esfera
Acerca de esfera
  • Cumpleaños 12/24/1977
    burgos
1040 visitas al perfil
Logros de esfera
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. A alguien le ha ocurrido algo parecido? Alguien sabe como sacar la llave? Alguien sabe si hay alguna otra caja de fusibles aparte de la de debajo del coche?
  2. esfera
    A5 no arranca
    Buenas tengo un problema mi a5 se quedo sin batería le puse las pinzas y en un principio hacia el intento de arrancar, pero dejó de hacer el intento el caso es que la llave se ha quedado dentro en la ranura y no hay forma de sacarla. Le he intentado arrancar y las luces se encienden, pero el motor no hace ni el intenTo de arrancar. He mirado los fusibles del lateral y parece que están todos bien
  3. esfera
    bateria a5
    hola, que tal? Alguien sabe donde se encuentran los polos en el capó para cargar la bateria? Un saludo y gracias
  4. Si les conecto en cualquier otra parte del coche si que dan luz pero en el maletero están como al 25% no se
  5. nada si las cambio de polaridad no chutan, y si las pongo de la otra manera luce muy poco la verdad no se que hacer
  6. y en el mio, ademas esa luz la intente cambiar por una de led y no le llega corriente suficiente, por que los led no dan suficiente intensidad un saludo
  7. bueno pues de momento ya los ha reconocido, debia ser las grabadoras, pero bueno ahora la instalar la versio 5170 me da error 133, pero me deja seguir no se que pasara mas tarde. alguien tiene idea
  8. Si el DVD es r lo he intentado con otro ordenador también y tampoco, mañana lo intentare desde otro a ver si al tercer ordenador es la vencida. El primero lo hice desde un iMac y bueno la actualización es una imagen de nero pues bueno pero el DVD tampoco funcionaba Luego desde un pc de un colega y tampoco lo he conseguido No se la verdad
  9. Pues si lo hago todo, los grabo a baja velocidad etc... Pero nada el DVD de mapas no me lo lee, y el cd para actualizar me dice que no encuentra el metainfo, ya no se cuantos cds he quemado y DVD otros tantos. Voy a cambiar de ordenador a ver si es eso
  10. Si saque todos los cds, y le metí en el slot 1 pero nada, lo he grabado en la velocidad mas baja que tengo, que es 10x y el DVD de mapas a 2x pero ni lo uno ni lo otro
  11. Por cierto muchas gracias labombadiesel :notworthy: :notworthy:
  12. Yo ya tengo los cd para actualizar pero no ha manera me dice que no encuentra el metainfo... Después de Todo el jaleo no lo consigo....
  13. Hola que tal alguien me puede decir donde están los cables de Ayuda de arranque? Supongo que en el capo pero no consigo localizarlos. Un saludo gracias
  14. Buenas que tal? Acabo de cogerme el cable del vagcom, tengo un poco lio con lo que se puede y no se puede cambiar en el coche depende del modelo que sea... Mi coche es de los primeros A5 3.0 Tdi y lleva el MMI2G con BO, podeis aclararme que es lo que puedo modificar? Muchas Gracias y un saludo a todos
  15. bueno... y para cuando ese brico detallado sobre como hacer el empalme al los leds?
