artur
Todo lo publicado por artur
  1. no e bay tienes todos los adpatadores que necessitas
  2. muchas gracias por todas las boas vindas espero ajudar e ser ajudado um saludo de lisboa - portugal
  3. artur
    Cable VAG-Com
    para teu coche necessitas de um cabo can bus habla com luciano que te diz http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=124648
  4. artur
    Vag-Com
    se quieres la ultima versao de vag , habla com luciano http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=124648
  5. se necessitas de vag com e cabo http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=124648 habla com luciano
  6. desactivacion valvula egr electronicamente com el coche parado , en puento muerto , motor caliente y arrancado ejecutamos el vag-com : 1º [01-engine] 2º [11-login] aqui introducimos el login code 12233 3º [do it] si el login code es aceptado por la ecu , volveremos a la pantalla principal del modulo y todo ira ok . pero si el login code no es aceptado , nos desconectara del modulo y volvera a conectar , mostrando en la pantalla principal del modulo en su parte superior derecha el mensage «login lost due to dropped session» si esto es asi no poderemos realizar o procedimiento . 4º [10-adaptation] 5º nos desplazamos hasta el canal 3 6º en el campo «stored value» aparecera el valor 32768 ( egr aciva ) apuntamos esse valor o lo que venga ( si es que difiere del comentado ) para poder volver a acivar la egr en caso de necessidad. entonces en el campo «new value » introducimos el valor 40000. 7º pisamos suavemente el acelerador hasta las 3000 o 4000 revoluciones , tratando de mantener las revoluciones en un valor entre esas 3000 o 4000 revoluciones . 8º pulsamos el buton [test] y soltamos el acelerador . en el campo «mass air/rev» debe de variar de 250mg/h a 370mg/h donde puede haber una variacion de +/- 25mg/h la ecu en ese momento tambien habra ajustado el valor maximo que acepta para ese canal y que es el de desactivation de la egr que probablemente sera 33638 ( tambien podria ser 33768) 9º hacemos la mesma operacion del paso 7º 10º pulsamos el boton [save] y soltamos el acelelador y ya tendriamos la valvla egr desactivada electronicamente . um saludo desde lisboa - portugal :D
  7. podes activar essa funçao e muito mais . se quieres comprar cabos vag http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=124648
  8. obrigado por as boas vindas un saludo de lisboa
  9. b6
  10. qual año de tu coche ? contacta com luciano que te tira todas as duvidas
  11. eu anulei a minha com vag-com mas nao anula 100% . se queres , te envio um pdf de como anular
  12. nao falha .... tem repro
  13. no hay tantos como en españa , mas hay muchos en las carreteras de lisboa . ps- perdon por mi espanhol , no es muy bueno , pero penso que intendem
  14. E finalmente consegui arranjar tempo para mais uma mod xenon h7 6000k xenon
  15. :arrow: adaptador multimedia ainda em fase de instalação e ainda com algumas duvidas do sitio correcto a colocar ( ainda em fase de acabamento ) adaptador multimedia entradas do adaptador multimedia best mod of all kit de potencia +10cv ( x3 ) ( PS - obrigado NMB ) kit potencia kit potencia 2 kit potencia 3 imprevisto ...... rns-d avariou :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: ou seja , acabamento do adptador multimedia e mais umas coisinhas agregadas ao mesmo em stand by rns d ( buraco ) avariou se agora ando sem musica ........
  16. :arrow: entretanto , como precisei de por amortecedores atraz e tive a infeliz ideia de por bilstein sport ( são uma maravilha , mas combinados com jantes 17 e com uma crinaça no banco de traz transportada em cadeira não é muito boa ideias ) sairam fora as 17 e entraram umas 16 jantes 17 jantes 16 jantes 16 digamos que foi downgrade/upgrade no sentido do conforto mais umas fotos das peliculas mas ja com a jante 16 vista pelicula fora e ja agora uma vista do interior com a diferença de cor no para brisas ( será o para brisas uma das proximas mods ??? ) vista pelicula dentro da carrinha vista pelicula dentro carrinha
  17. Aqui fica o meu projecto vamos alterando aos poucos pois nem sempre ha t€€€mpo ja alterado : :arrow: pelicula 7 vidros :arrow: jantes 15 origem , passaram a 17´´ do A8 e agora a 16´´ do sport ( explicação mood seguinte) :arrow: suspensão billstein sport ( duros que nem barras de ferro) :arrow: repro 1 ( so um cheirinho lololol) :arrow: repro 2 ( ja com um cheirinho melhor , mas suave como se quer uma carrinha ) :arrow: adaptador multimedia para rns-d :arrow: playstation 2 :arrow: xenon para fazer quando houver t€€€€mpo : :arrow: kit de molas para deixar de parecer uma allroad :arrow: pelicula no para brisas :arrow: volante tres raios :arrow: parqueamento ( sim , quando arrumo é lindo com estas peliculas ) :arrow: apoio de braço fica em branco a espera de ideias :green: :green: :green: fotos da bichinha quando ainda tinha os vidros clarinhos ...... e já com a jante 17´´ vidros claros vidros claros aproveito e faço publicidade ao meu trabalho ... looooooool :arrow: next step ...... peliculas ( versão não se ve nada la para dentro ) ainda com jantes 17´´ vidro traz peliculas
  18. hola soy artur , soy portugues de lisboa un salud a todos e dos meus dois brinquedos tambem sendo que este brinquedo é a joia da coroa
