davidluab
Todo lo publicado por davidluab
  1. si pero no me cambia al 1, salen siempre los datos del 2 le das toquecines y va saliendo lo del fis2 y tendria que salir tambien lo del fis1 correcto?
  2. oks, no tenia ni idea Muchas gracias
  3. Esa pulsación larga no solamente te resetea el dato concreto que estás viendo, sino todo el "sector FIS en el que estás". Si estás en FIS 1, una pulsación larga resetea todos los datos del FIS 1; si estás en el FIS 2, la pulsación larga te reseteará todos los datos del FIS 2.... eso no lo sabia, pero para cambiar al ordenador 1 como se hace??
  4. Hola¡¡ Pues resulta que no hay manera de cambiar al ordenador de abordo 1 no se que hago mal palanca derecha botones laterales cambias el dato velocidad media consumo.... el boton de abajo de esa palanca, un toque cambia el modo del fis, ver la velocidad, la fecha , el lane assist, pulsacion larga resetea el dato que este velocidad media consumo..... desde el mmi entras ordenador de abordo 2 y tampoco hay forma de cambiar del uno al otro resetearlo y demas y nada mas. haber si me podeis decir Saludos
  5. Hola el otro dia para quitar las tapas de las ruedas no veía como, y quite el circulo central que trae los símbolos de audi, esta pegado con una cinta de doble cara o algo así, hay ya había un agujerito y con una allen tire y lo saque perfectamente Es la manera correcta? un poco royo ahora tener que ponerle cinta a al tapa otra vez
  6. el original parece que es de carton y algodon no????
  7. La referencia de la camara es la misma para el mmi 2g??? El mio la trae de serie, y cuando la comparo con la del a3 de 2014 es que no tiene nada que ver como se ve, aquis se nota mas pixelada la imagen y en el a3 nitida nitida Entonces era por saber si esa ref de camara es mas moderna e igual se ve mejor
  8. los tengo yo en mi c4 y los he quitado... te duran unos 4/5 años las pilas y no se pueden cambiar y se rompen las boquillas que son metalicas... en cuanto se gastaron les quite
  9. Hola el 2.7tdi se ve afectado?
  10. Hola como veis voy a hacer unas compritas jajaja En mi trabajo fuera de la fabrica hay mucho polvo de las extracciones, es una fundición muy grande. y mucha gente en el parking tapa los coches con las fundas, porque si llueve o estas de noche con el punto del rocio se manchan de polvillo. Entonces queria ver si alguno teniais alguna y me podiais recomendar o me tiro a por una generica tipo lidel de 7€ tambien queria una alfombrilla de estas de goma que se ven mucho en los coches alemanes, si no sabeis cual digo mirar algun coche aleman de 2º mano en mobile.de. son gorditas de goma negra, muy feas... eso si resistentes y faciles de limpiar tienen hasta un poco de cerco en el borde, podrias tirar agua dentro que no saldria de la alfombrilla No se si teneis alguna experiencia al respecto un saludo
  11. Yo tambien las llevo y perfectas, las traseras hice el brico de la cortinilla electrica y solucionado , un saludo. Chity. que tal iran con el bang&oulfsen vi el otro dia el brico me gusto, pero luego pense que con el subwoofer y todos los altavoces que hay en la bandeja, vibraría fijo
  12. hay algun post donde se van los distintos difusores entre versiones?? porque el paragolpes es igual no? solo cambia el difusor
  13. yo me hago la misma pregunta, ¿donde esta la centralita? a mi me pasa lo mismo que al op
  14. Hola me pregunto si sabeis si los conectores de las pantallas del mmi 2g high o del 3g usan el mismo conector que el 2g. por probar a ver si son compatibles la del 3g lo dudo, pero la del mmi high de 7" no me sorprenderia. me interesa sobre todo por el tema de tener una pantalla con mas resolucion, mi pantalla esta un tomada, el anterior dueño era un hombre mayor y a cuidado mucho el coche, y por lo visto la pantalla no se libraba del baño de los domingos. alguno teneis mmi 2g con camara trasera original? por poner una foto yo del mio y del vuestro por comparar, por que el a3 de los nuevos de mi novia su camara se ve que parece fullhd sin embargo en este se ve bien pero se notan los pixels Saludos
  15. el fallo de la puerta va a parte de los otros tres, que segun he leido guardan realaccion........... ya se ha visto por aqui el fallo alguna vez?
