davidluab
Todo lo publicado por davidluab
ok gracias aver si me dejan el vag com y compruebo a ver si es ese el pin
no lo tengo avierto ahora mismo la foto es de archivo xD jajaja os dejo una captura con lo unico que he podido scar a ver si alguien me dice como confirmar q es ese el pin
lo vas a tener imposible no ay dios que lo saque yo e roto una pa poder sacarlo
Hola mirar he estado intentando sacar el pin del cuadro de mi coche con el vag k + comander y no ay manera, me a estado ayudando carlosb5 mediante el vnc y tampoco hemos podido, a si que me he puesto a investigar y he visto esto en area vag le he preguntado al chico "badulaque" y muy majo me a dicho esto. creo que ese coche lleva el inmo en el cuadro, estilo golf 4, passat, etc, pero asegurate antes de nada. En el caso de que estés seguro del todo de que el inmo va a parte, es decir, en una cajita blanca bajo el volante, atornillado con dos tuercas en el lado derecho, en la consola central donde va la radio. Si lleva esa cajita sacala y despegale dos tiras de cinta adesiva pequeñitas de color negro, y debajo..... "sorpresa!!" está el pin. Problema: ese tipo de coches como el que puse en el post, no deja casar las llaves con el vagcom, al menos con el que yo he probado (704.1 español), pero seria cuestion de probar con un 303 o similares. Otro problema: tampoco deja sacar el pin con el commander, es un poco "retro" para el comander. Vamos que estoy jodido jj, yo creo que mi coche no yeva ninguna cajita blanca en la consola central aparte de una que va detras del clima pero creo que ponia que era del airbag os dejo una imagen para ver que opinais Y unas capturas del vag k + comander (son en casa sin conectar el cable ni na solo pa q lo veais) aqui doy a identification se identifica bn y aparece el numero del inmo y todo y me deja tocar lo que veis que esta marcado, en control unit no funciona ninguna mas que la 7 aqui pues nada dando a las q pone a4 b5 en odometer sale una cifra que no se corresponde con los km reales del coche (me viene otro soft q es como el vag como el vwtool y hay salen los km y son 5 menos que los del marcador) y en login pone 0 si pongo la 2ª creo vw lt inmobilizer sale un login pero no los km y no sale siempre solo si ando un rato cacharreando con las otras 04390 creo que era y nada probando a ver si codificaba una llave con ese pin daba lo de keys ponia en numero de llaves 1 y el pin he probado 04390 y 4390 tambien ay que seleccionar aqui el tipo de inmbilizador y nada la llave no va no deja de parpadear el simbolo de la llave en el cuadro , no se si ay que hacer alguna otra cosa especial para codificarla, pero bueno. A ver que me decis sera este el pin 04390,¿como lo compruebo? y mas importante ¿si es por que no puedo codificar la llave? Ua foto mas del cuadro que por fotos que no sea jj SALUDOS
plastico embellexedor de la puerta despegado y rajado ¿q ago?
davidluab responde a davidluab de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
No se puede poner una goma cualquiera ya que tiene forma curva y no es del mismo grosor en todos lados, y la he levantado un poco y parece que va pegada y en el final enganchada en una "patilla" mirare en un desguace aver que 13 años ya son muchos años -
davidluab publicó una discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
hola me e dado cuenta esta mañana que el plastico embellezedor de la puerta esta rajado y casi suelto no lo he querido mover mucho no vaya a ser que se despegue, quisiera saver como se quita y se pone para sacrlo bn de uno de desguace, y como cuanto vale. Bueno la imagen que vale mas que mil palabras saludos -
ey venga porfavor unas fotos que a mi tb me gustaria ponerlo y que quedara como de casa
Cuadro con fis por 70€ problema es de gasolina y yo de gasaoil
Si jj y por lo visto tengo uno vaya caca xD he estado mirando para cambiar los conectores y tal, pero cuando llego al pin 3 del cable de 32 contactos pone velocimetro (salida 1) y este no aparece en el de 26 contactos -
y Si le ago un poco de tunning al mio y le meto la pantalla del fis¿?, Bueno por si a alguno le va interesando se vende cuadro con fis en muy buenas ondiciones SALUDOS -
