sopelana
Socio 2025
Acerca de sopelana
    Bizkaia
    AUDI A4 B6 1.9TDI 130CV
3060 visitas al perfil
Logros de sopelana
Estrella Naciente
Estrella Naciente (9/14)
  • Reacting Well Raro
  1. Hay que hacerlo si por error das al contacto con los faros desenchufados, si.
  2. 235/35 R19 estas con índice de carga 91Y también podían haber sido unas 225 pero en las Continental SportContact 7 que compré el índice de carga no era suficiente
  3. Eso es muy raro, no creo que sea de serie... algún interruptor de algo instalado a posteriori... detector de radar o algo de eso puede ser?
  4. y hoy puedes poner un aparato de estos por poco dinero... https://www.ugsage.com/
  5. Líate, merece la pena.
  6. https://photos.app.goo.gl/tvhjpHgtvhjpHgTgsUKmni89 5 kg. es muy poco, si. Mis llantas de 18" pesan más de 13kg., y las de 19" parecido.
  7. Si, así es, el DRL tendrías que ponerlo aparte... yo no lo tengo.
  8. Hola, pues un neumático en 15" seguro que pesa menos de dos kilos.
  9. Comparto, si... volante motor, cojinetes del motor y caja de cambios o algún palier... con tracción es cuando se nota.
  10. Hola... cuanto tiempo. Pues tendré que buscar mis anotaciones desempolvando algún archivo. Mientras tanto, podría decir que el propio sensor de luz que incorpora el espejo del B6 (que no es independiente como en el caso del sensor de luz y lluvia del b7) es el que se encarga de dar señal a la centralita para el encendido/apagado AUTO de la luz. Y como lo hace, pues aquí si que de memoria creo recordar que algo tiene que ver el cableado del pin 6 del espejo al pin 1 de la iluminación interior y del pin 11 de éste al pin 19 de la centralita. Pero lo dicho, intento recuperar mis anotaciones y os cuento.
  11. No se si es así con seguridad, pero pienso que la alarma se activa cuando cierras con el mando. Sin embargo creo que si cierras el cierre centralizado con la botonera de la puerta, no se activa la alarma. Prueba a ver...
  12. Mi experiencia... Yo tuve que cambiar bombillas y balastos por mal funcionamiento. En mi caso las bombillas llevaban encendedor en la base (algunas pueden no llevar). En el concesionario cuesta cada una casi 200€. Yo compré en lichtex.de unas Philips D1S, tienes ahora de varios colores desde 38 a 62€. El balasto que lleva mi audi es la referencia 3D0 907 391 B, estoy viendo precio ahora en el concesionario de 589€ . Son unos Valeo LAD5GL 5GL 4PIN VELARC que compré originales por 112€. (ahora los estoy viendo en autodoc por 79€). Esto lo cambié en febrero de 2015, funcionando hasta hoy.
  13. Hola. A ver si te ayuda... Según Elsawin: Para equipamiento Highline, un cable desde la matrícula al conector de 4 polos del portón trasero, gris/amarillo hasta el conector de 8 polos detrás del revestimiento lateral atrás a la izquierda y gris hasta la unidad de control de red de a bordo. El otro cable al conector de 4 polos del portón trasero marrón y a masa. Para equipamiento Lowline, desde la matrícula rojo al conector de 4 polos del portón trasero, gris hasta la unidad de control de red de a bordo. El otro cable, azul al conector de 4 polos del portón trasero y marrón a masa.
