ANTONIO P.
672 visitas al perfil
Logros de ANTONIO P.
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Hola Oscarjc30, la bateria descartada ya que tiene menos de 6 meses y es una Varta de las mismas características que la original. En estos momentos llevo aprox. 2 semanas que no se ha encendido, pero cuando se enciende, normalmente al arrancar, aunque también circulando , no se quita el testigo hasta que paro, desconecto y se reinicia. Por eso tengo duda, si puede ser debido al fallo de algún relé . gracias, un saludo
  2. Gracias Zubi, ahora mismo llevo una semana que ni ha pestañeado, así que quieto, no toco nada, pero pienso que el fallo es un relé ó alguna masa esporádica. un saludo
  3. Hola , comentaros que sigo con el problema intermitente .He pasado 3 ó 4 días en los que no se ha encendido, otros días se enciende al arrancar por la mañana y al rato se apaga el solito ; en fín , un enigma . ¿ Debo revisar algún relé , cable , fusible , desmontar ruedas y limpiar ? ¿alguna idea antes de soltar el volante ? Por cierto no encuentro el anillo en desguaces debido a la falta de referencia , ya que según me dicen, va en fuunción de las apliocaciones que pueda tener en el volante, en mi caso es multifunción sin levas para el multitronic pero con control de teléfono fijo , control por voz, naviplus ). gracias anticipadas
  4. Hola , nuevamente gracias a ambos por toda la información que me habéis pasado. Efectivamente conozco el manual de montaje del tempomat , ya que en su día me sirvió de guía para montar el mío . Todo un éxito el manual , la forma de desmontar no tiene ninguna complicación, aunque debo decír que tuve el atrevimiento de hacerlo sin desconectar la bateria con el consiguiente riesgo de que hubiese saltado el airbag. Ahora , si desmonto, quizás lo menos arriesgado es quitar el borne negativo para evitar sorpresas, pero por otro lado me da miendo que aparezcan nuevas averias. El problema del clima ha surgido después de hacer diferentes intentos de ajustes básicos de las trampillas y aparentemente ahora, se ha producido una sobrecarga en el potenciometro que no puedo resetear ya que no se borra el fallo. Bueno , ya os contaré, pero creo que lo dejaré para despues de la Semana Santa, no vaya a ser que al final me crezcan los enanos y ahora dentro de lo malo circulo perfectamente. gracias, un saludo
  5. Muchas gracias MichelS3, intentaré encontrarlo en algún desguace . Un saludo
  6. Hola MichelS3 / turbo1.8, He connseguido que realice la calibración siguiendo los pasos de turbo1.8 , metiendo en el (access 11) el número que ambos me indicaís, pero despues de circular unos kms. vuelve a salír el fallo en el fis. Ahora registra nuevos errores que a continuación detallo : Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Control Module Part Number: 8E0 614 517 Component and/or Version: ABS/ESP front 1726 Software Coding: 04459 Work Shop Code: WSC 06435 Fault Codes have been Erased 2 Faults Found: 6 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 35-00 - - 8 - Steering Angle Sensor (G85) 37-00 - Faulty Tiene toda la apariencia de que falle el sensor G85, me podeís adjuntar algún esquema de ubicación cableado, sensor, anillo y procedimiento para extarer y cambiar. También , ahora de regalo, me sale éste otro fallo que no lo borra el vag-com , aunque éste es del climatizador que nada tiene que ver con el ESP/ABS. dress 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 B Component: A4 Klimaautomat 0712 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 09-00 - Adaptation Limit Surpassed muchas gracias por vuestro interés , un saludo
  7. Buenas tardes, He seguido vuestros pasos y me da "NO OK", es más no realiza en mi opinion la alineación. Puede deberse al número que meto el Access 11 ( 40168) ya que éste coche es diesel "multitronic"(01J)y quizás haya que meter otra cifra. gracias anticipadas , saludos
  8. Ya veo que en éste foro siempre hay personas de guardia, no se duerme, gracias "MichelS3" y "Turbo 1.8". A lo largo de la semana entraré con el vag-com y seguiré vuestras instrucciones. Os mantendré informados. gracias
