Berlinés
Todo lo publicado por Berlinés
  1. No, solo trae una que entra en el can bis decoder.
  2. Carlisu. Sólo viene un conector para el can bus decoder si es a lo que te refieres. Saludos
  3. Ya lo hice y no se configura... tengo que decir que con el can bus decoder que traía no iba, ni enciende la radio, lo he puesto con el can bus decoder de la radio que tenía antes, así que me temo que va ser ese el problema. El vendedor me ha mandado otro, a ver qué pasa. Saludos y gracias.
  4. Hola compañeros. He instalado una Wondefoo con Android 8 y tengo algunos problemas con respecto a la Dynavin que tenía antes que esta: 1. Los altavoces traseros y el de la bandeja trasera suenan muy poco. 2. Al darle al contacto la radio se enciende sin darle al botón de encendido. 3. Al apagar el contacto se apaga la radio y el altavoz de la bandeja trasera hace un ruido...bum. 4. He visto que abriendo la puerta o al darle a abrir con el mando la radio enciende la botonera como un parpadeo. 5. No sé cómo hacer que funcione los mandos del volante. Leo que tiene que ver con los cables key 1 y key 2, pero ahí me quedo. 6. Se quedan pillados los botones Esp, Portavasos, etc. Uff espero no aburriros con el tocho. Saludos a todos.
  5. Hola compañero. Sí y la trae. De hecho en la antigua radio, una Dynavin funcionaba , pero en esta no sé qué hacer.
  6. Según el vendedor debo poner los cables key a algún sitio, pero no sé dónde. Por otro lado, no entiendo qué me quieres decir. Te lo agradezco igualmente.
  7. Estoy en las mismas, no sé dónde van los cables key 1 y key 2 por eso no me funcionan los mandos del volante
  8. Hola, sí, lo está, solo que doy dónde van key 1 y key 2.
  9. Buenas, he puesto una radio doble din y no me funcionan los mandos del volante. Según leo tengo que conectar los cables key 1 y key 2 , pero no sé dónde. Agradezco vuestra ayuda. Saludos.
  10. Compañero tengo el mismo problema que tú tuviste con los mandos del volante. Tengo los cables key 1 y key 2 y no sé dónde los tengo que poner para que funcionen los botones del volante. Saludos y gracias.
  11. Añado que tenía puesto el WolfNCU
  12. Hola compañeros, tengo un problema con un clon chino de rns. Lo que le sucede es que sale un icono de un candado arriba a la izquierda y no me deja usar el tactil. De hecho si sigo insistiendo sale otro icono (un círculo rojo con alago blanco dentro) y ya sale un menú raro y tengo que apagar y encender. Otro comportamiento raro es que se pone la pantalla como si alguien la tocara a hacer sonidos. Saludos.
  13. Gracias compañero. No voy a tocar nada que por lo visto no sirve para los B7. Saludos.
  14. Compañero ¿es complicado hacerlo? ¿hay algún riesgo al cambiar los valores? Gracias.
  15. Que va, no abren, ya lo he intentado.
  16. Gracias Calisu84 jajaja como no tú siempre en el lío ;-) Verás no he borrado nada, lo que sí he hecho, por eso me compré el VAG COM, es quitar el que se cierren las puertas al pasar de 15 kms/h, pero no me ha arreglado el problema de que cuando voy a abrir el coche no puedo abrir desde afuera las dos puertas traseras e incluso a veces, la del acompañante delantero.... me imagino que serán las cerraduras....pero tres de cuatro? Uff, qué mala suerte. Gracias crack!
  17. Hola compañeros, me salen una serie de errores: el de las puertas creo que es porque a veces (cada vez más) no se me abren las puertas desde afuera. Una vez que cierro con el mando y vuelvo a abrir, solo abre desde afuera la del conductor. El resto de errrores ni idea porque no noto nada extraño en el coche. 8 Faults Found: 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 00962 - Alarm via. Tilt Sensor 35-00 - - 01369 - Alarm triggered by Hood Switch 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - - 00956 - Key 2 35-10 - - - Intermittent 01560 - Passenger Door 59-00 - Can't Unlock 01561 - Rear Left Door 59-00 - Can't Unlock 01562 - Rear Right Door 59-00 - Can't Unlock Saludos
  18. Y hay que homologar...pasar por caja. Yo tuve que hacerlo.
  19. Gracias compi. Voy a comprar el 12.12 entonces. Aunque he visto que el 17.5.1 podría servir y es más actualizado.
  20. Hola Carlisu! ¿Qué tal? Todos los que encuentro me indican que no son compatibles con B7.... estoy mirando el ebay y me pierdo.
  21. Hola compañero, he estado leyendo y no encuentro qué cable necesito exactamente para desactivar el cierre automático de puertas cuando superas los 20 kms/h. ¿alguien me puede ayudar? Gracias.
  22. Compañero ¿qué tubo hay que quitar para echar el spray?
  23. En caso la bajé de 225 a 215 y me parece el coche más ágil, no sé, como con menos peso.
  24. Gracias, voy al concesionario que me he dicho un compi que cuesta sobre 15€. Saludos.
