yogur
Todo lo publicado por yogur
  1. Hola Chicos, estoy buscando en el ETKA la ref del paragolpes del S6 y no veo como, solo veo las de A6 Normal. ¿Sabeis como? Disponemos de algun Bastidor de un S6 4F, para meterlo directamente en el ETKA. Gracias
  2. No te preocupes JNV, quiza tengamos tiempo .... Espero que alguien con el Vag Com y un A6 pueda ayudarme. En cualquier caso gracias
  3. Eso justo es lo que necesito saber. Quiza sea eso.
  4. Necesito que alguien con faros de xenon de serie en su A6 y con Vagcom, entre en el modulo 9 y me diga que referencia del modulo le sale. Gracias
  5. Bueno, como puedes haber leido, compre los faros completos x Ebay, el cable que convierte el original al valido para Xenon en Kufatec y segun las intrucciones que os he posteado, instale los cables en los conectores que van a la centralita del la red de abordo, pero al configurar mediante Vag Com el modulo 9, no me acepta la configuracion y de hay no he pasado. No se se es un poblema de que la centralita no vale ó que las instrucciones Kufatec no sean las adecuadas ño que la centralita este bloqueda ó que se yo ...... Seguire investigando .... y para ello este foro es IMPRESCINDIBLE, por la gente y el conocimiento que hay. Te hire contando cualquier avance.
  6. Muchas Gracias, la centralita esta justo debajo del volantem si quitas la tapa de debajo del volante (3 tornillos) la veras, negra con 3 conectores. De nuevo gracias
  7. No es lo mismo, para que te hagas una idea. Los mios no tienen los led y se supone siguiendo estas instrucciones deberia de funcionar: Die Bi-Xenon Leitungen kommen in das Bordsteuergerät: violette Leitung – Stecker C (32polige grau) Pin 6 violette Leitung mit schwarzer Kennzeichnung – Stecker C Pin 16 die Leitungen für das Tagfahrlicht: Graue Leitung – Stecker A Pin 6 Graue Leitung mit schwarzer Kennzeichnung Stecker A Pin 1 Nach der Installation die Adresse 09 auf Xenon codieren. Kufatec me dice que me hace falta la centralita que acaba en "A" y StageMotion que me vale la que tengo. La realidad es que no me acepta la nueva configuracion y no se si cambiarla ó no. Cualquier idea, sera bienvenida Gracias
  8. Podeis decirme alguno de los que teneis A6 con Xenon de Serie, que version de modulo de red de abordo tienen? Me da la impresion que con la que acaba en B, no lo va a reconocer ... Gracias por la ayuda
  9. Buenas Tardes, estoy desesperado, no me deja configurar la faros xenon y solo me queda pensar que la centralita que trae mi A6 la 4F0 907 279 B no admite la configuracion de faros Bi-Xenon. ¿Me lo podeis confirmar? En el caso de ser asi, cual deberia de poner? Gracias a Todos