  9. Buenas tardes , Agradecería me orientáseis con los pasos a seguír para corregír el encendido de los testigos ESP y ABS en el FIS. El domingo pasado se encendió el ESP , el coche estacionado, frío ,día soleado y al arrancar se encendió el testigo. Durante la semana se ha encendido y apagado y a día de hoy está encendido solamente el ESP. He pasado el vag-com y reseteado los errores pero cuando se enciende el ESP vuelve a registrarlos : Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04459 Shop #: WSC 06435 3 Faults Found: 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 37-10 - Faulty - Intermittent 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 35-10 - - - Intermittent 18036 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Angle Sensor P1628 - 35-10 - - - Intermittent Notas.- La bateria tiene 1 año . Es VARTA y del mismo amperaje que la original. Én principio descarto golpes en bordillos por el sensor del angulo de dirección. ¿ se puede hacer algún ajuste con el vag-com para la ajustar valores del ángulo de la dirección? gracias anticipadas,
  10. Hola txispis, apúntame en el envio del lote por Nacex y ya me indicarás datos para la transferencia. Un saludo
  11. gracias Ramboooo por los datos facilitados. Ahora os voy a contar mi experiencia con el cambio multitronic , la cuál dentro de lo malo tiene un final feliz. Poseo un a-4 2.5 tdi 2002 multitronic , actualmente con 170.000 km. . De un tiempo a ésta parte daba pequeños tirones , en salida de parado entre 1400 y 1600 rpm, en caliente . Con todo lo que he leído en diferentes foros , intuía que era el principio del fin de la caja automática. Hace un año y medio aproximadamente con el vag-com se detectó un fallo en el inyector nº3 ( sensor G-80) y efectivamente el sensor de elevacion de la aguja del inyector no daba ningún tipo de dato .Aparentemente el coche no mostraba ningún fallo y despues de leer en el foro diferentes opiniones y siendo un fallo endémico en audi´s , he circulado hasta hace una semana, en la que con el fín de descartar el fallo en la caja se ha cambiado el citado inyector. Tambien al tiempo he colocado una bateria nueva ya que la antigua era original ( 8 años) y daba muestras de cansancio , aunque creo que ésto no haya influido. En fín , el resultado final es que se han terminado los tirones y nuevamente vuelvo a disfrutar del cambio multitronic en todo su explendor. Un saludo
  12. Hola Ramboooo, me gustaria saber en que taller han sido tan honrados de cambiarte y cobrarte lo que realmente tenía estropeado. gracias anticipadas
  13. gracias por vuestras respuestas. Finalmente me he puesto en manos de un mecánico de confianza, el cuál inicialmente no veía problema en cambiar el filtro, imagino que pensando que sería el "tamizador" que llevan los cambios tiptronic. El material original lo tenía desde la mañana : 6 lts. ATF ( ref. concesionario G052180 A2) y el filtro cuya ref. la he apuntado en algun papel y no encuentro, pero si alguien tiene interés se la puedo facilitar. En fín, resumiendo, he recogido el coche a las 3 horas, pero el mecánico no había cambiado el filtro debido a la complejidad, ya que es necesario abrír el cambio. Así que finalmente le ha vaciado el "ATF", e introducido un poquito menos de 5 lts. Precio Final con I.V.A = 165 €. El coche va igual de bien que antes, quizas le noto más suave en las salidas, aunque puedo decír que nunca ha dado tirones bruscos. Un saludo
  14. Nuevamente me encuentro con la varible del cambio del filtro del "ATF". El concesionario oficial me dice que no es necesario y que si lo realizo, tiene un coste elevado; que simplemente cambie el "ATF". Hace 3 años solo cambiaron el "ATF", pero ahora con 120.000 km. prefiero cambiarlo todo. Agradecería si algún forero tiene información al respecto: coste del filtro, juntas y gráficos montaje y desmontaje del filtro; quizas éste dato se pueda obtener a través del Elsawin. Gracias anticipadas Antonio
  15. Muchas gracias Ralf, creo que que con lo que me has enviado es suficiente. Espero que el error no vuelva a salír y éste se haya producido por alguna causa puntual sin importancia. Saludos
