Nephilim
Todo lo publicado por Nephilim
  1. Han sacado un s3 restiling tambien, asi que no tienes ningun problema, el kit s3 restiling encajará con tu sportback restiling. Si pides el kit al conce, ellos harán y traerán todo lo necesario para montarlo, si se necesita capó nuevo lo traerán y si no, pues no. Es que aun no se sabe qué se necesita exactamente porque aun no hay ningun restiling circulando.
  2. opino igual, cambia el aceite cada 15.000, no hace falta que lleves el coche a la casa oficial, aunque si quieres esta vez antes de que se acabe la garantia llevarlo, pues mejor. Aunque yo no lo he llevado nunca a la casa oficial y de momento, toco madera, cero problemas.
  3. Eso que tu dices es si quieres evitar la arruga y dejarlo perfecto perfecto. Pero poderse se pueden montar ambos (s3 y s-line) en el paragolpes normal. Es más, sólo el s3 deja arruga. El s-line encaja a la perfección sobre el paragolpes normal. Dicho y comprobado por otros foreros.
  4. Creo que lo que se puede hacer es pedir el coche por un lado, el kit por otro lado (como si fuera un pedido a repuestos) y luego te lo montan en el conce, pero tu pagas todo (los paragolpes de serie y los del kit) y si el conce es bueno, te recompra los paragolpes originales, que no tiene por qué hacerlo. Creo que no hay forma de que venga de fábrica con el kit s3.
  5. pero ten en cuenta la aclaración de que la pieza azul y la blanca son en realidad una sola
  6. No me deja editar más, supongo que será por el tiempo transcurrido. Quería dejar constancia de que puede ser que la pieza "S" que yo he pintado azul y la pieza blanca (difusor) sean en realidad una sola pieza. En tal caso todas las explicaciones serían iguales, pero teniendo en cuenta esta aclaración. En el paragolpes amarillo normal deja arruga, en el paragolpes amarillo S-line no la deja.
  7. podrías poner los códigos de los warning? así podría ponermelo yo tambien. Gracias
  8. Perdón por no haberme explicado bien antes. Creí que entendías un poco más del tema, error mío. La trasera normal consta de 2 piezas separables entre sí. La que yo he pintado de amarillo y la que yo he pintado de azul. Estas dos piezas se venden por separado o juntas pero tienen numeros de referencia distintos. La trasera S-line tiene 3 piezas separables entre sí. La que yo he pintado de amarillo, la que yo he pintado de azul y la que yo he pintado de blanco que es la que se llama difusor. Estas tres piezas se venden por separado o juntas pero las tres tienen numeros de referencia distintos también. Ahora bien, dependiendo de qué trasera lleves y qué trasera quieras poner esto es lo que has de hacer: -Tienes trasera normal y quieres poner S-line o S3: Quitas la pieza que yo pinté azul normal y compras la que yo pinté azul "S" y la que yo pinté blanca (si quieres S-line difusor s-line y si quieres s3 pues difusor s3.) -Tienes trasera S-line y quieres poner S3: Quitas la pieza que yo pinté blanca (difusor) y compras la del S3. Aclaro que las dos piezas amarillas no son iguales aunque ambas son válidas y las dos azules tampoco son iguales (esto es más evidente) Explico lo de la arruguita: Si pasas de S-line a S3 no queda arruga, encaja bien porque la pieza amarilla es la suya. Pero si pasas de normal a S3 o S-line queda arruga, porque aunque las dos piezas amarillas son válidas, como ya he dicho no son iguales y la normal encaja peor. Para evitar la arruga habría que comprar el paragolpes entero (las 3 piezas) Si alguien cree que me estoy equivocando en mi explicación que me corrija, ya que la información que estoy dando no la se en primera persona, sino de leer el foro.
  9. como le diga a mi novia que he ido a dos kdds en un mes me mata, ya podiais haber ido a la otra, que fue hace 10 dias.... pero bueno, si juntais 5 o 6 foreros la organizamos, ok?
