nadox
Inactivo
    Malaga
    A3 sportback 1.9 tdi 2007
901 visitas al perfil
Logros de nadox
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Gracias miraré y ya iré diciendo. Un saludo
  2. Hola buenas escribo este post haber si a alguien le pasa o le a pasado y la posible solución. Tengo un A3 1.9 tdi (BXE) 2007, tenía un ruido en la quinta marcha y cambié la caja de cambios mía que era una JCR y mo te una KBL, que tienen el desarrollo más largo, y la verdad que perfecto el coche alarga mucho más va menos revolucionado, la caja de cambios es idéntica a la otra no huvo que modificar absolutamente nada, solo hay un problema que el tempomat a dejado de funcionar, solo va en 1,2,3 y 4 marcha pero no del todo bien y en 5 ni siquiera se activa. Alguien que pueda decirme que hacer si le a pasado como lo a solucionado?? Muchas gracias
  3. Hola buenas a ver si a alguien le pasa o me puede ayudar tengo un A3 Sportback 1.9 Tdi (BXE) 2007 y la cuestión es que cuando voy en segunda que es cuando más suena y suelto el acelerador y empieza a reducir se escucha un sonido bronco por la la parte del filtro, he comprobada caja de filtro tuvos de admisión, y están v bien , a alguien le ha pasado. Gracias
  4. Hola buenas noches gracias por las respuestas,pero después de haber hecho bastantes comprobaciones decidí cambiarle el interuptor del freno y le e hecho 300 km y no me a fallado ninguna vez,en principio problema resuelto. A otra cosa el interruptor de freno esta en la bomba de frenos(tipo sensor) no en el pedal cómo es lo habitual.
  5. Gracias por la respuesta,pero la hemos comprobado y funciona bien.
  6. Hola buenas me presento soy Fernando y es la primera vez que escribo algo,no se si lo estoy haciendo bien pero no se como buscar mi fallo y no e encontrado nada. La cuestión es que tengo a3 8p 2.0 tdi 140 8 valvulas (BMM)y el fallo que hace es el siguiente, lo hace en frío por las mañanas,yo voy tan tranquilo a 120 y de repente el coche corta cómo si no acelerará suelto acelerador o cambio de marcha y otra vez vuelve a acelerar aveces falla una vez pero el otro día me fallo 4 o 5 veces para que lo entendáis es como cuando vas acelerando y frenas a la vez que el coche corta el y sueltas freno y vuelve pues igual. Y claro no me da fallo de ningún tipo con el vag com y el coche va perfecto. Si alguien me puede orientar un poco lo agradecería. Un saludo
  7. Señores que apuráis las baterías tener encuencuenta que cuando la batería esta baja hay bajadas de tensión y eso es malismio para las unidades de motor (centralitas).Es un consejo.
