legionario
Acerca de legionario
  • Cumpleaños 04/11/1970
    Córdoba
  • Intereses
    A4 Avant 2009
    Audi A4 Avant
1285 visitas al perfil
Logros de legionario
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  • Dedicado Raro
  1. Mensaje privado contestado. Gracias.
  2. Cubre cárter metálico para Audi A6 Allroad del año 1999, modelo 30.005, está nuevo, sin desembalar, el peso es de 10kg. Descripción del accesorio: Cubre cárter metálico para Audi A6 Allroad del año 1999, modelo 30.005 Procedencia: Nuevo Año de fabricación: 1.999 Estado de conservación: Impecable Garantía del fabricante o del vendedor: No Precio: 100 Forma y gastos de envío: Bizum, transferencia, los gastos de envío por cuenta del comprador, o trato en mano en Córdoba. Escucho ofertas. Gracias.
  3. Muchas gracias por la ayuda, le he metido este código y ha ido bien 000915105DL VA0 301015F0A5 Gracias y saludos a todos.
  4. El caso es que mirado en la batería y solo me viene un código de barras que creo que no contiene ninguna información, en concreto me he comprado VARTA SILVER DYNAMIC I1 12V 110AH 920A me imagino que será fabricada en 2021 (espero) y con los datos que has facilitado no se si serán los correctos en mi caso, ¿me puedes echar una mano? Gracias.
  5. Muchas gracias Rid, los voy a probar. Un saludo.
  6. El caso es que le ha llegado la hora de cambiar la batería, mi coche es un A4 Avant B8 y la batería que tiene puesta actualmente es una Varta 8k0915105f y he mirado y le voy a poner una creo que igual, en concreto Varta Silver Dynamic I1 de 110Ah 12V 920A, ¿me podéis decir que código bem tengo que ponerle para que la pille bien? Gracias y saludos.
  7. Como puedo desactivarlo ¿con el vag? Gracias.
  8. Le he pasado el VAG y me ha dado dos errores, Friday,13,March,2015,12:05:26:32264 VCDS Version: Release 11.11.3 Data version: 20120401 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8T0 Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 47 52 53 55 56 5F 62 72 VIN: WAUZZZ8Kxxxxxxx Mileage: 102120km/63454miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 MK HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 4379 Revision: 11H01--- Coding: 0104002C02072120 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022MK A01006 ROD: EV_ECM20TDI03L906022MK.rod VCID: 7AF1EC31FDC4789 1 Fault Found: 5262 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor P2454 00 [039] - Short to GND Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 102124 km Date: 2015.03.13 Time: 11:57:35 Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8T1 035 666 L HW: 8T1 035 666 D Component: H-BN-EU H41 0180 Revision: -------- Serial number: 483HW097533205 Coding: 010100010106C1ED01000F1E000000010000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 438F51D5C28EF91 Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 AR Component: ECE 2013 1505 Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604 Component: DU7 High H43 0306 Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 609 F HW: 8T0 919 609 F Component: E0380 Bedient H08 0100 Subsystem 4 - Part No: 8R0 906 961 A Component: CD-Database 1293 2 Faults Found: 03276 - Please Check Software Version Management 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 41 Mileage: 102124 km Time Indication: 0 Date: 2015.03.13 Time: 11:54:27 Freeze Frame: Voltage: 12.20 V 03175 - Invalid Data Set 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 41 Mileage: 102124 km Time Indication: 0 Date: 2015.03.13 Time: 11:54:24 Freeze Frame: Voltage: 12.20 V Gracias
  9. Y ¿es grave o puedo seguir circulando con el coche? Gracias.
  10. Y me surge otra duda, como tiene el sonido a (grillo) puedo hacer arrancar el motor con los conectores puestos en el EGR pero sin estar conectados ni la entrada de humos ni el tubo de goma del intercooler ni el EGR conectado al motor? Gracias.
  11. Gracias por el brico, le he hecho la limpieza y ha quedado bastante limpio pero aun me da error con el vag Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 MK HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 4379 Revision: 11H01--- Coding: 0104002C02072120 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022MK A01006 ROD: EV_ECM20TDI03L906022MK.rod VCID: 7AF1EC31FDC4789 1 Fault Found: 5262 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor P2454 00 [039] - Short to GND Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 102124 km Date: 2015.03.13 Time: 11:57:35 Readiness: 0 0 0 0 1 Y aparte se le ha quedado como un grillo cuando pasa de 1000 revoluciones. Gracias y saludos.
  12. Me podeis decir si este es el EGR? mi motor es un multironic 143 caballos Muchas gracias.
  13. Pues a mi me pasaba con la puerta del conductor, solo la podia abrir con llave o alguna vez que otra funcionaba, y se ha solucionado solo (toco madera) pero ahora el problema se ha ido a la puerta trasera dcha. desde dentro le tienes que dar una vez y parece que se desbloquea y luego ya puedes abrir desde fuera. Saludos.
  14. De Lara es de donde vengo, pero el mecanico que tenian se ha ido y ahora no confio tanto en ellos. Saludos.
  15. Totalmente de acuerdo contigo chirrito, voy a sacar tiempo y llevar mi coche para cambiarle el aceite del cambio automatico que no se ni cuando se lo cambiaron.
