fran5
Todo lo publicado por fran5
hola vereis mañana llevo a cambiar el termostato al taller de mi barrio el coche es un a6 2.4. v6 c5 y no tengo ni idea de lo que me puede costar a ver si alguien de aqui me puede decir donde va el termostato alojado y a cuanto me puede subir la factura, mas que nada pa no llevarme ningun susto, solo cambiare el termostato ya que la distribucion solo tiene unos 20000 kilometros. gracias
Ralentin irregular A6 2.4 gasolina
fran5 responde a carteyano de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
hola, hazle una buena puesta a punto, bujias, filtros y demas, y un buen aceite y veras como se te quita el problema. -
como se si mi coche lleva el cam bus ese
fran5 responde a fran5 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
gracias de nuevo txispis, la radio que llevo puesta es una convencional y tiene los adactadores a los lados pero no me gusta como queda se ve que la concert II es mas ancha y es la que mas me gussta para este coche ¿ no hay ninguna posibilidad de montar la concert sin el can bus?, y si esto no es posible,¿ podria montar cualquier modelo de becker sin mas cables que los que tiene normalmente un coche quiero decir cables como + - altavoces y antena. gracias y perdona las preguntas si son un poco tontas pero no tengo ni idea -
Siento decirte que no lo lleva, empezó en el 2001. Aunque si estas realmente interesado puedes comprar un simulador de can-bus (no es barato) saludos gracias txispis, e mirado el cable ese en ebay y ronda los 100€ ¿puede ser? si es asi creo que montare otra radio, porque el cable ese es imprescindible para montar la concert II o III no, ¿ no hay otro sistema verdad? -
fran5 publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
hola, pues eso como se si mi coche un a6 2.4. v6 del 11-98 lleva el dichoso cable ese de cam bus quisiera ponerle una concert II y creo que para poner esta radio tiene que tener este cable, y no tengo ni idea de si lo lleva o no, si lo tiene montare esta radio pero si no lo tiene buscare otro tipo de radio que no necesite tantas pegas. gracias y un saludo -
hola, a ver si me podeis decir que me haria falta para montar una concer III en un a6 del 99, me refiero a cables y demas, y tambien si para cambiar a doble din tengo que cambiar el mueble central , gracias
la echa por el tubo de escape y el coche es de gasolina
pues eso a ver si alguien me dice porque mi coche echa mucha agua por el escape y sobre todo si esta un rato a relentin luego aceleras y expulsa bastante agua, ahh se me olvidaba el coche es un a6 2.4 v6 del 99
Testigo de temperatura del agua no funciona
fran5 responde a pedro.be de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
gracias a los que me habeis ayudao, pacoRoad en lo de los tornillos tienes razon ya que cogen muy poco ¿ aqui en malaga donde podria comprar los tornillos? en cualquier repuesto o tengo que ir a audi
hola allblack, pues si el a4 es de los nuevos y tienes razon en lo del buje pero tengo unos adaptadores de plastico que quedan perfectos la duda es si rozara por dentro con la goma puesta,
hola Q7, veras la duda es que tengo las llantas y las e probado en el coche y no rozan pero no quiero comprales las gomas hasta no tener la certeza de que con las gomas no rozaran ya que a las llantas para rozar le falta muy poco aproximadamente un 1cm, porque atras es posible que no rozen pero delante con el movimiento de la direccion, esa es la duda.
hola a todos, esta pregunta ya la e echo en otro apartado del foro pero no me aclaro a ver si aqui que veo que hay bastantes expertos a ver si algun alma caritativa me saca de la duda, vereis tengo unas llantas de un a4 de este mismo año y quiero ponerlas en un a6 del 99 el ET de las llantas son el mismo son ET45 y la tornilleria tambien le viene bien pero mi duda es si rozaran por dentro ya que al medirlas las que llevo en 15, de ancho miden 17cm, y las que quiero poner son en 16 y miden de anchas 22cm.gracias
hola, aver si alguien a echo este cambio o alguien lo sabe tengo unas llantas del a4 de este mismo año y no se si se las podre poner al a6 del 99 la lectura de la llanta es, 7.5j x 16--- H2---ET45--- AS-10---- 62, y las que tiene el a6 son en 15 y ET45. la tornilleria si que le biene bien porque la e probado sin goma lo que quisiera saber es si tendre problemas de roce ya que la llanta nueva mide de ancha 22cm y las que tiene el a6 miden 17cm, al ponerlas sin gomas no roza en ningun sitio pero al poner la goma esa es mi duda, gracias
gracias por todo ccc781, me alegra que haya tanto compañerismo en este foro,
hola, pues eso haber si me podeis decir cuantos litros de aceite lleva el a6 2.4. v6 de gasolina y del 99 gracias
la verdad es que no se como se puede comparar citroen con audi se parecen como un huevo a una castaña. a ver conducir un audi, mercedes, bmw, bueno y algun que otro mas es otra historia, lo digo porque me e dedicado a llevar coches desde el tren a domicilios y creo que e conducido casi todos los modelos y marcas y no tienen ni punto de comparacion ya digo es otra historia. si no solo hay que ver cuanto dura un mismo modelo de audi, mercedes, bmw, volvo, y cuanto dura un renault, citroen, opel, seat, y demas. y no es que quiera hacerle propaganda a estos coches porque todo lo que tienen de buenos lo tienen de caros y si es el mantenimiento ni que decir lo cab***es que son los de audi mercedes y demas, jod** que toston os voi a dar, perdonar pero es que estoi un poco aburrido.
