davidluab
Todo lo publicado por davidluab
davidluab responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Es el sensor diferencial de presion no? se estropean o es que hay alguna referencia mala?- 20357 respuestas
No valen las rejillas del sline?? Pensaba yo que si, tenia en mente mirarlas algun día No hay algunas otras rejillas chinorris que encajen bien?
A4 2.7 tdi con caja multitronic rota
davidluab responde a luisfm de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
No saldra mejor repararla?? Sin abrirla no se puede tener idea de que es -
lo upeo porque a mi me pasa algo similar. puerta trasera derecha fallo en vag del sensor de la manilla, un mando creo que venia sin pilas se la cambie y no me habre ni con mando ni nada, y el advance key no funciona, me imagino que no ira por estar un sensor mal, y la llave hay que hacer algo despues de cambiar la pila?
actualizaciones motor y demas componentes
davidluab publicó una discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
he mirado y he visto que habia unas cuantas actualizaciones para mi motor y caja no tengo ni idea de que mejoraran, pero seguro que las han sacado por alguna razon Del cambio automatico y de mi motor V6 2.7TDI CAMA hay unas 7 actualizaciones por encima de las mias. queria preguntaros si sabeis por medio de alguna campaña o algo que mejoras traen.???? -
Problemas con faros xenon Audi A4 B8 2011
davidluab responde a chuchi-audi de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Alguna mejoria con el nuevo balasto?? -
Intensidad xenon muy baja
davidluab responde a lvillar87 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Que hicistes al final? Notastes mejoría con el balasto nuevo? -
Hola a todos! Se me fundio la semana pasada una lampara de xenon del faro izquierdo Total que compre dos, pues las he ido a cambiar ahora y al probar la que estaba fundida sigue sin ir. Las cambiare del uno al otro pero antes queria comprobar los fusibles no sea que se fundiera y sea por eso. He mirado en el manual pero no figura ningun fusible para los faros. Yo creo que ha de haberlo pero no lo se. Haber si me podeis decir Saludos
pilotos led traseros en b8 2008
davidluab responde a agsmjandro de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Pues claro que interesa. si tienes las fotos a mano dale¡ -
yo la he estado mirando para mi 2.7tdi, pero me ha dado un poco de cosa que he leido que se puede fastidiar el sensor de nivel si no es la correcta. Alguno con un 2.7tdi la tiene puesta por saberlo de primera mano??
donde salen mejor??
una pregunta si cambio desde mmi 2g con sonido bang&oulfsen a 3Go 3g+ algun problema con el equipo de sonido? es el mismo ampli bang&oulfsen para el 2g que para el 3g+??'
Hola queria saber si se puede montar el AMI audi music interface en un b8 del 2009 con mmi 2g con navegacion, me ha estrañado no ver nada en la seccion de bricos yo creo que si se puede pero por salir de dudas prefiero preguntaros. La centralita esa es la referencia necesaria verdad?
Espejo retrovisor cierra demasiado al plegar
davidluab responde a davidluab de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
sabeis si el plastico negro se puede desencajar lo suficiente, sin tener desmontado el espejo del coche, como para meter el sargento?? -
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/324102-brico-para-despiezar-un-espejo-retrovisor-exterior/?hl=retrovisor este es el que dices tu zeimon, este ya sirve mejor jejejeje Muchas gracias -
a Los bricos son de cambiar el espejo. Aqui no se trata de cambiarle, si no de separar las dos partes que tiene el espejo para llegar a la reductora -
Ya compañero eso mismo veo yo jejeje Si me cuadra el borde exterior con el interior de una arandela +- intentare hacerme un util -
os dejo una foto para que veais a que pieza me refiero, es de un golf pero para el caso nos sirve para ilustrarlo que se ve bastante bien en nuestros coches va asi, con un clip que se mete cuando tienes el muelle presionado,, quitarle pues si le puedo quitar, pero luego meterle muy complicado -
Hola a todos, esta noche me he dado cuenta que al cerrar y al abrir mi espejo retrovisor izquierdo es como si estuviera un punto avanzado hacia dentro, como si se hubiera pasado un piñon hacia dentro, y al cerrar queda mas pegado al cristal que el otro y al abrir lo mismo es solo un poco como si se hubiera saltado un diente me he puesto a demontar el retrovisor y he visto que para separar la parte del motor de la parte que va al coche, es muy complicado, hace falta un compresor de muelles para comprimir el muelle y retirar el clip que los une. Alguna idea de esto, o algun post similar?? -
Ordenador de abordo 1 y 2 no se cambiarlos
he estado antes mirandolo y nada no me sale. Desactivando ese byte efectivamente desaparacen los datos del fis 2. Ni idea de por donde tirar -
Pues la verdad es que es muy sorprendente, es la primera vez que leo algo parecido... Solamente por probar, mira si en el Byte 1 del Módulo 17-Instrumentos tienes el Bit 2 marcado... A priori me da por pensar que si no está marcado, no te saldría ni siquiera el FIS 2, pero a saber... Por probar... mañana lo miro -
si tengo MMI 2g y en el desde cuadro de instrumentos me aparece el 2 me deja borrar poner a 0 pero no da opcion a cambiar al uno -
Yo lo hago asi y solo me sale el fis2 Podria ser algo de vagcom o configuración de alguna cosa?? -
no funciona el video. dice esto Lo sentimos, no pudimos encontrar esa páginaAsegúrate de haber escrito bien el URL o intenta buscar el video en Vimeo. También podrías ver uno de los videos que aparecen a continuación. Lo sentimos, no pudimos encontrar esa página Asegúrate de haber escrito bien el URL o intenta buscar el video en Vimeo. También podrías ver uno de los videos que aparecen a continuación. -
No mucho un poquitin
