davidluab
Todo lo publicado por davidluab
  1. Esos son los que tengo yo puestos,ojo atabasco que los acabados y el ajuste deja que desear,aunque una vez puestos y tal al coche le da otro aire. pero alumbran bien ¿o a cuenca?; hay alguna otra opcion que no sea mucho mas cara¿un enlace a los originales please? por que yo acabo de venir al trabajo y venia con el bmw que da una luz del carajo y hoy no se veia nada con los antinieblas ni las largas, y ya lo he pensado yo, cuando ponga estos en el audi que los piye hace mucho seguro que alumbran a cuenca.
  2. jod** lei mal 23€ solo el cableado 33€ el rele jaja q ladrones ya me lo pienso mejor ¿q vale ese rele en audi?
  3. Komfortblinker 23 euros Visita mi Página Web a donde hay que conectaron a la manera o al interruptor de los warnings??? mañana lo comprare que hoy piye el coming home por cierto ya q tamos, sabéis donde venden una tapa para el botón del esp con el símbolo de la puerta del garaje como la que a pillado Freestylero ??? gracias a todos
  4. no no yo digo poner otro fusible en la caja de fusibles original del coche
  5. los conectores tienen una numeracion, pues conectas el 1 con el uno y el dos con el dos y el 3 a massa en el etka no especifica el positivo y el negativo ale gracias majo
  6. Hola a todos iva a poner oy un fusible en la caja de fusibles y no he podido ya que no tenia las patillas necesarias he visto que llegan un postivo bajo llave y un positivo y que luego lo reparte con unas pletinas. Como es para sacar el positivo ya directamente de esas pletinas por que he visto que a todos los fusibles van 2 cables y si lo cojieran solo tendria que salir un cable. tendre que ir al desguace a por terminales de esos o los venden por hay¿? como se llaman¿? y estas son de otra cosa de los conectores del airbag que un pajarito me tiene que decir cual va con cual y el negativo nuevo a que pin del conector de la centralita conectarlo para dejar el airbag adaptado a los recaro. marron/amarillo azul/amarillo blanco/azul blanco/marron marron/blanco/verde gris/azul/marron Saludos xD que calidad de fotos que se gasta el iphone si se me ven las hueyas
  7. Na decia que es mas dificil por querer hacerlo todo en un circuito y tal pero visto lo visto las luces de giro las dejo aparcadas, pondre el coming home y cuando encuentre el brico en el que le hacian lo de los intermitentes a un a3 con un cacharro echo que no me acuerdo como se llama pues me pondre con eso. SALUDOS
  8. pfffff siempre he odiado los muelles no se si podras hacer algo, pero yo vendo una varata en perfecto estado de un RS4 si no lo logras dime
  9. Hola esoty interesado en un pulsador de los que tienen el simbolo de la puerta del garaje el mio es aun a4 b5 restyle y le pondre donde esta el del ESP que lo quitare SALUDOS
  10. Ese aleron un pelin mas pequeño queda muy muy bien, pero lo unico que con lo que te cobraran por hacerlo pues ya que lo hagan un poco grande
  11. Ahora ya en casa tranquilamente y sin agovios del trabajo me explico en condiciones. Yo tengo un pre al cual le he puesto consola restyle ademas de otras cosas y el restyle no tiene interruptores tiene pulsadores. NO PROBLEM ayer eche la tarde recordando mi querida electronica y me hice un circuitin muy pequeñito como una tarjeta sd y 1/2 algo menos. que me convierte esa pulsador en un interruptor transforma el pulso del pulsador restyle en un impulso continuo hata que le vuelvo a dar y desactiva. el pulsador solucionado Las conexiones pues mira con el polimetro mis botones de los antinieblas y al conmutar el interruptor puentea tres cables entre si que en posicion de reposo no estan unidos entre si. solucion cojo un rele