QUIN 2.8 V6
Todo lo publicado por QUIN 2.8 V6
  1. [te pido disculpas ppor las mayusculas , es el p ordenador , que me lleba loco . dime que motor llevas y el año
  2. HOLA M . GORDON LOS SENSORES LOS LEE EL ORDENADOR A TRAVES DE UN CABLE DE SEÑAL DE LA CENTRALITA QUE YA VIENE ALOJADO AL LADO DE LOS RELES , ES MUY FACIL YA QUE TODO VA SEGUN LA SEÑAS DE CAUDAL QUE LE PASA DE GASOLINA Y DE LA BOLLA DE RESERVA . YO CUANDO LO DESCUBRI ALUCINE , Y DESPUES DE ESTAR EN AUDI TRABAJANDO ME ENTERE DE MAS COSITAS . MUY GUAIS , SOBRE TODO DE LA CAIDA DE NEUMATICOS QUE LE PODRIAS HACER AL TUYO , ES UNA PASADA , SE AGARRAN MUCHO MAS , PERO SOLO EL TRACCION QUATTRO YA QUE LA CAIDA TRASERA EN ESTOS SE PUEDE REGULAR INDEPENDIENTEMENTE , YO LO HICE Y ESTOY CONTENTISIMO . LO DEL ORDENADOR Y OTRAS COSAS , EN AUDI LO SABEN PERO NO LO DICEN PARA QUE SIEMPRE TE CUESTE DINERO ESAS COSAS . SALUDOS
  3. [PUES DE COÑA , YA LO TIENES CASI TODO, SIEMPRE FUNCIONA , TEN EN CUENTA QUE HAY MANETA S DE LIMPIAS QUE NO TIENEN PARA LIMPIA TRASERO , EJEMPLO : LA DEL AUDI 100 O A 6 NO LLEVAN LIMPIA TRASERO PERO SI ORDENADOR SI TIENES ESTA PIENSA QUE NO LIMPIA EL CRISTAL TRASERO . AVISO. EL QUE NO TENGA CHECK CONTROL , QUE NO SE PREOCUPE , QUE EL ORDENADOR TAMBIEN LLEVA ARRIBA LA PANTALLITA DEL CHECK CONTROL . ES MUY FACIL , ANIMAROS A COMPLETAR LOS COCHES COÑÑÑÑÑÑÑÑ.... NO SEAIS GANDULES , QUE LUEGO CUANDO VEAIS EL CONSUMO QUE TIENE VUESTRO COCHE OS VAIS A CAGARRRR PATAS PA BAJO ES DIVERTIDO PORQUE VEREIS QUE CORRIENDO MENOS CHUPA POCO , JA , JA SALUDOS A TODOS
  4. Hola , pues me parece que no ya que es diferente la forma de anclaje de atras , de todas maneras , si puedes sacarle el marcador miratelo por detras . tambien te ara falta el cableado miratelo antes y si es igual sacaselo . saludos
  5. HALOJA , DEVE SER PORQUE LA BOLLA INTERIOR DEL MOTORCILLO NO MARCA BIEN Y TE DA FALLO , , SI SE TE ENCIENDE LA LUZ DE AGUA DE LOS LIMPIAS , ES POR CULPA DEL MOTORCILLO , SOLUCIONES ,. MIRA QUE LE HAYAS CONECTADO EL CABLE AL MOTORCILLO BIEN MIRA QUE NO HAYA COJIDO AIRE EL MOTORCILLO ( SUELEN TENER UN PURGADOR POR ENCIMA ) PEGALE UN MENEO HAVER SI SUENA LA BOLLA DE DENTRO SALUDOS
  6. Hola , si hay un audi como el tuyo que lo tenga , si que se lo puedes pasar al tuyo , ya que hay un cablecito de color amarillo que es el que manda la señal de toda la informacion a la pantalla , es muy facil ya que si el sabe que tiene medio deposito y tu vas a fondo , te dira que solo haras 200 km y si vas a medio pedal te dira que puedes hacer 260 km mas o menos , tu fijate si ves en un desguace uno como el tuyo que lo lleve y ponselo al tuyo que yo te ayudare . saludos
  7. hola, lo mejor que puedes hacer es desmontar el roto , llevartelo al desguace y compararlo con los que tienen alli , miratelo bien pero sies un 2.8 igual que el tuyo seguro que si le vale , creo que el 2.6 lleba el mismo , suelen variar cuando uno es quattro y otro no un saludo
  8. No hay de que , cuando tenga tu direccion te lo mando por correo certificado a contra reembolso . vale compi saludos p.d no rompas mas intermitentes que no tengo mas saludos
  9. hola , fijate cuando le haces un chekeo apretando el boton del tablero que tienes junto al reloj . empieza a salir dibujitos de aceite , bateria , agua , frenos, luces, luz de freno , GASOLINA , bateria ect ... si no te sale el dibujo de un surtidor de gasolina , es muy raro , y si no te sale nada es que tienes las bombillas fundidas de check control o que no te funciona , saludos
  10. pues no lo se exactamente , pero si tu alguna vez has visto un tdi como el tuyo que lo lleve , entonces si , ya que eran extras que habia que pedir ala casa al comprar el coche . saludos
  11. holaaaaaaaaa voy a intentar aclararlo . sabreis que de audi coupe desde el 89 en adelante , unos llevan ordenador de abordo y otros no , no control chec si no ordenador , el que lleva los botones en la maneta de los limpias .y la pantallita de consumo , litros gastados , km de deposito , cronometro ... pues es facil teneis que encontrar uno en el desguace que lo tenga . vale para cualquier coupe el 89 en adelante . los pasos a seguir son : 1 tener una maneta de limpias con sus botones de ordenador , ya vereis cuando la tengais que le salen 5 cables de colores por en medio y la piña de limpias aparte tiene una conecsion marron .de pines 2 conseguir la pantallita central del marcador con su ordenador y control check, 3 sacrle los 