davidluab
Todo lo publicado por davidluab
Que os parece esto para decorar el interior
davidluab responde a correpatras de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
y como qdara esto puesto en el coche por fuera, si no se despega por los vordes podria ser muy guapo , o una gitanada -
Cambio de aceite ¿Cambiar graduación?
davidluab responde a kockito de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
VA MEJOR EL 5W40¿? es por saverlo para cuando toque cambiarlo a un motor viejuno de 490.000km tb AFN -
Ventanillas traseras electricas
davidluab responde a davidluab de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
muxas gracias ya lo descubri esta tarde que tuve pro ando a ver y he consegido que tambien suban en autamico, que viene capado de serie por seguridad para los crios, a ver si mañana pruebo cn el mando a ver q acen se me olvidava al cortar las ventanillas traseras se apagan la luz de los pulsadores traseros?? -
muxas gracias ya lo descubri esta tarde que tuve pro ando a ver y he consegido que tambien suban en autamico, que viene capado de serie por seguridad para los crios, a ver si mañana pruebo cn el mando a ver q acen -
busca por areavag k hace tiempo lo vi por hay el dia seria el 23, sino kuando vuelva pues yo creo que el 23 no hay problema ya te digo esta semana, por que de ir creo que saldriamos el 26. Hay repuestos neumaticos de las puerta trasera derecha que me fuga aire para dejarlo cambiado antes de poner los paneles¿? -
bien ya me diras que dia te va bn por que = marcho para tunez a pasar las navidades. Lo de los asientos lo he dejado para el final asi limpio todo el coche de arriva abajo de golpe, lo de las resistencias estas seguro¿?, que los motores son = que los de alante y los de alante no llevan resistencia. si me dices los homios pruebo aver -
He montado hoy los elevalunas traseros,y tengo una duda, y es que no suben automaticamente solo bajan, es esto normal¿? pienso que es por que los conectores de estos les faltan dos cables en el conector, y que esto es devido a algun motivo de seguridad para los crios o algo asi, mañana provare poniendo esos dos que faltan a ver que pasa, que el motor si tiene esas patillas
Hola a todos Monte los recaro de la parte de atras el otro dia y tengo un par de problemillas 1ºel asiendo de la derecha queda mas para la izquierda que los de la berlina que para mi sorpresa son mas grandes, mas anchos. 2º los embellecederos de los lados no llegan hasta el mismo lado que los de la berlina para solucionarlo he pensado llevar al tapicero y que quite la piel a los recaro y se la ponga los mios de serie y el cacho que falta de polipiel o cuero como quiera que total hay ni se ve. pero para solucionar lo del lado derecho hay que meter mas espuma como un dedo de espuma en ese lateral. ¿se puede pegar bien un añadido de espuma hay del mismo tipo? ¿con que se pega esta espuma? y otra cosa de los anclajes de los laterales tengo uno para abajo ¿este? y el otro a 90º como una L cual es la posicion correcta uno se a doblado seguro pero no decido cual jj y unas de goloseo un poco cutres (lo e echo adrede que no quiero que se vea mucho hata que este rematao ) SALUDOS
como se hace un ajuste de trampillas explicado para uno que a usado na el vagcom. Esque adapte un clima restyle en mi pre y va bn pero porsiacaso, que ademas no me deja entrar en el modulo del clima dice jj explicalo en plan tontos
y como se le baja el timming. lo de ver el sensor de embrague y freno con el vagcom dnd es
de la antena el cable del ampli esta conectado a 12bajo llave q no se si tiene que ir conectado al navi o algo pero el naviplus en el menu oculto me da 250 de recepcion de radio q es lo maximo y funciona todo bn la bomba lleva 1 año asi y cuando he cargado la bateria iva bn aparte de que es de un a3 por si no te fijastes jj y lo del sensor de temperatura que sera un cable cortado o algo ?? antes me marcaba como el culo pero marcaba temperatura otra cosa de vagcom me va mal el tempomat se quita solo o no se po e me temo q es el sensorndel embrague o freno como puedo ver con el vagcom si se activan o no??? saludos
yo tb lo grabo en el clonecd = q tu y me fue una vez el disco que grabe por eso quiero provar cn el alcohol 120%
lA lente la he limpiado 2 veces pensando q era ella solo me leyo un cd que grabe yo lo cojia perfecto y lo regale a un amigo. y todos los que e grabado ahora nada alguna vez coje unompero na, y el q me dieron con el naviplus el de playas de españa del 2007 todo rayado ese va perfecto y esta grabado en verbatin de colores decirme a ver porfavor que configuracion en el alcohol 120% o que archivo para la grabacion de estos cds necesito
hola estoy teniendo problemas para grabar el cd de mapas 2010/2011 del naviplus uso cds verbatin y lograbo con el clone cd como pone en el txt adjunto,lo he grabado con 2 lg distintas que tengony nada puede ser por los cds quiero provar con tdk y sony de caja y alcohol 120% lo que no se es como configurar el alcohol saludos
bueno os dejo los resultados de un test del vag com a ver como puedo solucionar esos problemillas el sensor de temperatura cambiandole jj, lo de la bomba de cierre es que se queda mucho tiempo haciendo ruido (girando el motor) al abrir y cerrar pero estos dias que he cargado la bateria he notado que no lo a echo al estar recien cargada, no tiene chicha suficiente una bateria en un estado medio de vida que no da ningun problema para arrancar ni pa na . ¿no va a poder con el cierre? y lo de radio antena open circuit ni idea no se si tiene algo que ver con que aya puesto el naviplus y no lleve conectada antena motorizada o algo de eso VAG-COM Version: Beta 402.3-S Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 Address 01: Engine ---------------------------------------------------------------------- Controller: 038 906 018 S Component: 1,9l R4 EDC G00SG 1621 Coding: 00002 Shop #: WSC 06335 No fault code found. Address 03: ABS Brakes ---------------------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 AB Component: ABS 5.3 FRONT D00 Coding: 0273004281 Shop #: BB 24548 No fault code found. Address 08: Auto HVAC ---------------------------------------------------------------------- Controller: 8D0 820 043 M Component: A4 KLI Note: Excessive Comm Errors Skipping Address 15-Airbags Address 17: Instruments ---------------------------------------------------------------------- Controller: 8D0 919 880 N Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D03 Coding: 00140 Shop #: WSC 00050 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0345087 1 Fault Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-00 - Open or Short to B+ Address 25: Immobilizer ---------------------------------------------------------------------- Controller: Bit teA dre ssv Component: e 17 eingeben No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error ocurred Address 35: Centr. Locks ---------------------------------------------------------------------- Controller: 8LO 862 257 D Component: ZV-Pumpe, Funk D03 Coding: 12896 Shop #: WSC 65535 1 Fault Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - Address 56: Radio ---------------------------------------------------------------------- Controller: 8D0 035 192 G Component: Radio BNO 0001 Coding: 00117 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 00856 - Radio Antenna 36-00 - Open Circuit End --------------------------------------------------------------------------------------------------
alguien con recaros calefactables¿?