  16. uyyy nueva jejeje, se cargo en el taller y yo la he dejado cargando tambien y parece que esta bien que solo necesitaba una buena carga. ahora solo da estos 4 fallines el del sensor de la maneta , que hace ese sensor? para la apertura sin llave he leido que es no?? ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 D HW: 8K0 907 064 D Component: BCM2 1.1 H70 0141 Revision: 00002001 Coding: 050100 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 316E8DEB683AFDB6E2-8064 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 K HW: 8T0 959 754 K Component: FBSAUDIB8 IDG H34 0050 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 C HW: 8K0 905 852 C Component: ELVAUDIB8 H35 0039 1 Fault Found: 00193 - Rear Right Door Handle Touch Sensor (G418) 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 68 Mileage: 179014 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.17 Time: 20:54:52 ------------------------------------------------------------------------------- Address 3C: Lane Change Labels: None Part No SW: 8K0 907 566 HW: 4L0 907 566 A Component: J0769_SWA_MasterH10 0040 Revision: 00H10000 Serial number: 6PZ 009 014-02 Coding: 0000101 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 74E044FF17A8889E49-8020 Subsystem 1 - Part No: 8K0 907 568 Component: J0770_SWA_Slave_H08 0040 Subsystem 2 - Serial number: 6PZ 009 014-22 Subsystem 3 - Serial number: 3F29.09.0700H0800000010132ÿ Subsystem 4 - Serial number: 010132ÿ 2 Faults Found: 02850 - Control Module 2 for Lane Change Assistance (J770) 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 68 Mileage: 178988 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.17 Time: 20:32:19 02852 - Indicator Lamp for Lane Change Assistance (K232) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 68 Mileage: 178988 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.17 Time: 20:32:20 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Address 5C: Lane Maintain. Labels: None Part No SW: 8K0 907 217 A HW: 4E0 907 217 C Component: J759 LDW 0070 Revision: 00H06006 Serial number: 8002079220006C Coding: 0001001 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 2E549697B904E24EFF-807A 1 Fault Found: 02797 - Control Module for Directional Stabilization Assistance (J759) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 68 Mileage: 178988 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.17 Time: 20:30:08
  17. Pues de vuelta al foro tras unos años jeje. Finalmente compre un A4 B8 de 2010 2.7TDI multitronic lo he comprado con un año de garantia, que apesar de haber revisado el cambio en la casa y haber mirado todo lo vi que se decia por el foro es una tranquilidad extra. Viene equipado hasta las cejas Xenon, sensores delantero y traseros, camara de aparcamiento, mmi 2g, equipo de sonido Bang&oulfsen, asientos de cuero calefactados totalmente electricos, Audi lane assist y side assist, control de velocidad, audi drive select con suspension dinamica y direccion, alarma, arranque sin llave y no se que mas jaja, no tengo ni idea voy viendo cosas segun monto jaja porque lo de la suspension adaptativa me di cuenta cuando estaba viendo el coche en el elevador digo y esos cables que van a los amortiguadores xDD, luego ya en el viaje de vuelta lo probe el ads y es una locura de ir en confort a dynamic como de la noche al dia trae llantas de 18 nuevas a estrenar las tenian montadas con unas gomas de esas baratas yo no queria el coche con esas gomas y muy amablemente me las cambiaron por unas bridgestone turanza abonando yo parte de la diferencia 300€ bien gastados jeje agarran de lujo y la direccion va suave suave tambien trae el juego de llantas de 16 que traia de fabrica con las gomas a medio uso y ahora a cacharrear un poco por aqui jejeje en breve unas fotoss
  18. Hola he estado probando hoy un a4 b8 2.7tdi multitronic, me a gustado y mañana he quedado que pasaba a por el pero tiene unos fallitos que queria consultaros decir que he ido a arrancar el coche y no arranco se quedo sin bateria, le pusieron pinzas y lo sacamos a dar una vuelta de 20km por autovia y nacional , de hay creo que todos esos fallos de voltajes el coche de condunccion perfecto y de respuesta igual y el cambio perfecto iba al llegar le meto el vag y me encuentro estos fallos, decirme si hay alguno del que me tenga que preocupar Un saludo y graciasde antemano chicos, espero pronto estar de vuelta al foro ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 D HW: 8K0 907 064 D Component: BCM2 1.1 H70 0141 Revision: 00002001 Coding: 050100 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 316E8DEB683AFDB6E2-8064 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 905 852 C HW: 8K0 905 852 C Component: ELVAUDIB8 H35 0039 2 Faults Found: 02812 - Supply Voltage (Terminal 30) for Electronic Steering Column Lock 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:34:25 00193 - Rear