davidluab
Todo lo publicado por davidluab
  1. joer fijo que tengo mal montado el plastico ese captador que va al sensor, se monto mu rapido eso
  2. todos los kuadros con fis marcam las puertas, hay k cablear desde en montante b hasta el cuadro, luego hay kienes pillan kuadros de a6 creendo k son iguales pero los a6 restyling tienen diferencias en el cierre centralizado. estes marcam siempre las puertas de tras e el maletero abiertos yo tengo un cuadro de a6 y no me las marca que tengo que recablear?¿? lo del a6 es distincto pk la senal de las puertas de atras de co piloto y maletero va por un senal llamado zv signal pero en los a4 la senal esta en el conector gris pin 8 puerta del acompanhante pin 9 puerta trasera derecha pin10 puerta trasera izkierda y en los viejos esta en el conector rojo entonces no me va a marcar puertas abiertas mi cuadro de a6 en mi a4 ni recablenado ¿? si y no en principio no, pero le puedes conectar un modulo confort de un a6 y ay si funcionaria mmmm se donde ay un modulo de esos jj del mismo a6 que coji el cuadro.
  3. Necesitaria un par de FIS viejos de los que quiteis si no os importa a alguno de los que ya lo habeis cambiado
  4. he estado mirando el post que dices y ay no sale na de codificar el deposito sale como codificar el cuadro al motor y eso ya esta echo y bien echo. El problema es el deposito que marca mal y no se si sera de cableado o de software la cosa. A ver si me dices de donde as sacado la señal de consumo y temperatura que tenemos el mismo motor jeje gran motor
  5. La señal del consumo en un AFN no me sabras decir de donde la cojes por que la coji del pin 9 de la centratilita conector grande (lo lei por aqui) y me da 50l de consumo y no se si es que esta mal o ay que configurar, si ay que configurar algo puedes decir como ¿? aqui te pongo el post de cuando yo cambie mi cuadro, aqui tienes como se codifica http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...27140&st=15 OK muchas gracias
  6. La señal del consumo en un AFN no me sabras decir de donde la cojes por que la coji del pin 9 de la centratilita conector grande (lo lei por aqui) y me da 50l de consumo y no se si es que esta mal o ay que configurar, si ay que configurar algo puedes decir como ¿?
  7. todos los kuadros con fis marcam las puertas, hay k cablear desde en montante b hasta el cuadro, luego hay kienes pillan kuadros de a6 creendo k son iguales pero los a6 restyling tienen diferencias en el cierre centralizado. estes marcam siempre las puertas de tras e el maletero abiertos yo tengo un cuadro de a6 y no me las marca que tengo que recablear?¿? lo del a6 es distincto pk la senal de las puertas de atras de co piloto y maletero va por un senal llamado zv signal pero en los a4 la senal esta en el conector gris pin 8 puerta del acompanhante pin 9 puerta trasera derecha pin10 puerta trasera izkierda y en los viejos esta en el conector rojo entonces no me va a marcar puertas abiertas mi cuadro de a6 en mi a4 ni recablenado ¿?
  8. OK 2x1 a mi tambien me pasa lo mismo pero mi cuadro es de un A6 al del a6 le passa esso pk no tiene el botoncito de ajustar la iluminacion, tienes k sacar el potenciometro del viejo e ponerse lo a este ¿A si? pero al mio cuando le alumbro con la linterna aumenta la intensidad asta ir a tope, entonces tengo que poner el potenciometro del otro,¿vienen con los agujero echos?
  9. Si ya estoy en casa aunque me he venido directo a la piscina para superar bn el sindrome postvacacional jajaja. Si ay que meterle mano a eso ya!
  10. para que te marque bien el consumo tendras que configurar bien el cuadro con el cag com, y para que funcione el la aguja de abajo a la izquierda que sera la de la temperatura del aceite, tiene que tirar un cable desde el pin 1 del conector que esta justo detras, uno negro con cuatro pines, hasta el sensor de temperatura del aceite que va justo al lado del filtro aceite, te puedo buscar la referencia del sensor si quieres eso como se configura el consumo por que es rarisimo lo que pasaba, La aguja con mi cuadro viejo estaba a la derecha del 1/2 ponemos el cuadro nuevo casamos y todo y la aguja se pone a la izquierda del 1/2 echo gasolina lleno y se pone a 0 y desde entonces sigue a 0 y le e echo 800km con ese deposito. A ver si me echais una manita jj por que si no voy a tener que andar con el deposito lleno siempre
  11. todos los kuadros con fis marcam las puertas, hay k cablear desde en montante b hasta el cuadro, luego hay kienes pillan kuadros de a6 creendo k son iguales pero los a6 restyling tienen diferencias en el cierre centralizado. estes marcam siempre las puertas de tras e el maletero abiertos yo tengo un cuadro de a6 y no me las marca que tengo que recablear?¿?
  12. OK 2x1 a mi tambien me pasa lo mismo pero mi cuadro es de un A6
  13. necesitaria tb localizar la señal de consumo del gasol y de temperatura porque la conecte a la ecu pin 9 y marca 50 litros llendo a 120 y a 160 35l xD, otra cosa que tampoco echamos a andar es el reloj de abajo a la izquierda que no marcba ni acia nada nisiquiera en el test del vagcom se movia. Jj ya yege carlos xD que calor hace por aqui.
  14. NO la maneta paso de cambiarla es el cable que va conectado a la maneta que simplemente lleva una numeraccion distinta a la de la maneta, y para ver cual es cual tengo que desmontarlo todo entonces pues no me apetece jj
  15. HOLA ando liado con el tempomat me an estado ayudando carlosa4b5 y IN_audi_ TO , y ayer lo monte y no funcionaba. La maneta que tengo lleva el cableado con distinta numeraccion es para restile y el mio es del 98 un afn 1.9 tdi. mi maneta va numeradel 5 al 10 y uno sin mumerar creo. A ver si me podeis decir alguno que tenga la maneta o que numero se corresponde cada cable como en el mio del 1 al 6 la compre en stagemotion. Y ya puestos si me decis donde tengo que conectar cada cable por que con los esquemas del elsawinpues si muy bien , pero cual es y donde esta la unidad de control para el regulador de velocidad y asi pues con todo... SALUDOS
  16. la del tempomat si que es la que no es es la del fis, que ya la tengo, que conector es el que maneja las conexiones de los botones del fis ¿El de la derecha o el de la izquierda?
  17. SI voy a pillar la del tempomat de desguace despues de comprarla nueva xD, yo lo que quiero es saver precio de nueva, pa ver que me piden en el desguace
  18. Hola, he comprado la maneta del tempomat en stage motion, y he cogido la del fis de un a6 de desguace ya que voy a pone el cuadro con fis, pero se ve que la del a6 es distinta. Sabeis cuanto vale nueva¿?
  19. Cual pongo jajaja GRACIAS http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENERIC_..._OSC_LEVELS=824
  20. nop, e mirado en ebay alemania y ay bastantes y no se si valen para mi afny aparte no se si son normales o embragues sport o algo por el stilo jajaja
  21. Hola estoy pensando cambiar el embrague como digo en un post un poco mas abajo, queria saver si saveis de algun embrague que vendan por ebay y que sea como el de serie y este bien de precio. ¿en audi vale 400€ no? lo he mirado por el etka pero no se si era eso
