KIKE GV
Acerca de KIKE GV
  • Cumpleaños 05/14/1972
    VALENCIA
1142 visitas al perfil
  • Luiky
Logros de KIKE GV
Explorador
Explorador (4/14)
  1. KIKE GV
    Fuga en caja de cambios
    Gracias JoanGar, me han limpiado toda la zona y me confirmaron que la fuga es por la junta. Lo que me dijeron en el taller es que hay que desramar toda la caja para repararlo, lo que em han hecho es un apano con un pegamento y cuando tenga que hacer el embrague ya se podra reparar. Cual fue tu caso? Saludos
  2. según se desmonta el capó.- la parte derecha pegada al ventilador. Ya verás que hay una pieza de plástico duro no muy grande que cubre (a mi entender) el motor de arranque... necesitaría fotos para saber como va colocada!!. Si por contra yo os puedo ayudar en algo: CONTAR CON ELLO!!. Saludos y gracias
  3. Hola Kike, soy Joan (joangarcia007@yahoo.es), necesitaría ayuda porfavor: tengo el A2 y le hice el Kit de embrague... para que contaros!!, una vez lo tuve todo montado me faltó montar una tapeta de plástico duro pequeña que debe cubrir el motor de arranque pero no sé como va. ¿alguien me podría enviar fotos del A2 de la parte citada?, o sea: según se desmonta el capó.- la parte derecha,...
  4. KIKE GV
    mechero trasero
    Lo siento A2cientos,no he podido conectarme antes, espereo que aun te sirvan estas fotos. Un saludos y disculpas otra vez.
  5. KIKE GV
    mechero trasero
    Hoy le hago unas fotos y las subo. Saludos
  6. KIKE GV
    baca y cofre para a2
    Se nota cuando llevas el cofre esta claro, pero si lo pones es por que no hay mas C., Es una solucion buenisima cuando se necesita, consigues meter una cantidad inimaginable de cosas ahi dentro. Saludos
  7. KIKE GV
    Hola buenas, Hoy, al llevar el coche a hacer la revision, me han dado la sorpresa de que tengo una fuga de valvulina por la junta de la caja de cambios. A alguien le a pasado?
  8. KIKE GV
    Fijate en este hilo (http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/173961-barras-para-a2/). Pero ni sueñes en usar el cofre del techo como algo para todos los dias, es INCOMODISIMO. En todo caso si consigues uno que se abra por el lateral aun puede ser, pero este que tengo yo se abre por la parte de atras. Cargarlo-viajar-descargarlo........es todo cuanto se puede hacer.
  9. KIKE GV
    Taller
    Hola buenas, quisiera saber si alguno conoce algun taller de confianza que no sea un oficial en el area de Valencia. Saludos
  10. KIKE GV
    Manual A2
    Muchas gracias por los datos, intentare buscar en otro concesionario en donde tengan m,as vokutad. KIKE
  11. KIKE GV
    Boton
    Exactamente eso es lo que quiero hacer pero mas sencillo, conectarle el boton del mando al de la consola pero dejando la alimentacion del mando con la pila que total duran muchisimo. Lo importante es saber si alguien ha conseguido ese boton extra del A2. Saludos
  12. KIKE GV
    Boton
    Hola a todos. Estoy pensando en poner fijo en algun lado el mando del garaje. Estuve viendo y estaria bien si pudiera usar la zona de botones al lado del boton del ASR, mi coche tiene espacio para 2 botones mas que ahora estan ciegos, segun vi por ahi hay algun modelo que tiene un boton para modo ECO. La pregunta es la siguiente, alguien ha puesto ese boton extra para algo??....alguien sabe si ese boton es un pulsador o una llave??..alguin sabe si se pueden conseguir esos botones en algun sitio sin pasar por el conce?? Saludos Kike
  13. KIKE GV
    Manual A2
    Gracias ados por los datos, tendrea que preguntar en otro conce, por que ya pregunte hace tiempo en uno por aqui y el esfuerzo fue minimo......vamos que me dijeron que era dificil....... Preguntare en otro, pero si llegas a escanearlos dime donde vas a colgarlos porfa. Gracias Kike
  14. KIKE GV
    Manual A2
    Hola que tal? Donde haz conseguido los manuales? Hace bastante tiempo que estoy intentando conseguirlos y nada. Saludos
  15. KIKE GV
    barras para A2
    Que tal Neonautilus ? La foto es en el centro comercial de Sedavi, Valencia. Yo creo que si vas a cualquier Norauto te las pueden conseguir y si no les dices que a mi me las consiguieron en el Norauto del centro comercial Sedavi, Valencia que les llamen y se enteren. La marca no la recuerdo y no las tengo a mano para fijarme si lo pone. Espero te sirvan los datos. SALUDOS KIKE