Right Door Handle Touch Sensor (G418) 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 66 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:34:49 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D Component: BCM1 1.0 H21 0253 Revision: 05021001 Serial number: 00000000041507 Coding: 260050914014AF311F01000300001D0D0F9CC34800010141000000 Shop #: WSC 08004 572 88477 VCID: 306888EF6330F4BEED-8064 Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 220907 H06 0060 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0002 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Component: E1 - LDS H07 0070 1 Fault Found: 00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 67 Mileage: 178612 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 19:03:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 8T1 035 110 B HW: 8T1 035 110 A Component: MP3-Changer H41 0380 Revision: 00041002 Serial number: AUZ5ZBG4034861 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 295E658B80EA85762A-807C 1 Fault Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:34:45 ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 C HW: 8K0 919 475 A Component: PARKHILFE 8K H06 0010 Revision: 11001001 Serial number: 75230727002859 Coding: 300103 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 397EB5CBB04A35F65A-806C 2 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:36:20 Freeze Frame: Temperature: 21.0°C 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:34:34 Freeze Frame: Temperature: 21.0°C . ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Component: AirbagVW-AU10 H23 0409 Serial number: 0038JD116C7R Coding: 30343434363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02001 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 3C70ACDFB77800DE41-8068 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME333239589 Crash sensor for side airbag; front passenger side: Serial number: 6344MSME7E536C2BY Crash sensor for side airbag; rear; driver side: Serial number: 6352QSME44493E75R Crash sensor for side airbag; rear; passenger side: Serial number: 6362QSME394B084BS Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63732SME39033139U Crash sensor for front airbag; front passenger side: Serial number: 63832SME3C2C79439 1 Fault Found: 13635840 - Supply voltage U1011 00 [008] - Voltage too Low Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Date: 2016.05.16 Time: 18:35:56 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 G HW: 8T0 907 468 G Component: GW-BEM 5CAN-M H08 0084 Revision: FB102034 Serial number: 3400F07824800D Coding: 000003 Shop #: WSC 11111 572 81155 VCID: 4586C93BCCB241162E-8010 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 HW: 8K0 915 181 Component: J367-BDM H06 0150 1 Fault Found: 03041 - Energy Management Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:36:21 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Address 3C: Lane Change Labels: None Part No SW: 8K0 907 566 HW: 4L0 907 566 A Component: J0769_SWA_MasterH10 0040 Revision: 00H10000 Serial number: 6PZ 009 014-02 Coding: 0000101 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 74E044FF17A8889E49-8020 Subsystem 1 - Part No: 8K0 907 568 Component: J0770_SWA_Slave_H08 0040 Subsystem 2 - Serial number: 6PZ 009 014-22 Subsystem 3 - Serial number: 3F29.09.0700H0800000010132ÿ Subsystem 4 - Serial number: 010132ÿ 4 Faults Found: 02850 - Control Module 2 for Lane Change Assistance (J770) 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 66 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:33:57 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:34:32 02857 - Supply Voltage for Lane Change Assistance Control Module 2 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:34:32 02852 - Indicator Lamp for Lane Change Assistance (K232) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 67 Mileage: 178612 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 19:09:24 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-BOM.clb Part No SW: 8T0 035 223 M HW: 8T0 035 223 C Component: DSP Prem H12 0280 Revision: 00H12003 Serial number: 34813000721302 Coding: 020101 Shop #: WSC 12336 024 394758 VCID: 3878B0CF8B402CFEA5-806C 1 Fault Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:34:34 Freeze Frame: Voltage: 8.80 V Temperature: 33.0°C Temperature: 41.0°C Bin. Bits: 01000000 Bin. Bits: 00000001 Bin. Bits: 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K0 907 357 B Component: Dynamische LWR H01 0030 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000005 Shop #: WSC 08004 572 88477 VCID: 346084FF5728C89E89-8060 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:34:31 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Revision: 00000000 Serial number: 336J 077519393 Coding: 0000001 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 2E549697B904E24EFF-807A 1 Fault Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:34:39 ------------------------------------------------------------------------------- Address 5C: Lane Maintain. Labels: None Part No SW: 8K0 907 217 A HW: 4E0 907 217 C Component: J759 LDW 0070 Revision: 00H06006 Serial number: 8002079220006C Coding: 0001001 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 2E549697B904E24EFF-807A 2 Faults Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:34:34 02797 - Control Module for Directional Stabilization Assistance (J759) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 67 Mileage: 178609 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:58:12 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 6C: Back-up Cam. Labels: 8T0-907-441.clb Part No SW: 8T0 907 441 A HW: 4L0 907 441 A Component: J772__Rearview 0050 Revision: --H12--- Serial number: 525PA8-J788082 Coding: 1021006 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 3664BEF74154DA8EB7-8062 1 Fault Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:34:24 Freeze Frame: Term 15 On Reverse OFF Count: 3 Despues del autoscan borro los fallos y hago otro, y estos son los permanentes Monday,16,May,2016,21:16:08:05031 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64 VCDS Version: 15.7.1.0 Data version: 20150904 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ8K48A001288 License Plate: ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 D HW: 8K0 907 064 D Component: BCM2 1.1 H70 0141 Revision: 00002001 Coding: 050100 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 316E8DEB683AFDB6E2-8064 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 905 852 C HW: 8K0 905 852 C Component: ELVAUDIB8 H35 0039 2 Faults Found: 02812 - Supply Voltage (Terminal 30) for Electronic Steering Column Lock 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:34:25 00193 - Rear Right Door Handle Touch Sensor (G418) 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 66 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:34:49 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D Component: BCM1 1.0 H21 0253 Revision: 05021001 Serial number: 00000000041507 Coding: 260050914014AF311F01000300001D0D0F9CC34800010141000000 Shop #: WSC 08004 572 88477 VCID: 306888EF6330F4BEED-8064 Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 220907 H06 0060 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0002 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Component: E1 - LDS H07 0070 1 Fault Found: 00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 67 Mileage: 178612 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 19:03:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 8T1 035 110 B HW: 8T1 035 110 A Component: MP3-Changer H41 0380 Revision: 00041002 Serial number: AUZ5ZBG4034861 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 295E658B80EA85762A-807C 1 Fault Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:34:45 ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 C HW: 8K0 919 475 A Component: PARKHILFE 8K H06 0010 Revision: 11001001 Serial number: 75230727002859 Coding: 300103 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 397EB5CBB04A35F65A-806C 2 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:36:20 Freeze Frame: Temperature: 21.0°C 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:34:34 Freeze Frame: Temperature: 21.0°C ------------------------------------------------------------------------------- . ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Component: AirbagVW-AU10 H23 0409 Serial number: 0038JD116C7R Coding: 30343434363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02001 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 3C70ACDFB77800DE41-8068 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME333239589 Crash sensor for side airbag; front passenger side: Serial number: 6344MSME7E536C2BY Crash sensor for side airbag; rear; driver side: Serial number: 6352QSME44493E75R Crash sensor for side airbag; rear; passenger side: Serial number: 6362QSME394B084BS Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63732SME39033139U Crash sensor for front airbag; front passenger side: Serial number: 63832SME3C2C79439 1 Fault Found: 13635840 - Supply voltage U1011 00 [008] - Voltage too Low Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Date: 2016.05.16 Time: 18:35:56 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 G HW: 8T0 907 468 G Component: GW-BEM 5CAN-M H08 0084 Revision: FB102034 Serial number: 3400F07824800D Coding: 000003 Shop #: WSC 11111 572 81155 VCID: 4586C93BCCB241162E-8010 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 HW: 8K0 915 181 Component: J367-BDM H06 0150 1 Fault Found: 03041 - Energy Management Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:36:21 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Address 3C: Lane Change Labels: None Part No SW: 8K0 907 566 HW: 4L0 907 566 