  10. el s-line encaja perfecto, el s3 queda una pequeña arruga casi inapreciable si no te agachas a mirar. Ambos han sido puestos ya por algunos foreros. las referencias no las se, mira donde he dicho o espera a que alguien mas responda.
  11. +1
  12. Se puede hacer perfectamente, referencias creo que hay un tema entre los destacados en el cual seguro que las encuentras
  13. yo me ofrezco a las luces americanas y traseras, a partir del 14 de junio, porque antes no puedo por el curro, lo de los warnings y la antiniebla no se hacerlo.
  14. Yo también lo recomiendo.... recomiendo ir a un taller en el que te puedan poner el sello oficial en el libro de revisiones aunque no tiene por qué ser un conce oficial :drool:
  15. a ver, yo se que no tengo la verdad absoluta sobre este tema, y cada uno hace lo que quiere con su coche, sólo aconsejo a quien pregunta. El que no sigue mi consejo no ha de preocuparse de si ha cuidado mal su motor, porque probablemente nunca llegue a notar nada raro; pero todos sabemos que el aceite es la vida de un motor, y no me negarás que el mío cuando llegue a 30.000 km con 3 cambios de aceite estará mejor cuidado que el tuyo con sólo uno. Eso no significa necesariamente que tu motor se rompa más veces o antes que el mío, pero yo lo mimo más. Cada uno hace lo que quiere.
  16. la siguiente revisión se la voy a hacer a los 20.000 km es decir 12.500 km después de la primera revisión. Podría aguantar hasta los 22.500 con lo que serían 15.000 km justos, pero quiero ir cuadrando cifras para que la tercera revisión sea a los 30.000 y coincida con la revisión gorda. A partir de ahí lo haré cada 15.000 km. Así a los 30.000 será revisión gorda, a los 45 solo aceite a los 60 gorda otra vez, y así siempre, usando aceite normal. Por mi tipo de conducción y km/año que hago, no me compensa el long life. Es más caro y por su viscosidad es consumido por el motor, con lo que toca rellenar cada X tiempo, cosa que con el normal no pasa.
  17. como ya he dicho muchas veces (y mucha más gente) cuanto antes hagas el primer cambio de aceite mejor para el coche. Te lo dirá cualquiera que entienda un poquito. Un motor nuevo y/o en rodaje suelta mucha m**** hasta que acoplan todas las piezas. m**** que va a parar al aceite y filtros varios. m**** que es necesaria quitar cuanto antes. Después de ese primer cambio de aceite se da por concluido el rodaje y ya se hacen las revisiones normales segun la recomendacion del concesionario. Si te extraña mi cambio de aceite y crees que fue muy tempranero, pregunta a otros foreros.... algunos dirian que lo hice incluso un poco tarde.
  18. juraría que había escrito mi respuesta después de 1337wannabe y antes que juanka, pero bueno habrá sido un fallo de mi conexión, vuelvo a escribir: a3 sportback 2.0 tdi-----Taller no oficial en Torrijos (Toledo)------7500 km-------aceite normal-------90 euros mas iva.
  19. josh no creo que tu puedas quejarte mucho, la verdad es que el consumo de tu coche es de lo más normal. Yo tengo el mismo motor que tu, y hago más o menos 50% urbano y 50% carreteras de segundo orden (de las de 90 km/h). El consumo de mi coche está en 7,8 litros y lo considero normal. Cuando voy a algun sitio por carreteras nacionales o autovias el consumo instantaneo puede bajar hasta los 4 litros y el medio de ese viaje no suele subir de los 6,5. Tener un consumo cercano a los 7 litros en un 2.0 tdi es lo más normal del mundo.
