davidluab
Todo lo publicado por davidluab
me he cargado el sensor de la bateria
davidluab responde a davidluab de discusión en Electricidad Audi A4 B8
compre la acaba en C y va sin problemas -
a efectos practicos que implica llevar roto este sensor, aparte de que el coche desconozca los consumos de la bateria? -
no ese no corta, el que corta corriente es el del polo positivo, ese solo pasa informacion de la bateria -
en el etka me sale la ref 8K0915181e y me dice que retirada como repuesto en 2012 usar 8K0915181C pero tambien veo que hay una acaba en L entiendo que cualquiera de estas dos me valdria verdad la acaba en c estoy seguro por que te la da el etka como alternativa, la que no se es la acaba en L normalmente para las revisiones de productos suelen sustituir la letra y poner una mayor me parece raro el pasar de la e a la c, por eso pregunto por la L para coger una de esas Un saludo -
total que estaba cambiando la bateria esta tarde y golpee el borne con un baso y la carraca para que entrara hasta el fondo, y tras la somanta de palos fallo 00458 control module monitorin for battery j367 iba a comprar uno de 2º mano por ebay pero tengo una duda con la referencia la mia es: 8K0 915 181 0 199 000 022 de la marca bosch es el sensor fabricado en 2007
TDI *A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105E MLA 180219JOO0 (bateria Moll de 95 ah) Jabicho *A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105E MLA 180728S31T (bateria Moll de 95 ah) Chity *A4 B8 3.0 TDI 2008 > 8K0915105F MLA 180414EJUS (bateria Moll de 110ah) pterete *A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105E VAO 280211B03E (bateria Varta de 95 ah) Javivitf *A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105E MLA 171215F813 (bateria Moll de -- Ah) Paul2008 *A4 B8 2.0 TDI Mult.> 8K0915105F MLA 1804066GOL (bateria Moll de 110 Ah) Tonimix *A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105E MLA 171216G91A (bateria Moll de 95 Ah) MGM01 *A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105F MLA 1806099XCS (bateria Moll de -- Ah) akirax *A4 B8 2.0 TDI Mult.> 8K0915105E VAO 08021408C3 (bateria Varta de -- Ah) juan333 *A4 B8 2.0 TDI 2008 > 8K0915105E MLA 171212C7G0 (bateria Moll de 95 Ah) zZarZiLLoSs *A4 B8 2.7 TDI Mult.> 8K0915105F MLA 180323NDV7 (batería Moll de 110 Ah) anxolexus *A4 B8 3.0 TDI 2008 > 8K0915105F MLA 180421LL4O (bateria Moll de 110 Ah) Tineo *A4 B8 2.7 TDI Mult 2009.> 8K0915105F VAO 271027R0L7 (batería varta de 110 Ah) davidluab TFSI *A5 SB 2.0 TFSI 2010 > 4F0915105E JCB 19120991HL (bateria JCI de 92 Ah Varta) Rushifuru *A4 B8 1.8 TFSI 2008 > 8K0915105D MLA 180412CD3U (bateria Moll de -- Ah) Fiti *A4 B8 1.8 TFSI 2008 > 8K0915105C MLA 180912CM5P (batería Moll de 70 Ah) vwgolf *A4 B8 2.0 TFSI ---- > 8K0915105C MLA 1903066Z3H (bateria Moll de 70 Ah) Necc *A5 TFSI 2008 ------ > 000915105DL VAO 310112C0BO (bateria Varta de 110 Ah) Joseluis_79 (original de 70Ah) *A4 B8 1.8 TFSI 2009 > 8K0915105C MLA 190121LVPB (batería Moll de 70Ah) lucky1000 hay dejo la mia que si no con las fotos se complica mucho intentar actualizar aqui
Cambio difusor trasero
davidluab responde a victorcris4913 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
si no me equivoco para poner el original hay que cambiar el paragolpes, que creo que el del sline si que es valido el paragolpes y el difusor sin cambiar soportes ni nada mas ¿cierto? -
Volumen máximo audio al arrancar
davidluab responde a maksutov de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Al arrancar ya lo hice, pero apagandola y encendiendola nada -
que para que parametro es el del volumen max despues de apagar la radio y encenderla?? no doy con el es un mmi 2g -
Pantalla mmi 2g cambiar por la del 2g high o 3g
davidluab responde a davidluab de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
yo tengo camara de marcha atras de serie con el mmi 2g de fabrica, asique tienen que traer entrada para la camara, aunque yo creo que la camara de serie va por la fibra optica la señal -
muchas gracias a todos, tenia las dos de atras que han dejado de ir, he desmontado, una buena lijadita alas escobillas y terminales del motor un soplado y como nuevo
uno al lado de la bomba de agua, y el segundo donde lo llevamos?? Para los v6 TDI hay un hilo muy interesante sobre este asunto http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/352272-solucion-a-problema-con-la-temperatura-del-motor-de-a5-30-tdi/ ufff siempre en mal lugar pilla todo jejeje habra que hecharle un ojo a ver que tal se puede sacar
y el bang&olufsen funciona?