5 cables que llevan desde la pantalla a la piña de intermitentes , todos estos cables bienen encintados juntos y son muy cortos ya que es un puente entre la piña y el tablero ( unos tres palmos mas o menos ) vereis que hay un cable de color amarillo que es mas largo ya que va desde la el tablero hasta los reles que teneis debajo de la guantera del volante , osea detras de tus rodillas . vale para todos los coupes tanto familiar , cabriolet , o el 80 y 90 4 puertas . como soy nuevo en el foro y no tengo mucho tiempo para fotos , lo que si hago es poner mi telefono para que me pregunteis lo que sea y no perdais tiempo , siento no poder poner fotos ya que tendria que haber hecho unas cuantas , cosa que no hize , pero funciona de verdad y os lo explicare encantado , gracias apañeros
  12. hola, os comento aunque muchos ya lo sabreis que ha cualquier coupe b-3 o b-4 se le puede montar el ordenador de abordo . es muy sencilo , solo teneis que comprar en un desguace una piña de intermitentes junto con limpias y el ordenador del centro del marcador . cuando te lo desmonten pidele los cables que van desde el ordenador a la a la piña y ya esta pues solo hay uno de color amarillo mucho mas largo que va enchufado debajo del volante donde todos llevamos los reles , tiene su posicion de señal esperando ha que se lo enchufen , ya os diria cual es , si llegara el caso de montarlo . yo me presto voluntario ha ayudar a todo el que se atreba ya que es facil , pensar que todos vienen con el cablecito de señal de centralita esperando a que lo enchufen , yo ya se lo he montado a tres coupes y por ahora funcionan muy bien , saludos ha todos y al ataque
  13. perdon por escribir con mayusculas , se me fue la olla
  14. HOLA, QUE NO SEA POR INTERMITENTE , EL NARANJA QUE TIENES ROTO , TE LO REGALO YO , DIME ALGO SALUDOS , P.D PERO LOS PORTES DE ENVIO LOS PAGAS TU SALUDOS
  15. HOLA, PODRIAS DECIRME QUE MOTOR LLEVAS Y QUE TAL SE CONPORTA LA BESSSSSSSSSSSSSSSTIA A MI EL CONSUMO NO ME PREOCUPA , PERO EL ESPACIO DEL MALETERO YA EMPIEZA A PRECUPAR GRACIAS SI
  16. hola, tengo uno comoel tuyo y yo pondria uno de desguace y luego ya veriamos , depende de como funcione . lo que si ya que estan liado con el liquido de frenos es que le pongas los latiguillos metalicos de las pinzas . yo lo hice y a ganado un monton saludossssssssssssssss
  17. hola, no te voy a engañar , si conduces suave y sin dar volantazos , valancea un poco y eso que son blistein , y si apretas en curvas se endurecen al segundo volantazo mas o menos , pero son muy comodos , piensa que llevo a la mujer y al niño de 3 años y les encanta , no dicen ni pio . eso si los muellos son de origen , ya que si montas cobra le quitas recorrido al amortiguador y se endurecen . saludos
  18. hola, desguaces 13 esta en cardedeui , pero solo coje la bandeja el resto es mio je , je , je , ,saludosssssssssssssssss
  19. hola. perdona que te conteste tarde , la retro no es mia , es que me paro para ver si la remolcava , ja , ja , ja , queba ojala , asi seria de la construccion y cobraria un paston , la foto se la hice en galicia orense antes de salir a barcelona este agosto , es que el niño tenia pipi, papa, pipi, papa , pipi, papa y o paras o adios a la tapiceria , saludos :crying_anim:
  20. hola, solo queria preguntarte si tu coche es el de lafoto . ya que es el preferido de la familia y estan todos :crying_anim: <_< saludos
  21. hola, buenas , yo no se si el tuyo es quattro , pero yo tuve mala esperiencia rebajando un coupe , ya que me tocaba en todas partes con el tubo trasero y la defensa delantera sufre un monton ya que sabras que por debajo es redondeada y toca muy facilmente . luego otro problema que tuve fue que los monte cobra , y los traseros parecian mas cortos que los delanteros y nunca me gusto como quedaba . aunque de gustos no estamos hablando . haz lo que quieras , pero creo que selex es uno de los mejores . gracias y suerte
  22. [hola, me siento muy alabado por tus comentarios no sabia que havia un forero con s-2 de mataro , me encantaria conocerlo , pero a todos vosotros tambien , ya que una acogida como esta se merece todo esto y mas. :clap1: :clap1: :clap1: p.d animo a todos que ya quedamos pocos en la carretera , ya somos los nuevos mad max
  23. te he puesto esta foto , pero no se ve muy bien , espero te guste la ranita de la tele saludos
  24. gracias por el aviso de las mayusculas , no queria dar esa impresion . saludos
