las dos bombas y me dice que no que solo tiene para los lavafaros. le he pedido una foto, si no tiene para los dos no lo cojore y listo ¿que os parece a vosotros a de tener para las dos bombas??
  22. he comprado el deposito de 6.5l original y a estrenar por 20€ puesto en casa era el ultimo que quedaba y ponia le vendedor que lo rebajaba a ver si este encaja perfect
  23. entendeis como va la tabla en funcion al peso??? pone que es carga por eje abra que dividir el peso total entre dos?? probare a ver si me coincide
  24. tienes alguna fotillo a ver como te quedan los bajos del seulo para comprar com el mio?? Asi queda: Que referencia son tus muelles delanteros porfa :drool: Pues no tengo ni idea, los que traia de serie el S4 jajaja. Si en estos dias no llueve me agacho a ver si veo la referencia que traen. Un saludo. pero que no te valen los del s4 que tienes que cojer los deportivos que monte tu motor, que el motor del s4 pesara bastante mas
  25. lo he estado intentando poner esta noche y el deposito encaja bien. el problema es la barra que pusimos el paragolpes para que no vaile la aleta. y queda la barra excesivamente forzada. Vamos que iva dispuesto a doblar lo que hiciera falta, pero sin tirar de la aleta no llegaba. a si que mirare en un desguace a ver si veo la chapa esa en un reatyle a ver si es distinta y como va y si no cojere el de 6,5 que te digo que es este ref 8D0 955 453 A y el del restyle es acabado en AN. aunque me gustaria usar el que tengo