Bueno ya tengo el cuadro os pongo unas fotos que esto esta muy complicao, como vereis en las fotos no me coinciden los conectores de un cuadro al otro a si que me parece que si es que sirve el cuadro me va a tocar hacerles nuevos :drooling: :clap1: A ver si los que ya lo aveis echo me ayudais que no se por donde cojerlo -
por cierto ablando del error 575 me quedo sin turbo aveces estoy buscando info de esto parece que es Exceso de presión en colector de admisión
Hola a todos me a llegado oy el cable vag k + comander 1.4 full y he estado cacharreando y ando un poco perdido jeje no se que puedo hacer ni ver, lo que quiero es codificar una llave para que arranque y para mando a distancia y tambien leer el codigo del inmobilizador por que voy a cambiarle el cuadro al coche por uno con fis Os dejo unas fotos SALUDOS Un error que me a salido lo he borrado y no a buelto a aparecer demomento SALUDOS
Yo solo saque un cacho sin quitar las escobillas ni na pa cambiar el filtro del aire. Si le doy un poco de silicona¿? que problema ay al quedar mal ajustado SALUDOS
+9999 tienes un MP
Ok gracias ya te he agregado luego me conectare dews -
Hola ayer cambia el filtro del aire del habitaculo y al poner el vierteaguas no consigo que encaje como deberia que una olgura de 1 mm o 2 entre el plastico y la luna como lo puedo poner bien¿? SALUDOS
Hola carlos eras tu jjj , mira mi cuadro es ese es un 1.9tdi del 97 la referencia no la se pero si me indicas enq ue zona la puedo localizar la miro y te la digo. Efectivamente el mi no lleva la maneta del fis a si que se la quitare al coche este tambien y si puedo el anillo del airbag para el tempomat no vaya a ser que no me sirva el mio jj, supongo que me llevo todos los conectores que vayan al cuadro y maneta tb ¿no? SALUDOS -
Pues he estado buscando info y no ay casi na aver si ttoni me dice quien es ese carlos y le pregunto SALUDOS -
Hace cosa rara las luces del interior........
davidluab responde a JuanK_A64F de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
No poquita cosa he tocado de momento nada que pueda hacer eso. -
a mi tambien me pasa eso que al abrir la puerta del conductor las luces interiores se quedan como en intermitencia -
Que miedo montar 300 pavos tan a la vista :S, wapisimo por cierto. Esta consola fue la que lleve hace unos años, con el segundo carpc. La subo para que veais que se puede encuadrar muchisimo mejor el climatizador, solo hay que medir bien antes de cortar. El acceder a el en esa posicion es bastante comodo, tanto con la vista como con las manos, claro que yo lo monte perpendicular y en las fotos que subisteis parece montado en vertical. Todo lo que se ve es fibra, exceptuando la pantalla claro. Un saludo. Yo no he visto ninguna consola restyle a si que = lo ago como tu lo dejo que quede bn colocado con fibra de estetica sin preocuparme, y luego le pongo una de estas efecto carbono que puede quedar muy chulo. Donde podria poner el mechero¿?, que quiero cargar el movil jajaja
¿Y te vas ha perder la clasificacion de la F1? Carlos me parece que el que monto en su tdi era de un gasolina, creo que no hay que tocar nada, lo unico que la aguja llega hasta donde llega. saludos ESTABA CERADO :clap1: AGGGGG no me he dado cuenta jajaja se me ha pasado aunque la verdad que de f1 estoy servido estuve el mes pasado unos dias en barcelona yestuve viendo en montbello dos dias los entrenamientos jj :lol2: Pero he aprovechado y me he cambiado el filtro del polen que estaba obstruido de m**** xD y he comprado limpiainyectores wins x 7€ en eroski y en feuvert 10€ jj Ok supongo que se podra cambiar el cuenta rpm del uno por el otro algo abra que investigar ¿cual es el nombre de usuario de carlos? SALUDOS -
bueno jj pues ahora en 20 min me voy pa aya SALUDOS -
A ver por que si eso me hacerco a por el de un momentoo, Si no lo podria vender facilmente¿? -
davidluab publicó una discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Hola he encontra en un desguace un cuadro con fis pero es de un gasolina me lo venden por 70€ podria adaptarlo a mi 1.9 tdi¿¿? creo que cambia el cuenta rpm nada mas no¿?, he leido por ay gente con los golf que lo a echo y dicen que les va, aver que me decis SALUDOS
