avion123
    madrid
498 visitas al perfil
Logros de avion123
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Buenos días Brosi!! DESBLOQUEO Y EJECT DVD MÓDULO 37 navegación Adaptación Channel 067: Ejection 1 = Eject CD/DVD Channel 068: Ejection Lock 0 = Eject Button active 1 = Eject Button inactive (Anti-Theft) Saludos a todos
  2. Hola!!! En internet hay una web llamada stagemotion, están en Palencia, pero puedes comprar lo que quieres y te dan la dirección de un taller en Madrid o donde estés que te instalan lo que compres. Tiene muy buena pinta la tienda, suerte.
  3. Buenas tardes, Gracias al gran forero "vwgolf" de los foros Audi A4 B8, he probado una de sus codificaciones que tiene en un maravilloso PDF y funciona perfectamente en Audi A6 2.7 multitronic avant de mediados del 2009, a ver que os parece, seguro que genial!: Posición de parking del retrovisor derecho al dar marcha atrás. Select Control Module -> [select] -> [52 – Door Elect, Pass] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 4 -> Aparecerán los valores 40, 41 ó 50 dependiendo del espejo que lleve montado nuestro coche: Para coches con espejos retrovisores de serie -> Seleccionar el valor 41 y poner 4D Para coches con espejos retrovisores calefactables -> Seleccionar el valor 40 y poner 4C Para coches con espejos retrovisores plegables -> Seleccionar el valor 50 y poner 5C Una vez cambiados los valores 40, 41 ó 50 por los nuevos valores 4C, 4D ó 5C para que cambie la codificación del Binary pasamos al Byte 5 o presionamos [Arrow down] para pasar al siguiente Byte, de esta forma queda guardada la codificación del Binary. Exit LCode o ESC -> [Do It!] para que acepte el New Coding -> Codificación aceptada. Funcionamiento de la activación: Cuando insertamos la palanca de cambios en la posición de marcha atrás con la rueda de ajuste de los espejos retrovisores en la posición derecha el espejo retrovisor derecho se inclinará hacia abajo. El espejo retrovisor derecho volverá a su posición inicial memorizada cuando circulemos hacia delante unos metros, cuando pongamos el mando de ajuste de los retrovisores en la posicion central o cuando paremos el coche quitando el contacto. Este sistema no funciona cuando la rueda de ajuste está en la posición central o izquierda. De nuevo gracias al forero VWGOLF
  4. Hola, el forero Vila6, gracias Vila6, dijo al principio de este foro: *Menu oculto: (SETUP+CAR) Modulo: 07 control head Codigo: 10 adaptacion Canal: 08 Valor. 1 tes guardar Después para ver el menú oculto pulsa SETUP+CAR, CUIDADO!!! No seleccionar bootloader que la lías. Saludos gracias avion no me habia dado cuenta A mandar!! Sludos
  5. Hola, el forero Vila6, gracias Vila6, dijo al principio de este foro: *Menu oculto: (SETUP+CAR) Modulo: 07 control head Codigo: 10 adaptacion Canal: 08 Valor. 1 tes guardar Después para ver el menú oculto pulsa SETUP+CAR, CUIDADO!!! No seleccionar bootloader que la lías. Saludos
  6. una vez que lo activas si quieres camabiar algo como ver el estado de la bateria hay que modificar algo??o se ve ve ya directamente?? Hola, una vez que lo actives te metes en el menú oculto y seleccionas CAR, en el menú oculto salen las letras muy pequeñas y en verde, no recuerdo bien si es en el submenu carmenuoption o devicelist, muy sencillo de ver, prueba y me dices. Saludos
  7. Si compis!!! Funciona!!!, menu oculto activado en mi Audi A6 2.7 avant de Mayo de 2009 Restiling.
  8. Hola!!! Creo que para muchos foreros no quedo claro como se activa el menú oculto en A6 restyling, +2009, creo que es de este modo: Módulo de control 5F Adaptación 10 Chanel 6 Establecer valor 1 Test y guardar Después para ver el menú oculto presionar SETUP+CAR No activéis cosas al tun-tun, en este foro os explican los grandes Gurus del Vag bastantes cosas que activar vía menu oculto o vagcom. Saludos
  9. Para ver el menú oculto recordad que es "setup-car" y no "car-setup", saludos
  10. Hola amigos, yo me quedaba con este http://www.coches.net/audi-a6-27-tdi-multitronic-dpf-4p-diesel-2007-en-madrid-27683732-covo.aspx, mucha suerte!!!
  11. Hola!!! Y estas seguro que lo quieres gasolina??? Yo lo veo carísimo, no te precipites y mírate un 2.7 diésel, suerte!!!
  12. Muchas gracias, javivitf!!! Funciona perfecto, realizado a Audi A4 B8 Avant 143 cv Mayo 2010, repito mil gracias!!!
  13. Hola, me gustaria encontrar alguien con vagcom en madrid para activar el menu oculto setup+car, gracias
  14. que da problemas el multitronic? lo primero que oigo,creo que si habia alguno que de problemas es anterior al 2003.