JAJAJA QUE cab*** POBRE HOMBRE -
Problemas con el Montaje del RNS-D DX y NO DX
davidluab responde a JuanK_A64F de discusión en Car Audio / Navegadores
a ver que falta no me jodas No te preocupes, que nosotros ya lo tenemos bien conectado... es sobre los +12v y la marcha atras. el + 12 al de 26 pines¿? huy pos no recuerdo si lo conecte al final, el de la marcha atras si pero este no me acuerdo xD. a ver si pongo el cuadro rs4 y veo si sale la navegacion al codificarlo -
a ver que falta no me jodas -
hay que reprogramarla¿? yo he cambiado mis asientos de un a4 b5 por unos recaro y me pone el simbolo del airbag a ver si le paso el vagcom y se borran. pero segun me an dicho con el vagcom se quitaba. como es eso de reprogramar la centralita?¿
CD MAPAS RNS-D ¿os da problemas de lectura como en el rns-e?
davidluab publicó una discusión en Car Audio / Navegadores
Hola a todos tengo un rns-d que le bn los cds por si acaso le limpie la lente. tengo el cd que me dieron cuando lo compre el rns un backup de playas de españa del 2007 todo rayado que es el unico que no me dice que el disco no es apropiado. Cuando grabo el cd de teleatlas 2010 (tengo el que me dijisteis por aqui ) lo grabo como pone tal cual y no va, pero alguna vez si meto el de playas y luego cambio a este a funcionado pero encuanto apago el coche ya me dice que el disco no es apropiado. Lo curioso de esto es que la primera vez que grave el teleatlas 2010 me funciono perfectamente y iva ok pero se lo mande a un amigo y los otros dos que he grabado pues lo dicho me dice que no son apropiados. lo grabo con el clone cd como pone y en bervatin, comprare cds tdk y sony esta semana 4 de cada y grabare 2 con el clone como pone en el tuto a ver que tal. pero si no van que programa me aconsejais que pruebe el alcohol 120%¿? este siempre me a ido bien a mi, mis grabadoras son LG SALUDOS -
Hola buenos tenia un vagcom que pille por ebay y murio y iva pillar otro y he visto estos dos http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.35937 http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.37635 y queria saber que diferencias tienen porque en uno pone kkl y vale la mitad.
~ las posiciones son estas el 1 menos calor el 6 calor a tope, pon le en el 6 y deja el asiento unos 5 minutos y veras, y senta te en el asiento essos 5 minutos pk si no no caliente los mios no son recaro pero son calefactables, pero como dice wizard1000 5 minutos en la posion 6 y lo notas FIJO, jejeje ok gracias chicos luego pruebo. A sido poner el otro asiento y ya funcionan bn al 6 pff te escaldas el culo jj, lo unico que con el motor apagado creo que no calientan o = les cuesta mas no¿? -
~ las posiciones son estas el 1 menos calor el 6 calor a tope, pon le en el 6 y deja el asiento unos 5 minutos y veras, y senta te en el asiento essos 5 minutos pk si no no caliente los mios no son recaro pero son calefactables, pero como dice wizard1000 5 minutos en la posion 6 y lo notas FIJO, jejeje ok gracias chicos luego pruebo. -
Hola hace poco he puesto uno de mis recaro en el coche y le puse el cableado de la calefaccion y elctrico, que esta bien echo, pero no se si calientan bien yo me siento y si noto calorcito, pero no se si soy yo que lo caliento que calienta poco, o como va por que la ruleta tiene 6 posiciones y me aprecio que calentaba por distintas zonas. haver si alguien me dice si cada posicion hace algo y sis se nota el calor rapidamente ho si ay que tener el motor en marcha o algo
cangate va a ser producido otra vex
davidluab responde a wizard1000 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
explicacion de para que sirve el cangate, no se si sera lo mismo que dices tu, yo mire una vez una cosa de esto y como decia sirve para parametros y cosas de esas. aqui os dejo el enlace ya traducido al español y todo jj http://translate.googleusercontent.com/tra...XWmE43zEs2aA93w
