ChemaV6
Todo lo publicado por ChemaV6
  1. Muchas gracias por las respuestas. Un saludo
  2. Perdón, con las prisas se me olvidó. Es un Coupe B4. Un saludo y gracias!
  3. Buenos días, algún desaprensivo me ha roto el cristal, y necesito cambiarlo. Me podrías indicar como se desmonta, es sólo el cristal, la carcasa está bien. Un saludo, y gracias!!!!
  4. Buenas compañero, yo tuve ese mismo problema. Como bien te han dicho, hay dos tornillos de plástico blancos, y creo recordar que te daban algo de juego para regular la ventanilla. En mi caso ese juego no fué suficiente, y lo que hice, fué ajustarla directamente de donde va sujeta la ventanilla, en las piezas que van de la ventanilla al cable, ahí afloje las piezas y subí o bajé la ventanilla lo que necesitaba, tanto de la parte de delante, como la de detrás, luego las volví a apretar bien. Evidentemente, lo hice varias veces, probando al cerrar la puerta y dando vueltas por el barrio, jaja. Se solucionó bastante, pero aún suena un poco. Intentaré nutrir bien las gomas, a ver si hacen algo. Un saludo, espero haberte ayudado.
  5. Buenas noches, quería desmontar los relojes centrales para cambiarles la madera, y no sé como hacerlo. Conseguí desmontar la consola central, y ahí me quedé. Lo mismo quiero hacer con la madera que está encima de la guantera, sé que para quitarla hay que desmontar la guantera y tampoco he visto por donde acceder. ¿ Alguien me puede echar una mano? GRacias!!!! 1Saludo
  6. En el mío también lo pone, de gancho de remolque como de techo abatible, y no los lleva. SAludos
  7. Hola, la bomba yo creo que no es, ya que si abro o cierro desde la puerta del copiloto, se abre eL maletero y la tapa de gasolina. El Problema es que desde mi puerta no funcionan el resto. Gracias por las respuestas. Un saludo.
  8. Buenas noches a todos, y muy feliz año nuevo!!! Espero que hayáis empezado el año con fuerzas, tanto vosotros como vuestros audis. Bueno, os comento, tengo un problema con el cierre centralizado de mi coupe, al abrir con la llave en la puerta del conductor ya no se abren la tres puertas, sólo la del conductor, y claro, para echar gasolina es un coñazo, tengo abrir desde dentro la puerta del copiloto para que me abra el maletero y la tapa de gasolina (digo desde dentro ya que desgraciadamente me forzaron esa cerradura y se la cargaron). El fallo de la puerta del piloto ha venido de la noche a la mañana, alguna idea? Gracias antipadas, un saludo!!!
  9. Gracias por las respuestas. La diré que si quiere intentar cambiarlo. Gracias por la info Romulo, vaya precios tiene esta página. UN saludo!!!
  10. Eso me temía...no bastaría con desmontarle y limpiarle? Gracias Romulo por las respuestas. Un saludo!
  11. Y si el agua no entra, que es el caso?lo rezuma
  12. Buenas noches a todos, primero me presento por este subforo, no es que sea nuevo pero siempre estoy por el de Audi coupe ya que tengo uno y me gusta echar un vistazo de vez en cuando. Me llamo Chema y mi hermana tiene un A4 del 96 1.9tdi ranchera y con estos fríos no le va la calefacción. Le ha cambiado el termostato porque no subía a 90º, ahora sube a 90º pero sigue sin echar aire caliente. He leído varios hilos de este mismo problema en este foro, y parece ser problema del radiador de calefacción y algunos se ha solucionado limpiandolo. Y para limpiarle, ¿que es lo que debo hacer exactamente? Gracias, un saludo!
  13. Ya está resuelto!!!! El lío me vino al ver los tornillos del recambio nuevo, que vienen sueltos. Los del coche van soldados. Bueno, pues ya está cambiada y con la itv en vigor. Muchas gracias por vuestras respuestas. Un saludo!!!!
  14. Más arriba está el enlace, y pone que es de mi coche. Audi coupe 2.8 v6 (el quatro no)
  15. Esos tornillos son los de la rótula inferior de suspensión. Hay que quitarlos para cambiarla. En la que he comprado me vienen estos: http://imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img17/7683/yj1d.jpg
  16. Estos son los dichosos tornillos http://img845.imageshack.us/img845/5637/binp.jpg Por cierto, lo del termostato, alguien me confirma que este por donde la bomba de agua??? Gracias a todos por la respuesta, saludos!!!
  17. Exacto, esta es http://www.oscaro.es/rotula-de-suspension-carga-trw-jbj117-1179772-2462-p
  18. Ya.... pero no tenía batería el teléfono ... imaginate un tornillo con una cabeza de unos 3mm de espesor y completamente lisa, donde no puedes meter ni allen, ni nada. No obstante, si tengo ocasión haré una foto, que creo que se pueden ver sin quitar la rueda. Un saludo, y gracias Rómulo.
  19. El problema es que los tornillos tienen la cabeza redonda, plana y lisa. Gracias
  20. Buenas señores, tengo un problemilla con la rótula de suspensión inferior izquierda. El otro día pasé la ITV y me tiraron por la rótula. Bien, la duda que tengo, es saber cómo se desmonta, La he comprado en Oscaro, y ayer cuando me puse a cambiarla, vi que la que tiene mi coche, los tornillos que lleva, los lleva con la cabeza redonda como si fuese un remache, y no sé como quitarlos, puesto que he pensado que lo mismo llevan algo de soldadura, una vez quitada la tuerca, probé a darle unos golpecitos bien dados desde abajo y nada... Y respecto al termostato, quiero limpiarle el circuito con la manguera, pero no encuentro el termostato, estará dentro del manguito gordo del motor ( según miras el motor, en el frontal inferior izquierda)??? Es un coupe 2.8 v6. Un saludo!!! Gracias.
  21. Buenas, me interesan las moldauras interiores (si son de raiz) y la bandeja del maletero, un saludo.
  22. Hola Pren, lo había comprobado con varios botones de desguace que tengo, y ninguno funciona para subirle, y tampoco el de mi puerta para subir el del copiloto. Estarán sucios todos???? No sé, a ver si alguién puede orientarme algo, porque yo creo que el motor no es, ya que sube a ratos. Un saludo, gracias.