de 3 contactos Normalmente abiertos y las conecto a la entrada y la salida las puenteo. Ya esta ya me funcionan las antinieblas con los pulsadores. bastante facil por eso me complico mas Quiero el coming home, la luz de giro (el antinieblas que se enciende cuando giras para un lado a menos de 40km/h [lo de los 40km/h no se ni como hacerlo]) y si es posible lo de los intermietentes automaticos dando un toque den 3 parpadeos. PROBLEMAS QUE ENCUENTRO AQUI el coming home le puedo comprar y hacer es relativamente facil, el problema es que si le compro no puedo integrarlo muy bien con todo lo demas que quiero. la luz de giro el problema es que no se si mi coche prerestyle año 97/98 tiene reles (pienso que no) o si los tiene tiene un rele para cada faro, con lo cual si quiero hacer esto ya creo que me tengo que salir de la consola central e ir al capo a poner 2 reles y esto no me gusta nada, aparte de que no es legal que funcione a mas de 40km/h cosa que no se si es posible hacer [ser es posible pero lo que se ocurre es demasido engorroso habria que sacar un cable en paralelo del + del motor de la aguja de la velocidad y pff] y lo de que los intermitentes parpaden eyos con un toque lo venden echo, pero para los pre. y va conectado al boton de los warning por donde pasa todo lo de las intermitencias. T direis vale pues si as adaptado tu instalacion a restyle no hay problema, pero no hera muy biable hacer esto demasiadas diferencias en el pulsador de los warning internamente habria que poner reles para que no pase todo por hay y pfff nada. A si que decidi adaptar todo el frontal del interruptor restyle al mio pre y meterle en el plastico restyle con lo cual es = luce = pero todo el interior es prerestyle Bueno hos he abanzado un poco de mo brico de la cirujia estica del coche alguno ya puede hacer cosas con lo que pongo jeje. SOLUCIONES A ESTOS 3 PROBLEMILLAS O INFORMACION SOBRE EL CABLEADO DE LOS ANTINIEBLAS DE LOS PRE¿?¿ SALUDOS Y GRACIAS :o
  12. hola a todos, estaba haciendo un biestable para controlar las antinieblas y un coming home casero con electronica pero sale parecido deprecio hacerlo a comprar un coming home de los que venden por ebay 20€ (esta tarde pongo el enlace qe estoy en el trabajo). La cosa es que yo lo quiero para poder usar mis antinieblas prerestyle con los pulsadores en vez de interruptores del restyle. os pongo un enlace donde lo hacen poniendo un modulo que yo pieneso que es el coming home que alguien me lo confirme porfavor, no me este equivocando http://www.audizine.com/forum/showthread.p...celift-switches tengo un par de dudas, en los b5 prerestyle funciona con interruptores segun leo en ese post llevan un rele el antinieblas, ¿saveis cual es o donde esta? y otra cosa que funciones realizan estos coming home de ebay o el de origen SALUDOS
  13. 30€ enviandolo desmontado
  14. a pues se me pasaria mira a ver si tu coche es de los que a dicho el tio que tiene o no y asi ya ves por donde andan los tiros
  15. xD supongo que todo eso es material escolar y lo pagara el instituto no jajaja. ANIMO¡¡
  16. hola a tod queria saber si el tmc de mi a4 b5 amplifica la señal de FM es por ponerle un amplficador de esta para mejorar la recepcion. SALUDOS
  17. OK lo probare como se puede intercalar facilmente pues hare la instalacion con el que veo que satura o algo pues lo quito, xD igual hasta se puede oir bien la radio en carretera jaja ¿lo de que el tmc amplifica era una afirmacion, o un supuesto? es que no me a quedado claro que querias decir si amplifica o si en el supuesto de que amplificara jj SALUDOS por cierto te as pasado por la compra conjunta de lo de el kit de brazos de suspension¿?
