walo
Todo lo publicado por walo
hola tio,como hiciste para cambair el chip de una llave a otra?esque me voy a pillar unos telemandos de esos pero claro luego el coche no me arrancara sin el chip no?es dificl cambiarlo? un saludo
que pasa caldero,por fin presentas el S a esta gente no??ya era hora... lo del volante en un coche con estetica racing no puede faltar,y si te gusta conducir por tramos y demas una vez que lo pruebas no lo puedes quitar... el S esta gordisimo,pero en esas cosas que tienes se te olvido alguna....cuenta...jejjej bueno me despido y hay queda el S3 mas gordo que vi hasta ahora un saludo desde Turon"paraiso racing"
aver mychelin que ya tengo el asa pal calderu!!jeje aver esos frenos caudno vienen... y deja de poner grafitis en el coche anda... la verdad que esta wapo el calderu... un saludooo
hola si la pieza vale 3 € como es posible que a yayo le hayan cobrado 150€ por montarla??no lo entiendo... seguro que es esa pieza?o hay que cambiar algo mas?? unsaludo y muchas gracias
hola yayo!me podrias dar la referencia de esa pieza?es una pieza de plastico azul?esque ya lo desmonte y es eso.solo tira el otor de un lado,porque si yo subo del otro la ventanilla sube asta arriba. si me puedes dar la referencia de la pieza me seria de gran ayuda. un saludo
hola!!ami la ventanilla se me queda como descolgada de un lado,seran esas piezas???donde las puedo moprar y que precio tienen?? si me decis donde esta en destacados,esque no lo encuentro.. un saludo
hola buenas a todos!!!os cuentoun problema que tengo,hoy derrepente bajo la ventanilla del conductor de mi a3,y me pongo a subirla y sube un cacho y se baja sola un trozo mas,hace lo mismo que cuando pilla algo la ventanilla y no puede seguir subiendo y baja un trozo,pues hace eso mismo,pero no hay nada que no le deje subir. necesito ayuda!!! PD:se me rompio la luna del coche,tiene algun numero de serie para cambiarla???me la pndran con la parte de arriba tintada no??
a3 130cv cable de subwofer del maletero cortado,alguien sabe cual es?
walo responde a mingla de discusión en Car Audio / Navegadores
fijo que te corto el cable??los altavoces de atras te funcionan?? -
hola buenas!!!en mi audi a3 llevo el equipo de sonido que lleva subwofer en el maletero en la aprte izquierda y altavoces traseros ampificados creo.el problema viene de que tengo un JVC y no me suenan ni los altavoces traeros ni el sub,compre un cable,ese que tiene una caja negra, para que funcionase pero ami se me siguen sin oir.¿puede ser que tenga algun fusible o rele estropeado?El cable esta bien lo probamos en otro coche y funionaba. un saludo
hla queroseno!ese es el cable del que hablo.lo enchufo todo y siguen sin sonar.puede er algun fusible o algo dentro de el sub???
hola buenas!!!en mi audi a3 llevo el equipo de sonido que lleva subwofer en el maletero en la aprte izquierda y altavoces traseros ampificados creo.el problema viene de que tengo un JVC y no me suenan ni los altavoces traeros ni el sub,compre un cable para que funcionase pero ami se mesiguensin oir.¿puede ser que tenga algun fusible o rele estropeado?El cable esta bien lo probamos en otro coche y funionaba. un saludo
Por su nombre diria k tiene un s5...haber si acierto!!! y pon fotos de tu maquina un saludo
Creo que le falta algo....la señal de taxi!!!jejej no ya sabes que me gusta mucho.. quedo precioso y haber si sacas fotos en condiciones anda... xaoo
osele a3 si puedes saca unas fotos,yo si el volante y pomo y polasticos interiores estan bien me los pido.. los asientos supongo k no esten bien no??? bueno un saludoo
hola tio!!!menudo chollo.. bua kitale todoooo yo me pido plasticos interioressss y pomo y volante si los tiene y no los kieres!!!jeje un saludooo y cuenta masss
Valen los asientos de un A3 del 2002 para uno del 1999??