2.7tdi donde estan los calentadores?
justo el seis es el unico que no se puede sacar sin desmontar nada, oye que casualidad sabeis decirme que es lo que esta justo encima, no lo he querido desmontar por si necesitaba cambiarle la junta que lleve para pedirla antes de nada me refiero al cuerpo metalico con la tapa de plastico en el lateral -
cristalino muchisimas gracias -
ya lo he visto en youtube xD ,no se como no los he visto aunque estaba acostumbrado a que fuera el cable con tuerca y no con pipa el cilindro numero 6 sabriais indicarme cual es? -
davidluab publicó una discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola hoy he mirado a ver donde estaban los calentadores y tras levantar la tapa embellecedora, me he quedado asustado de todo lo que hay hay debajo, y he visto todo menos los calentadores, que deberian de ir con los inyectores pero yo no los he visto. alguien me puede decir? -
Error Vag Com 02797 - Control Module for Directional Stabilization Ass
davidluab responde a tuning_2012 de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Hola me he topado con el mismo problema el modulo que desconectas es la propia camara, o donde esta el modulo? y para desactivar el line assist y volverlo a activar? codificando? -
davidluab responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
esta estupendo , Venian con las colas de escapes cromadas? o se las habeis puesto vosotros? he estado mirandolas para el 2.7TDI sabeis de que medida han de ser las colas??- 20325 respuestas
Multitronic con 150.000km
davidluab responde a xMarcoxonp de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Todos los cambios automaticos pueden fallar, pero los multitronic que dieron tantos problemas fueron las primeras versiones estas son anteriores a nuestro coche, las que ya montan en los B8 son las ultimas y no hay porque preocuparse si al cambio le han hecho sus mantenimientos. que son cada 60.000km aceite y filtros Eso no quita para que algun espabilado no se los haga y te puedas encontrar el problema -
Proyectores xenon, black friday en theretrofitsource
Queria preguntaros por si alguno monto los proyectores en un b8 cuando se hizo la conjunta antaño, a ver que tal resultado dieron. llevo desde ayer de compras para el coche y por si os interesa he visto que en theretrofitsource estan tambien con descuentos yo voy a ver si pido unos proyectores para cambiárselos a ver si mejora la iluminacion http://www.theretrofitsource.com/media/newsletters/blackfriday2016/blackfriday.html saludos -
Reactancia faros de xenon, copias chinas varias opciones
el rendimiento lumínico del faro no depende de la reactancia (balastro) sino del conjunto bombilla/proyector aparte de que el cristal de policarbonato exterior esté limpio. Yo tambien noto que no es nada del otro mundo lo que dan nuestros bixnenon; las bombillas D3S no son ninguna panacea y nuestros proyectores son de nivel medio, Es un xenon tan pobreton que he llegado a pensar que podria estar limitando el balastro la intensidad a la lampara, por eso pensaba en probar con algun otro modelo -
Hola necesito una reactancia para un faro cuya referencia es 8k0 941 597 segun he leido en el foro y me ha confirmado un compañero del foro que lo remplazo por uno acabado en E, valen las referencias acabas en C y en E la cosa es que las he visto en ebay de una marca china keboda (he leido en foros guiris que fabrico reactancias para philips unos años) con referencia acaba en B y no se si me vale, habia leido algo de que llevan codificacion ¿no se si me podeis confirmar si estos es asi y hay que codificarlos o es un simple transformador? os dejo los enlaces de keboda http://www.ebay.es/itm/KEBODA-D3S-Xenon-HID-Headlight-Ballast-Module-For-VW-Passat-Golf-AUDI-A4-A6-A8-/272102555180?hash=item3f5a937e2c:g:NQoAAOSwwPhWlLVo http://www.ebay.es/itm/KEBODA-D3S-HID-Xenon-ballast-Control-Unit-ECU-8K0941597B-For-VW-Audi-Q5-Q7-/232149143658?hash=item360d2ad06a:g:TAQAAOSwOyJX9Grg y este es la referencia igual que la mia y aparentemente igual http://www.ebay.es/itm/8K0941597-Xenon-HID-Ballast-Headlight-Control-Unit-For-VW-AUDI-A1-A3-A4-A5-A6-/222046831295?hash=item33b305c2bf:g:r-gAAOSwv9hW3puI la verdad que prefiero coger las keboda por dos motivos, uno que no estoy demasiado contento con la cantidad de luz que da el xenon (alumbra mas mi C4 con bixenon) y si cojo el que es como el mio se que funcionara igual, pero quizas estos funcionasen mejor. ¿que os parece esto que pienso? -
Que significan las letras de las referencias de los sensores?
hola pues os queria preguntar acerca de las letras de las referencias ejemplo con el sensor de radar que estoy mirando el mio roto es 4L0 907 568A 4L0 907 568A 4L0 910 568 Y EL DE LA FOTO 4L0 910 568B Valdria? que es lo que cambia ya por curiosidad, que he encontrado la que necesito pero me gustaria saber que son las letras, que me imagino que sera la revision o algo asi y si solo cambia la letra, pues seguramente valga, pero yo cojo la mismas porsiacaso jejeje