  18. es la que indica si el coche esta en movimiento yo la necesito para el rns-d SALUDOS
  19. Mirando el cuadro por detras podiamos saberlo, en los circulos es donde aparace el texto VDO Que tiene de poner el del RS4 para que sea compatible? Gracias Lo pone en el mismo sitio que la foto, te adjunto una foto de un cuadro RS4 vamos vamos que nos vamos
  20. Si, es eso,el B5 usa como antena las líneas anti-vaho del cristal trasero así que la recepción puede llegar a ser bastante penosa. Por eso es necesario ponerle un amplificador de señal. ok muchas gracias y el ampli va conectado a a 12v?¿. ¿el tmc quizas aga de amplificador por que con lo que vale y lo poco que hace jaja?
  21. Hola a todos queria saber que es esto, yo pienso que es el amplificador de antena fm de serie que venia montado para usarlo con una radio no audi, os lo pregunto por que esta tarde iva amontar el tmc para el rns-d y me ha entrado la duda de si ponerlo o no, tiene un cable que supongo que sera 12 bajo llave o conectado a la toma de motor de antena que es lo mismo y asi solo va con la radio encendida. os dejo unas fotillos y asi me confirmais si es esto si lo pongo y si va a 12 v jeje SALUDOS
  22. Una fotillo de los dos tubos para salir de dudas hombre que ya yego el invierno y aunque caliente bien pues con 13 años ya me parece que le voy a dar un repasito aver
  23. ya esta solucionado es la que pone salida velocimetro en el pinout del cuadro de instrumentos. Gracias a carlos porla ayuda
  24. esto fue el mensaje que mande a un vendedor, traduccion de google Hi I am interested in buying 12 kits. with 12 deliveries to Spain. The cars are these: b51997 a4 110cv B5 S4 2000 2.0tfsi A4 quattro avant b7 B5 A4 1.8T Quattro B7 Audi A4 2.5 TDi 2005 b5 B5 S4 b5 s4 A6 4B C5 C5 A6 c5 a6 avant C5 A6 2.5 TDI 150hp. If you need more details let me know. Send me a good good price and you buy them. GREETINGS y esta su respuesta for your 12 mentioned Audis i can only say for 2 of these, that this offered QL-kit fits for these cars! For the first B5 Audi and the fourth B5 1,8 T Quattro. Here our kit fits without further more exactly dates! This kit doesn´t fit generally for No. 2 (S4), No. 3 (2,0 TSFI), No. 7 and No. 8 (2x B5 S4)! For S4 Meyle doesn´t build any QL-kits!! For No. 5 (2005 A4 TDi) this kit is not the right one - this car would need a complete other QL-kit, which has a total other, more expensive price (399,00 Euro). For the rest of your cars: No. 7, 9, 10 and 11 i would need more detailed information about year, engine, hp and for the last one, No. 12 (A6 2,5 TDi 150hp) i would need more details like year and chassis-version: Standard- or Sportchassis and what size of genuine wheels, 16", 17" or 18"!!??? A lot to do, but the 335,00 Euro-kit doesn´t work for all cars!! Best regards para el 12, sólo puedo decir Audi mencionado para 2 de estos, que este QL ofrece kit de ajuste para estos coches! Para el primer y el cuarto B5 B5 Audi 1.8T Quattro. Aquí nuestro equipo se ajusta exactamente sin fechas aún más! Este equipo no se ajusta en general, para N 2 (S4), no. 3 (2.0 TSFI), no. 7 y no. 8 (2x B5 S4)! Para S4 Meyle no construye ninguna QL-juegos! Para el n ° 5 (2005 A4 TDi), este kit no es el correcto - este coche se necesita una completa QL otros-kit, que tiene un totalmente otro, el precio más caro (€ 399.00). Para el resto de sus coches: No. 7, 9, 10 y yo 11 se necesita información más detallada acerca de año, motor, caballos de fuerza y para el último, no. 12 (A6 2.5 TDi de 150 CV) que necesitaría más información, como las versiones año y chasis: chasis estándar o los deportes y el tamaño de las ruedas genuinas, 16 ", 17" o 18 "!!??? mucho que ver, € 335.00, pero el equipo no funciona para todos los coches! Saludos cordiales bueno para el mio el primero jeje dice que no hay problema y el 4º y de los coches 7 9 10 11 teneis que pasarme mas datos SALUDOS