a ver yerar lo que tu dices es lo que me dijo un mecanico pero mi coche nunca llega a los 90º ni en ciudad ni en carretera es mas es muy raro que llegue a los 80º y cuando lo hace casi de golpe se va la aguja a los 60º asi que supongo que no sera el termostato roto, sino de esa valvula que me dijo el mecanico que estaria mal a ver si me podeis decir como se llama esa valvula y donde esta aver si yo mismo la puedo cambiar. gracias romulo por el brico del elevalunas
hola, a ver es que no se en que apartado del foro puedo hacer esta pregunta y como este es el general pues aqui mismo,la pregunta es si unas llantas de un a4 b7 las puedo poner en un a6 c5 del 99 que el ET es 45
hola a todos pues vereis el problema se lo comente al mecanico y me dijo que ahora en verano no tenia problema que podria ser el termostato o podria ser una valvula que ahora mismo no me acuerdo como se llama y que se lo llevara luego en septiembre u octubre, el caso es que el otro dia se lo comente a otro mecanico que por cierto tiene un a4 de 2005 y me dijo que eso no puede ser del termostato porque estos coches si se les rompe el termostato se calientan mucho asi que me tienen un poco liao, tambien me dijo que le pusiera la maquina de diagnosi y alli saldria lo que es. y cambiando de tema me podeis decir si unas llantas de un a4 b7 servirian para el a6 c5 perdonar por las preguntas que hago pero es que no tengo ni idea y quiero cambiarles las llantas y un chaval de aqui del foro me vende unas y no se si me serviranan ahhhh y ya pa ser un toston del todo a ver si me podeis decir que le puede pasar al cristal de la ventana del piloto que le cuesta mucho subir quiero quitarle la cartonera pero no se por donde meterle mano a ver si hay por hay algun brico de como quitarla, de todas formas gracias a todos
que alguien me saque de la duda
gracias compañeros ahora mismo le mandare un correo al chaval que me las iva a vender que tambien es de aqui del foro, de todas formas haber si me podeis decir que medidas son las que puedo montar en 16, 17,y 18 cuales de ellas vendrian mejor, me refiero al ET , bueno y a todas esas medidas en algunos sitios como el buje y demas, gracias de nuevo -
hola, a ver como me explico pues vereis tengo un a6 c5 4b y tengo unas llantas en 15 con ET 45 y e comprado unas en 17 con ET 56 bueno todavia no las e comprado las tego apalabradas y ahora tengo la duda de si me serviran o no, a ver si alguie me dice si me sirven o no, y por favor que alguien me diga que es eso del ET y haber que ruedas puedo poner en este coche es un a6 del 11- del 98. gracias
pos me habeis sacado de una gran duda ya que por lo visto en mi coche puedo montar otras yantas que no sean las de 16 aunque en la ficha tecnica tengo puesto una primera medida que es 195 65 R15 y como opcion las 215- 55-R16 asi que muchas gracias. y ya hace tiempo que tenia que haberme presenteo pero quiero hacer unas fotos del coche para que opineis ya que aqui hay bastantes expertos y yo la verdad es que es la primera vez que tengo un audi aunque ya tenga sus añitos pero la verdad es que llevo un año con el y es el mejor coche que e tenido y asi a voz de pronto al menos diez coches an pasado por mis manos y como este ninguno bueno ya esta que me enrollo y no acabo ya os are otras preguntas que no se de este coche ya que cuando lo compre no tenia ni manual ni libro de revisiones ni nada y la verdad es que hay muchas cosas del coche que no se todava gracias y un saludo
hola perdonar que las preguntas que hago sean un poco de ignorante pero me podeis decir que tipo de tornillaria lleva mi a6 del 11- del 98 porque veo tantas medidas que la verdad no lo se, que si, 5x100 que 5x112 buge 57 buge 60 la verdad estoy echo un lio. se que tiene unas 205-60-15 y les quiero poner unas 16 que es lo que me permite la ficha tecnica. y otra pregunta es como poneis llantas en 17-18-19 incluso 20 si la itv no lo permite gracias y un saludo
hola me podeis decir donde encontrar un brico que vi aqui para pasar de un din a dos din en un a6 de 11- de 1998 por mas que lo busco no doi con el y tambien por favor a ver que me hace falta para poner el navi plus en este coche. gracias