A Component: J0769_SWA_MasterH10 0040 Revision: 00H10000 Serial number: 6PZ 009 014-02 Coding: 0000101 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 74E044FF17A8889E49-8020 Subsystem 1 - Part No: 8K0 907 568 Component: J0770_SWA_Slave_H08 0040 Subsystem 2 - Serial number: 6PZ 009 014-22 Subsystem 3 - Serial number: 3F29.09.0700H0800000010132ÿ Subsystem 4 - Serial number: 010132ÿ 4 Faults Found: 02850 - Control Module 2 for Lane Change Assistance (J770) 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 66 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:33:57 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:34:32 02857 - Supply Voltage for Lane Change Assistance Control Module 2 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:34:32 02852 - Indicator Lamp for Lane Change Assistance (K232) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 67 Mileage: 178612 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 19:09:24 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-BOM.clb Part No SW: 8T0 035 223 M HW: 8T0 035 223 C Component: DSP Prem H12 0280 Revision: 00H12003 Serial number: 34813000721302 Coding: 020101 Shop #: WSC 12336 024 394758 VCID: 3878B0CF8B402CFEA5-806C 1 Fault Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:34:34 Freeze Frame: Voltage: 8.80 V Temperature: 33.0°C Temperature: 41.0°C Bin. Bits: 01000000 Bin. Bits: 00000001 Bin. Bits: 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K0 907 357 B Component: Dynamische LWR H01 0030 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000005 Shop #: WSC 08004 572 88477 VCID: 346084FF5728C89E89-8060 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:34:31 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Revision: 00000000 Serial number: 336J 077519393 Coding: 0000001 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 2E549697B904E24EFF-807A 1 Fault Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:34:39 ------------------------------------------------------------------------------- Address 5C: Lane Maintain. Labels: None Part No SW: 8K0 907 217 A HW: 4E0 907 217 C Component: J759 LDW 0070 Revision: 00H06006 Serial number: 8002079220006C Coding: 0001001 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 2E549697B904E24EFF-807A 2 Faults Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:34:34 02797 - Control Module for Directional Stabilization Assistance (J759) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 67 Mileage: 178609 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:58:12 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Address 6C: Back-up Cam. Labels: 8T0-907-441.clb Part No SW: 8T0 907 441 A HW: 4L0 907 441 A Component: J772__Rearview 0050 Revision: --H12--- Serial number: 525PA8-J788082 Coding: 1021006 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 3664BEF74154DA8EB7-8062 1 Fault Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 178604 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.16 Time: 18:34:24 Freeze Frame: Term 15 On Reverse OFF Count: 3 -------------------------------------------------------------------------------
  19. en algun otro modulo no se pude ver??
  20. de precios que os parecen??
  21. De la del año 2011 me gusta que es mas nueva casi del 2012 el mmi 3g que esta muy bien y el interior que esta muy nuevo De la de 2008 me gusta que esta mas equipado el precio y los dos juegos de llantas, la suspension magnetica esta muy bien pero si eso se rompe tiene que salir por un pico la reparacion, el mmi es una pena que sea el 2g, aunque solo cambia para la navegacion ¿respecto al tema de audio es todo igual? Lo que me escama de este es el volante.....¡¡km¡¡???, es realmente asi de feo??? el interior me gusta es bonito, prefiero los interiores blancos a negros pero el volante esta gastado o que le pasa, el asiento del conductor si que tiene alguna arruga pero no se ve estropeado. no como el volante sabeis de alguna imagen con este mismo tipo de interior por poder ver el volante mejor??? que opinion os merecen?
  22. Hola como durante el ultimo mes sigo buscando sustituto. Y lo tengo entre dos unidades ambas con sonido B&O navegador xenon y sensores de aparcamiento La primera 14.000€ año 05/2008 2.7tdi 170.000km a mayores audi side assist, magnetic ride, camara de marcha atras, mmi 2g y juego de neumaticos y llantas de invierno y verano la segunda 16.000€ año 11/2011 2.7tdi 180.000km a mayores volante con levas, mmi 3g y suspension deportiva, en el anuncio dice sline pero a mi no me parece que lo sea
  23. Hola queria preguntaros si hay diferencias de sonido teniendo un sistema de sonido B&O y un mmi 2g respecto a un B&O con mmi 3g sigo mirando coches para comprar y me a surgido la duda del tema de la calidad de sonido creo que he leido que el ampli del B&O cambia del 2g al 3g pero en calidad del sonido??
  24. efectivamente chicos es como deciais