walo responde a HansStuck de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
hola tio!!!creo que si encajan los del restyling en los del pre. de precio estan bien si son de cuero y no estan mal PD:si no te encajan y no te los vas a pillar avisame k me interesa!!! y si son los recaro son de s3 de donde eres?? un saludoo -
hola buenas!!!tengo un problema con mi a3 1.9 tdi.el otro dia atropelle a un gato,no creo que tenga nada que ver porque es demasiado pequeño para tocar algo.bueno pues que a los 2 dias el coche me marca liquido refrigerante es bajo.lo miro y no tenia nada,lo relleno y a los 2 dias ya se habia vaciado un buen trozo.meto el coche en un elevador,desmontamos todos los plasticos y no tiene ninguna perdida,nose ve ni una sola mancha.hoy me da por mirarlo otra vez y ya esta al minimo... ¿que le puede pasar?no entiendo nada.. alguna ayuda??algo por lo que pueda ser? muchas gracias!!!
pak rs4 el radio cd lo tngo para que suene alante y atras.al 50%.el sub sonaria aunque no tuviese altavoces traseros??
muchas gracias por interesaros.bully no llevo sistema bose,pork el bose llevaba tapa de potencia no? como puedo saber si llevo altavoces atras??esk miro y al llevar esas rejillas no veo nada. gracias
Hola muy buenas!!tengo un a3 del 2001 y no tengo el equipo de musica de la casa,trae un jvc.el problema esque creo que los altavoces traseros no me funcionan,a no ser que no tenga.He leido algo y si traes el sub en el maletero ,deberia de traer altavoces atras no??mi coche lleva sub pero los altavoces de atras no funcionan.como puedo saber si los trae sin quitar el panel??en caso de que los traiga como puedo hacer que funcionen!!y sino que medida de altavoces necesito?? muchas gracias un saludo
yo el mando lo tngo pegado en un enganche que trae justo donde el freno de mano,en el volante no me gustaba nada como kedaba!instalarlo es facil ,yo no pagaria por ello...
Hola buenas!!!yo tengo montado el parrot mk6100,demomento ningun problema y es una pasada...ami me mola muchisimo,la instalacion la hice yo,no es muy dificil...aunque sobra algun cable.. La situacion donde yo lo tngo es la pantalla(que si se puede quitar como una caratula)en el lado derecho del salpicadero,al lado del volante.y el mando del parrot en el hueco de el freno de mano,(este es inalambrico) aver si le saco alguna foto para que lo veais.. un saludo