  10. Si, segun me comentaron sin xenon no hay leds ...
  11. Hola a todos, ayer estuve en repuestos preguntando por los nuevos faros con leds incorporados. El precio que me dieron fue de 320 + iva, pero no fueron capaces de decirme si nos valen los modulos de alimentacion del xenon de los faros antiguos a los nuevos. ¿Sabeis algo al respecto?, lo unico que me dijeron es que tienen referencias diferentes. Gracias
  12. yogur
    Activar Xenon en A6
    Hola Chicos, no soy capaz de activar los xenon en mi A6 4F, por mas que me meto con el vag com en el modulo 9, coding 7, modifico el software coding con el codigo de faros xenon y al salir no se queda con la configuracion, sin embargo en el mismo sitio he activado la opcion de luz marcha diurna y si ha funcionado. ¿Qjue hago mal? Gracias
  13. nadie sabe nada? .. venga que en este foro hay mucha sabiduria ... Gracias
  14. Buenos Dias Chicos, este finde quiero montar los faros xenon en mi A6, los he probado enchufandolos en funcionan solo las cortas, supongo que sera cosa de configurar con el VagCom. Tengo que desmontar el paragolpes ... ¿Sabeis como hacerlo? ¿Hay que tener cuidado con algo en especial? ¿Como se regula la altura con el Vag COm? En fin, como podeis ver necesito ayuda. Gracias
  15. He cambiado los faros posteriores de mi A6 4F por los originales de led. Cuando las luces no estan puestas me parpadea de vez en cuando las tira de led. ¿Sabes porque? ¿Alguna solucion? Gracias
  16. chicos echarme una mano, no tengo ni idea donde van los sensores de altura, si necesito alguna centralita, configuracion con Vag Com ... etc. Gracias
  17. Hola chicos, acabo de comprar una pareja completa de faros bixenon para mi a6 4f, me gustaria instalarlos y poner los sensores de altura ....... Por donde empiezo ... Gracias
  18. Hola Chicos, acabo de instalar el Navegador a mi A6 4F y lo tengo con una antena GPS normal en la bandeja trasera. ¿Que antena tengo que poner para que este oculta y funcione bien? ... la otra alternativa seria poner la de techo, pero me gustaria poder poner otra oculta y no complicarme la vida. Espero vuestras respuestas .. Gracias a todos
  19. Buenas Tardes, Style me dicen desde el conce que puede ser un problema de versiones de software. ¿Cual tienes tu en tu coche? ... entiendo que al menos para esa version deberia de funcionar. Un Saludo
  20. Un avance mas, lo configuracion tal y como me comento Style y sigue igual ... esto es lo que dice el Vag-Com : 5 Faults Found: 00003 - Control Module 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 23 Reset counter: 0 Time Indication: 0 Freeze Frame: Bin. Bits: 0100 02024 - Perform Adaptation 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 21 Reset counter: 40 Mileage: 26757 km Time Indication: 0 Date: 2127.12.08 Time: 31:06:08 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 121 Reset counter: 218 Mileage: 26757 km Time Indication: 0 Date: 2018.03.09 Time: 15:06:09 02447 - GPS Receiver 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 6 Reset counter: 218 Mileage: 26757 km Time Indication: 0 Date: 2018.03.09 Time: 15:06:09 02066 - Optical Databus; Excessive Dampening 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 22 Reset counter: 218 Mileage: 26757 km Time Indication: 0 Date: 2127.12.08 Time: 31:06:08 ¿Alguna sugerencia? Un Saludo
  21. Style te agracederia me contaras los pasos a realizar. para darlos de alta, como llego al D1?? Por cierto, repasando tu brico, yo conecto el conector hembra de kit de cables al original que lleva el coche y de los dos machos uno al original y el otro al navi. Se me enciende el navegador y no hago nada mas, ¿Para que hay que poner el fusible al que haces referencia en el brico? Style, gracias por tu tiempo. Un Saludo
  22. coding En el long coding no tengo ninguna opcion para habilitar el navegador. ¿Donde te refieres ?. Te adjunto archivo
  23. una vez pasado el vag com os pongo los errores que da : Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.LBL Part No SW: 4F0 910 730 D HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 1140 Coding: 0000004 Shop #: WSC 02335 Part No: 4F0 910 609 B Component: Bedienteil MMIC6H07 0010 1 Fault Found: 00384 - Optical Databus 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 11 Reset counter: 209 Time Indication: 1 Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.LBL Part No SW: 4E0 910 111 E HW: 4E0 035 111 A Component: CD-Changer H44 0430 1 Fault Found: 02095 - Component Protection Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 2 Reset counter: 198 Mileage: 25006 km Time Indication: 0 Date: 2007.11.03 Time: 14:17:44 Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.LBL Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Component: Gateway H10 0060 Coding: 6CEE53C41B0104 Shop #: WSC 02325 2 Faults Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 74 Reset counter: 209 Mileage: 26254 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.16 Time: 12:48:33 00384 - Optical Databus 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 209 Mileage: 26254 km Time Indication: 0 Date: 2008.03.16 Time: 12:52:41 Esto es producido por la proteccion de componentes ??? Gracias
  24. No se donde se encuentra el conector ODBC II en el A6 moderno. ¿Me lo podeis indicar? Gracias
  25. ¿Puede tener que ver la version de Soft. que tiene el coche? en estos momentos no se exactamente cual es pero es la que traia de origen. Un Saludo
