davidluab
Todo lo publicado por davidluab
  1. de eso nada yo tengo unas recaro de RS4 b5 electricos calefactable en el mio y si que valen perfectamente de b5 a b5 todos los asientos delanteros llevan el mismo anclaje
  2. Sip el volante sin problema, lo de los asientos solo los delanteros ya te dire a ver que dice, pero no creo que se quiera quedar solo con los traseros
  3. Hola buenas a todos, ando yendo a burgos estos dias por el trabajo y ayer me acerque a un desguace y encontr esto, yo ya pille cositas jeje aparte de lo que se ve en la foto tiene. techo solar (es un avant) navegacion por fis cargador de cds sistema bose completo espejo interior anideslumbrante (puede que los exteriores tambien) 4 elevalunas electricos con los paneles y no se 4 cosas mas, decir que los asientos son muy muy chulos la pena es que no sean electricos pero bueno son calefactables tambien. Si os interesan cosas volvere esta semana y la que viene. Si no se venden los asientos no se si sera posible sacar los cableados, no creo que quiera el tio, lo digo por si alguna queria el de calefactable o ventanillas, o el bose SALUDOS
  4. Como digo mas atras,hare fotos y las colgare,para k veais si es lo k necesitais,ira por turno segun se halla escrito en el post oye compi mira a ver si les los MP que te mande uno sobre esto cuando abristes el post
  5. aireadores frontales de un restyling di precio
  6. Sí, esa imagen está sacada del ELSAWIN y donde viene metido por que lo he estado echando un ojo y nada, que no me aparecia por ningun lado
  7. esa imagen es del elsa??
  8. m****.... Si claro que tienen airbag son los recaro de un rs4. jod** pos na ni pense en eyo jeje, gracias TEMA CERRADO
  9. Hola a todos estaba pensando en cambiar de sitio los recaros el del asiento mio del piloto por el del copiloto por el desgaste de las orejas, pero supongo que abra que desmontarle de los railes mas que nada por los botones de la regulacion y demas. ¿Alguien a separado el asiento de los "hierros" de los railes? ¿que tal se quita? (no me refiero a sacar el asiento si no adesmontarlo)
  10. Hola!
    He visto un post donde puedes conseguir el Motul para limpiar el motor a 15 €. Puedes conseguirlo aun?
    Un saludo!
  11. Muchas gracias Duke . cuando dicen desmontar el piso del vehiculo, se refierena a la moqueta interior??. Espero que no por que la he puesto hace nada y ya me jod**ia tener que quitarla otra vez, prefiero dejar el deposito a las 3/4 partes jeje
  12. SI si sonar suena de lujo jeje, luego mirare en el etka a evr que sale. a ver si alguien con autodata puede poner una capturilla por comparar que con el etka que no creo que se vea muy bien la desconexion del deposito a la boca de llenado
  13. Hola a todos. voy a aprobechar este lunes festivo para quitar el deposito del gasoil, esto es devido a que hace poco monte las etapas del audio y me quedaron muy bien puestas en los laterales del maletero. tan bien que cuando lo lleno se mea de gustillo el pobre coche jaja. La cosa es que devo de haver taladrado por la parte de arriva del deposito. y he estado mirando y para solatarle por debajo facil, pero queria saver aparte del aforador (que se accede desde la tapita redonda del interior del maletero ¿verdad?) hay algo mas que soltar antes de descolgarle. ¿de donde se separa el deposito con la boca de llenado?, hay que quitar el paso de rueda derecho para desconectarlo?? (como se quita?? xD) Bueno pos na un saludo y cuidado con los taladros dentro del coche
  14. nada le hay de los dos tipos en el afn y el mio es de tuberias
  15. Me parece que para cambiar el evaporador que esta dentro tienes un brico en su respectiva seccion. Y hay que sacar el salpicadero entero
  16. nadie a cambiado el filtro a un AFN?¿? venga xDDD
  17. Hola a todos iva a pedir en oscaro un filtro de combustible, pero el mio no es como ese que va roscado como el del aceite es el que lleva las tuberias de goma. con lo cual el 2º dibujo del filtro no se corresponde enlace oscaro ¿cual creis que es?. Os parece alguno mejor que otro?'?
  18. Refloto que paso distes con ello?
  19. bueno pues a ver si alguien save por donde empezar a atacar
  20. Bueno pues viniendo a trabajar he provado: -Sin Ac lo hace igual -poniendo la temperatura en HI no lo hacia -recirculando el aire lo hace bien sin problema y no es al principio al principio va ok es cuando han pasado unoos 4 minutos de arrancar cuando empieza el show. La trampilla que dices roberquattro del mezclador, donde esta ubicada??
  21. Mañana por la mañana a las 7 pruebo sin el AC a ver por que por la tarde eso es imbiable jaja. Con el aire caliente tengo el recuerdo de que no lo hacia. Lo que me despista es que recirculando vaya bien, si es lo mismo lo unico que se cierra la trampilla de debajo del filtro y coje el aire del interior, pero el "soplador" que mete el aire es el mismo no?? mañana pruebo poniendo en HI a ver si con el aire caliente lo hace o si tambien con el Ac desconectado SALUDOS
  22. Hola a todos, estos dias que empezamos a poner siempre el aire fresquito estoy notando que si lo pongo que coja el aire del exterior sopla intermitentemente y si lo cojo del interior funciona perfect. Me explico sale el aire bien os intento hacer una representacion los numeros son la fuerza del aire 6666666666666666666226666666666666662266666666666666226666666666666622 digamos que esta funcionando ok y derrepente un instante puff sopla mas flojo y otra vez bien y otra flojo. y si pongo que recircule funciona bien sin problema decir que el vagcom no me saca fallo ninguno, yo creo que aparte de que pudiera ser una averia fisica, puediera ser que cambie el clima y no consigo hacer el ajuste de trampillas a 0. ¿que opinais que puede ser?
  23. de cuanto som??? si fueran mas grandes as notado la perdida de potencia propia de poner las llantas ma grandes??
  24. OK creo que pasare, me podeis decir mas o menos o darme algun dato para poder identificar un vehiculo con un posible problema en la culata de los que ans alido que tiran agua¿? Gracias
  25. techo solar y bluetoth, si fotos hay esta anunciado en coches.net