1- borja - A3I Pre-Reestyling - 1.8T+Upsolute - 2000 (Negro Metalizado) 2- A3 Ambiente - A3I Pre-Reestyling - 1.9 TDI - 1999 (Azul Ming) 3- peibol79 - A3I Pre-Reestyling - 1.9 TDI 110cv - 1999 (Verde Esmeralda) 4- Juanm87 - A3I Pre-Reestyling - 1.9 TDI 110 cv - 1999 (Gris Oscuro o negro claro..) 5- ChristianA3 - A3I Pre-Reestyling - 1.9 TDI 110 cv - 1999 - (Azul Ming) 6- LibertoX - A3I Pre-Reestyling - 1.9 TDI 110 - 1999 (Azul Ming) 7- Felipe - A3I Pre-Reestyling - 1.9 TDI 110 - 2000 (Blanco Crema) 8- udun - A3I Pre-Reestyling 1.8t - tlr - 2000 (Cobre) 9- Tio Chan - A3I Pre-Reestyling - 1.8T 180cv 1999 (Negro) 10- chupacabras - A3I Pre-Reestyling - 1.8 125cv 1998 (Azul Santorín) 11- Nelo18 - A3I Pre-Reestyling - 1.9 TDI 110cv 1999 (Azul Santorín) 12- Bullitt - A3I Pre-Reestyling - 1.8 125cv - 1998 (Plata) 13- Rondor - A3I Pre-Reestyling - 1.9 TDI-ASI - 1999 (Rojo) 14- Magodelnorte - A3I - 1.6 - 2001 (Azul Ming) 15- Pakito11 - A3I - 1.9 TDI 110 - 2000 (Negro) 16- Pakito11 - A3I - 1.9 TDI 110 - 2000 (Azul) 17- nano97 - A3I - 1.8 T - 1997 (Rojo) 18- zarpius - A3I - 1.9 TDI 110 Ambition - 10/1999 (Azul Oscuro) 19- juanbermudez - A3I - 1.9 TDI Ambition - 2000 (Plata) 20- Mad-i - A3I - 1.9 TDI 110 Ambiente - 12/1999 (Azul Ming) 21- kai - A3I - 1.8 20v 125 - Ambition - 2000 (Negro "algo") 22- HansStuck - A3I - 1.9 TDI 110 Ambition - 07/1999 (Negro Ebano "efecto perlado") 23- babu - A3I - 1.8 20V - 1998 (Rojo) 24- Rockboy - A3I - 1.9 TDI 110 Ambition (Azul Oscuro) 25- atresizado - A3 Pre-reestyling - 1.8 125 cv - 1999 (Verde Cactus) 26- Peña - A3I Pre-Reestilyng - 1.8T 150cv Ambition - 1999 (Azul Ming) 27- orenesTDI - A3I Pre-Reestyling 1.9 TDI 110cv Ambition - 1999 (Gris Plata) 28- Jose Juan - A3I Pre-Reestyling - 1.9 TDI 110cv - 1998 (Cobrizo) 29- Vanquish - A3I Pre-Reestyling - 1.9 Tdi 110 - 2000 (Gris Mineral) 30- gAbbErs - A3I Pre-Reestyling, 1.9 Tdi 110cv - 1999 (Negro) 31- Fran1777 - A3I Pre-Reestyling - 1.9 Tdi 110cv Ambiente - 05/1999 (Azul Ming) 32- NEGRALES - A3I Pre-Reestyling - 1.8T 150cv - 1997 (Azul Marino) 33- SNOOTH - A3I Pre-Reestyling - 1.8T 150cv Ambition - 1997 (Azul Marino) 34- Ferrys - A3I Pre-Reestyling - 1.9 TDI 110cv automatico - 1999 (Azul Oscuro Metalizado) 35- Galera87 - A3I Pre-Reestyling - 1.9 TDI 110 cv - 1999 (Negro Perlado) 36- Missouri - A3I Pre-Reestyling - 1.9 TDI 110 Cv Ambiente - 2000 (Gris Plata) 37- TurkoA3 - A3I Pre-Reestyling - 1.9 TDI - 1997 (Azul Ming) 38- Nano 1.8T - A3I Pre-Reestyling - 1.8 T - 1999 (Plata) 39- lopezA3- A3I Pre-Reestyling - 1.8 125cv - 1999 (Cobre) 40- esdublin- A3l - Pre-Reestyling - 1.9 TDI - 1999 (Rojo) 41- Tyranoide- Pre-Reestyling - 1.8T Ambiente - 1998 (Plata) 42- Fracktaldj - A3I - Pre-Reestyling - 1.9 TDI 110 cv - 1998 (Verde Paraiso Efecto Perla) 43- mena3 - A3I Pre-Reestyling - 1.9 TDI 110 cv Attraction - 2000 (Plata) 44- dmolitio - A3I Pre-Reestyling - 1.8 125 cv - 1998 (Negro) 45- yoo_87 - A3I