ek4in
1068 visitas al perfil
Logros de ek4in
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. He visto en ebay estas luces de dia que van en la rejilla antinieblas y queria saber si alguien las ha probado o sabe algo de ellas. Saludos http://www.ebay.es/itm/LED-Feux-diurnes-Homologue-CEE-Audi-A4-8E-B7-AU100065-e-XINO-/201087237603?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item2ed1bbbde3
  2. Estooo Serjio entiendo que en el conce si hay parrillas tipo rs4 que encajen en el morro de un sline. Saludos
  3. Buenas yo me estoy volviendo loco buscando unas rs4 para poner en mi morro que es sline, pero no encuentro ni patras uno que encaje, todos los que veo son para no sline. Hay alguien que me pueda decir donde encontrar una parrilla rs4 para el morro sline, de estos baratos como en ebay. Saludos
  4. 400€ ?? pero cuanto vale uno de verdad pues. Una pregunta que haceis con el aparato que llevais puesto meterlo en el baul de los recuerdos , a mi es lo que mas me jode. Un saludo
  5. Por mucho que busco no doy con ello. Quiero poner leds blancos a las luces de posicion de mi A4 B7 ya que tengo xenon y quiero quitar la luz amarilla de las de posicion. Alguien me puede decir que referencia tienen o donde las puedo comprar. Gracias
  6. jod**r pero cuanta m**** tiene esa cosa dentro. Cada cuantos kilometros decis que es recomendable limpiarlo?? Un saludo
  7. No hace falta. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=252280 Saludos
  8. Yo despues de mirar mucho no encontre un brico para mi A4 B7 del kit xenon. Ya que lo he hecho lo pongo yo. Este es el kit que le he puesto yo. Para poner el kit no hace falta sacar el faro que ademas es un rollo en este modelo. Primero se sancan las tapas de las cortas y hay que agujerearlas para que pasen los cables. Estos traen una goma que tapa dicho agujero cuando estan dentro. Para quitar la lampara anterior y meter la nueva la verdad no hay mucho sitio para trabajar. Hay que meter la mano con fe y sacar la lampara tirando de ella que va a presion y para meter la de xenon igual, a presion respetando la pestaña que tiene que siempre es mirando para arriba. La tapa agujereada se queda colgando mientras cambiamos las lamparas y luego se lleva a su sitio y se tapa con la goma. Queda muy bien cerrado. Luego colocamos los balastros donde mejor creamos que queden y unimos los cables. En mi caso los he dejado encima con dos c*** jeje. Y este es el resultado final. Despues lleve el coche al conce y les pedi que me graduaran los focos y me lo hicieron Gratis. Asi me quedo mas tranquilo y no deslumbro a nadie. La diferencia se nota y mucho, se ve mejor. Para pasar la itv tengo que volver a poner las lamparas viejas. La camara de fotos del movil pese a tener 5mp es una m****. Saludosss
  9. Son de serie o los has puesto tu? Hacen lo mismo los dos? Lo normal es que sea del balastro pero que lo hagan los dos, eso es mas raro. Ya nos contaras. Saludoss
  10. Yo opino lo mismo compralo por ahi e instalalo tu, si tienes un manita cerca pos mejor. 600 euros por el reposabrazos, madre de dios!!
  11. Tiene la pinta de que tienes alguna fuga en la salida del escape, por la parte delantera, en el del motor. Cuando estes parado abre el capot y echa un vistazo...bueno mejor un olfatazo Saludos
  12. ek4in
    "CLONK"
    Parecera una tonteria pero antes de nada mirar bien en la guantera y tambien en el maletero si teneis algo suelto que pueda sacar ruidos. Aunque parezca que no estando en el maletero en el cajon lateral de plastico si tienes objetos metalicos dentro, el ruido se traslada a la parte delantera y lo oyes como si estuviera cerca. Sin mas, saludoss
  13. Cuando me salta el aviso de la gasolina osea el pitido y el dibujo en el fix, me paro en una gasolinera y le meto 50€ de gasoil. Lo he hecho varias veces ultimamente y de todas todas solo consigo hacer 600km mas o menos hasta que suena de nuevo. Me gustaria saber como os va a vosotros esto del consumo. Esta claro que ultimamente ha subido mucho la gasolina y cada vez sen hacen menos kilometros con el mismo dinero, osea me contestais rapido que sino al final no haremos ni diez metros con esos euros Yo tengo un A4 B7 140cv 2.0 Saludos
  14. Yo no tengo xenon, ademas de los faros nuevos me inclinaria por poner las lamparas con el kit de welldone de H9 que son xenon pero sin el lavafaros y el motorcillo, pero eso lo dejo para mas tarde. Empezare cambiando los faros si es que la gente me aconseja. La duda que tengo es si voy a perder en luminosidad (seguridad)para ganar en estética, y eso como que jode un poco. El enlace que me has puesto ya lo tenia mirado gracias. Un saludo
  15. Todos los años me autoregalo algo en navidad, la verdad que esta muy bien pues suele ser el mejor regalo :claugh: Este año he pensado en comprarme faros nuevos y he visto estos https://www.e-shoponline.es/epages/eb3940.s...FAROS_SWA08EGXB, alguien me puede comentar que tal estan y si tienen las leds de alta luminosidad. He estado mirando post sobre esto y la verdad no lo tengo muy claro, si alguien me ayuda se lo agradeceria mucho. Saludossss
