jarriscado
Logros de jarriscado
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Hola. Tengo que liberar un clima que he comprado. Según he leído en algún mensaje tuyo sabes que concesionario lo hace. Me podrías decir cuál es y algún contacto para preguntar por el. El tema es que he llamado a varios paquetes que tiene Audi en los talleres y no saben de que les hablo. Muchas gracias
  2. Aston. Bueno, a mi me lo quitaron hace un mes, lo mismo policia, mapfre y puesto. Al sacarlo alguna pestana de las que tienen, se les tienen que romper. Por donde vives??? no es tema de brillo, el mio le tengo lleno de polvo, no mucho para que los crios no me lo desguacen pensando que esta abandonado, jjejeje que bichos
  3. Buenas, en un 1.6 delante de la bateria, tengo un ruido como tac-tac creo que es electrico, algun conmutador o rele??, sabeis que es lo que esta delante de la bateria, Saludos
  4. jarriscado
    Precios Etka 7
    Fokker a otro que le hace falta la clave. Gracias
  5. jarriscado
    ETKA 7,
    ¿A que actualizaciones te refieres exactamente? La versión que estamos compartiendo corresponde a la versión de datos "Update_597". Periódicamente van saliendo nuevas actualizaciones de datos. Y son secuenciales, de manera que si falta una intermedia, te quedas ahí. Es cuestión de ir disponiendo de ellas, empezando por la 598 y siguientes ( si las hubiera, claro está ). Tengo desde la 598 a la 622, y me he bajado otras de ANTI_ATKE, que me pide una contraseña, si quieres te mando los enlaces de emule y pruebas a ver lo que pasa. Las primeras actualizaciones que me fallaron se las baja directamente ETKA, cuando lo tienes configurado, y son las que me dieron el error RR que comentaba.
  6. Otro al que le hace falta la contraseña Gracias FOKKER
  7. jarriscado
    ETKA 7,
    Fokker yo me lo bajé de los alemanes en su dia y funciona correctamente. El problema son las actualizaciones que cuando las ejecuta al empezar el programa da un error RR y se cierra el ETKa. Sabes poque puede ser?
  8. la clave del los datos de audi no es correcta, sabeis cual es
  9. ok gracias, instentare poner algo fuera de Audi.
  10. Nadie conoce la diferencia y si se puede poner a un attraccion?? SALUDOS
  11. Buenas Tengo un 1.6 attraccion y me parece que tiene una suspension muy blandita, queria saber si se le puede pone la de Ambition, que segun creo9 es mas deportiva, tambien esta el tema de la pasta, constaria mucho ese cambio?? Saludos y gracias
  12. a los gasofas les vibran las laminas del segundo cuerpo del catalizador en frio. Tienes razon, le tengo hace unos meses 1.6 y he notado que segun arranco me suena, y seguro que es el catalizador. Se llegan a romper ???
  13. Bueno, si dais con ello, me pones la solucion si`puedes, Saludos
  14. Buenas, Tengo un A3 1.6 gasolina, en 5ª de 4000 a 4700 rpm suena mucho el motor, cuando paso de estas revoluciones suena muchisimo menos. Os pasa a alguno de vosotros, filtro aire,aceite,aceite cambiados. Sl2ss
  15. Castrol 0w 30, en tiendas Aurgi Leganes 4l 46EUROS en otros sitios que mire 70-64 54 Creo que esta muy bien de precio, Lo descrubi despus de cambiar el aceite en otro sitio mas caro,