Pre-Reestyling - 1.8 125cv 1998 (plata) 46- Jorgiyo_a3 Audi a3 1.tdi 110cv (Dorado) 47- javichi 8 - A3I - 1.8 125 cv Ambition 2000 (Plata) 48- fonne - A3 8L 1.8T 150cv (ARZ) - 2000 (Negro) 49- Wolfo - S3 1.8 T 210 CV- 2000 (plata) 50- Cue - Audi A3 1.9 tdi 110 cv año 98- color (sprint blue) 51- el_pelusa - Audi A3 1.9 tdi 110 cv año 99 (Negro) 52- AvrO - Audi A3 1.9 tdi 110 cv año 99 (Antracita oscuro) 53- dzcyo - Audi A3 8L Pre-Reestyling- 1.9 TDI cv año 97 (gris plata) 54- farrulets- A3 1.8T 180cv quattro- pre-reestyling- año 2000( Negro) 55- Gamusino- A3l Pre-Reestyling- 1.9 TDI 110cv (Rojo) RESTYLING 1- Audition - A3I Reestyling - 1.6 - 2001 (Plata Mercurio) 2- Hamster - A3I Reestyling - 1.9 - 2001 (Negro) 3- RafaGas - A3I Reestyling - 1.9 TDI (Gris Plata) 4- AntuA3 - A3I Reestyling - 1.9 TDI - 130 (Azul Denin) 5- Izan - A3I Reestyling - 1.9 TDI 130 - 2001 (Azul Denin) 6- chechufdez - A3I Reestyling - 1.8 125cv - 2002 (Azul Denim) 7- Castilla - A3I Reestyling - 1.9 TDI+Innova - 2003 (Gris Plata) 8- rdd_rdd - A3I Reestyling - 1.9 TDI 130cv - 2002 (Gris Oscuro) 9- VIRON - A3I Reestyling - 1.9 TDI 100cv - 2002 (Azul Denin) 10- DOLESCO - A3I Reestyling - 1.8T quattro - 2001 (Azul Ming) 11- HuescA3 - A3I Reestyling - 1.8T quattro - 2001 (Negro) 12- BEEiTCH - A3I Reestyling - 1.9 TDI quattro - 2002 (Plata Avus) 13- Angel_idm - A3I Reestyling - 1.9 TDI 130cv - 2001 (Negro) 14- Carmelo - A3I Reestyling Ambition - 1.9 TDI 130cv - 2003 (Negro Ébano Efecto Perla) 15- FINCH - A3I Reestyling - 1.9 TDI 130cv quattro - 2003 (Negro Ebano Metalizado) 16- Tinuco - A3I Restyling - 1.9 TDi 100 cv - 2001 (Azul Denim) 17- Black Hawk - A3I Reestyling - 1.9 TDI - 2000 (Plata) 18- Alex_murcia - A3I Reestyling - 1.9 TDI 130cv - 2002 (Gris Plata) 19- alfer - A3I Reestyling - 1.9 TDI 130cv - 2002 (Azul Denin) 20- angeldpc - A3I Reestyling - 1.9 TDI - 2002 (Gris Plata) 21- Enderx33 - A3I Reestyling - 1.9 TDI - 2001 (Negro Brillante) 22- Bully - A3I Reestyling - 1.8 I 20 V. - 2001 (Rojo) 23- A3 nuvolari - A3I Reestyling - 1.8T - 2002 (Negro) 24- queroseno - A3I Reestyling - 1.9 TDI Edition 130cv - 2002 (Gris Plata) 25- killoware - A3I Reestyling - 1.8T - 2001 (Azul) 26- Bertiño - A3I Reestyling Ambition 1.9TDI 130cv - 2002 (Negro) 27- yeray a3 - A3I Reestyling s-line 1.8T 150cv 20v (Gris Plata) 28- A3POWER - A3I Reestyling - 1.9 TDI 130cv AMBITION - 2001 (Azul Denin) 29- nestor - A3I Reestyling Ambition 5P. tdi 100cv TLR - 2003 (Gris Delfin) 30- Terrer - A3I Reestyling Ambition 3p. 1.8 125cv - 2001 (Azul Denin) 31- Cripton - A3I Reestyling Ambition 3p. 1.9 TDI 130cv - 2001 (Rojo) 32- JimmyMan - A3I Reestyling Ambition 1.9 TDI 130 cv 2003 (Azul Denin) 33- Jodar - A3I Reestyling 1.8T Ambition 150 cv - 2001 (Azul Denim) 34- Fekok - A3I Reestyling Ambition 3p 1.8 125cv - 2001 (Negro Metalizado) 35- zengha - A3I Reestyling Ambition 3p 1.9 TDI quattro 130cv - 2002 (Azul Metalizado) 36- Brugal - A3I Reestyling 1.8T 150cv Ambition - 2003 (Negro Metalizado) 37- Delicatessen S3 - A3I Restyling S3 225cv (Rojo Misano) 38- Rod - A3I Reestyling Ambition 3p. 1.6 - 2002 (Azul Denim) 39- LASCATAS- A3I Reestyling Ambition 3p 1.9 TDI 130 cv - 2001 (Negro) 40- Neoduna- A3I Reestyling 3p 1.9 TDI 110 cv - 2001 (Negro) 41- Jutel - A3I Reestyling Ambition - 1.8T 150cv - 2001 (Gris Delfin) 42- Mentus - A3I Reestyling - 1.9 TDI 130cv - 2001 (Azul Denin) 43- Rick - A3I Pre-Reestyling - 1.8T 150cv Ambiente - 2001 (Azul Marino) 44- Albernunez - A3I Reestyling - 1.6 Ambition - 2003 (Gris Delfín) 45- hugoroskis - A3I Reestyling - 1.9 TDI 130cv Sline - 2003 (Negro) 46- ivan gt turbo-A3I Reestyling Ambition - 1.8T 150cv -finales 2000 (gris plata) 47- auditxu-A3I restyling s3 -2002 225cv (negro metalizado) 48- Jalleronline - A3I Reestyling - 1.9 TDI 130cv Ambition - finales 2001 (Negro) 49- Trilla - A3 8L restyling ambition - 1.9 TDI 130cv - 2003 (blanco polar) 50- luismi1986- A3 8L Reestyling Atracction-1.9 TDI 100cv-2002(negro) 51- DJX - S3 Turbo Quattro 215 cv - Restyling 2001 (gris oscuro) 52- .nOnO. - A3 prereestyling - 1.9 TDI 110 cv 1997 (blanco raro) -----> Murcia 53- Nuria A3 - A3I Restyling Ambiente - 1.9 TDI 130CV 2000 (negro perla) 54- Loisi -A3 Restyling Ambition - 1.9 TDI 130 CV 6 V 2001 (gris plata) 55- Nardo - A3I Restyling 1.9 TDI 130 CV Quattro 6 V 2002 (Blanco). 56-Aiturtxi-A3 Reestyling 1.9 TDI 110 Cv 2001 (Plata) 185.000Km y subiendoo!! 57- Martta - A3 Restyling Ambition - 1.9 TDI 130 CV 6 V 2001 (Negro Ébano Efecto Perla) 58- Undertaker - A3 Restyling Ambition - 1.8 T 150cv 2002 (Azul denim) 59- Drublic - A3 Restyling Ambition - 1.9 Tdi 130 Cv 2001 (Gris antracita) 60- walo - A3 restyling 1.9tdi 110cv 2001 (azul)
ola.Es un taller de confianza,nunca tube problemas con el,pero esque no sabia si estos precios estaban bien ya que nunca habia cambiado frenos ni pastillas.solo fueron los traseros eh!!bueno si me decis que esta barato pues mejor!!!muchas gracias!!!
Ola a todos!!!bueno pues a ver que vos parece esta factura:cambie pastillas traseras NECTO,discos BREMBO,aceite creo que BP,filtro de aceite,muelles eibach pro kit.Todo me salio por 400€ montado.Os parece muy caro,yo la verdad que menudo susto lleve...gg bueno opiniones por favor.No tardando mucho tengo que cambiar frenos delanteros que me aconsejais??? gracias por todo!!!