  20. Hola compañero! A ver si te puedo responder por partes: El motor de 140 cv va como un tiro (es el que tengo yo), a favor tienes que gasta menos combustible, y que son muchos pero que muchos caballos (cerca de 160 cv reales) en contra tienes que según algunos suena como un tractor cuando va al ralentí y que al principio de la existencia de este motor, algunos rajaron la culata. Problema que al 99% se podría decir que ya no existe (al menos en coches fabricados de un año y medio a esta parte ese problema no suele aparecer). A favor del de 170 cv tienes que es más potente (alrededor de 190 cv reales) (aunque según mi opinión esos 30 cv no merecen la pena, porque nunca los vas a echar en falta si te compras el otro), que no ha habido problemas de fiabilidad, y que suena menos, pero en contra tienes que gasta más combustible (y vistos los precios a lo mejor te compensa) y que en bajas revoluciones es algo gandul, hasta el punto de que en ciudad podría hasta calarse en determinados momentos. Lo del manos libres en el salpicadero que queda pegote y bla bla, tienes la opción más que recomendable de poder poner ese pegote dentro del reposabrazos central y así queda oculto (llegas al coche abres el reposabrazos, colocas el telefono y cierras el reposabrazos) pero tienes que pedirlo específicamente que venga dentro del reposabrazos. Los cristales tintados en la casa vale cerca de 400 euros ponerlos, y si vas con el coche a solarcheck o a otra tienda tuning, por la mitad o incluso menos te lo dejan exactamente igual (en la casa lo que hacen es llamar a estos tipos, y van hacen su trabajo y lo cobran, luego la casa te cobra el doble para ganar ellos tambien). Sobre el navegador, mucha gente lo que hace aquí es o bien comprarse un tomtom y algún aparatejo de acople (que los hay muy discretos) o bien comprarse el navegador a posteriori de segunda mano de alemania y llevarlo a instalar al conce, o también puedes preguntar en todonavegadores, con lo que te ahorras un pellizco. Aunque mi recomendación es el tomtom o similar, ya que el original es dificilmente actualizable y no lleva avisadores de radar. Lo de gastar aceite depende de que aceite le pongas. Si usas long life, con lo que los cambios se hacen cada 30.000 km, gastará aceite y tendrás que rellenar cuando el ordenador de abordo lo diga, si usas aceite normal, los cambios se hacen cada 15.000 km y apenas consumirá aceite. (aunque no te veo cambiando el aceite 3 veces al año si haces 45.000 km). Sobre la tracción quattro lo unico malo que se puede decir es que con ella el maletero es algo más pequeño y que consume más que sin ella. Todo lo demás a mi parecer son ventajas. Como verás en mi foto mi coche es rojo misano, aun no tiene un año, pero yo no le veo indicios de pérdida de color. Eso si, bajo ciertas luces el coche puede parecer naranja, y hay gente a la que eso no le gusta. Es por culpa del efecto perla de la pintura. Del concesionario no te puedo decir, no lo conozco. Espero haberte ayudado un poco.
  21. Nephi no te compliques la vida, te lo agradezco, pero para que vas a querer otra? con esta tienes de sobra, ya se habrá gente que las quiera y que no tenga ninguna, no quiero que nadie las compre por que le sepa mal, y como ya dije es mejor no hablar de este tema, porque no quiero que el post se ensucie con juicios de valor y tal, Una mancha de mora, con otra se quita. No me has entendido bien, si puedo querer otra pieza no es para yo tener 2 porque me sienta mal ni nada de eso, es porque mi hermano tiene otro A3 igual que el mío, pero no está apuntado al foro. Te dije que te confirmo mañana porque tengo que llegar al pueblo, enseñarle en su ordenador las fotos de las piezas y entonces si le gusta puede que el quiera una. Soy buena persona, pero no tanto como para comprarte 2 piezas porque si, jajajaja. Saludos!!!!
  22. yo podría querer otra aparte de la que ya tengo pedida y pagada. Así te ayudaría un poco. Pero hasta mañana no te puedo asegurar nada.
  23. ¿quieres decir que tienes 8 piezas sin dueño? ¿que las has encargado y nadie las ha pagado?
  24. y ahora también mi bronca.... tío escribe bien por favor, que esto no es un movil y no te cobran por escribir correctamente. Es que no se te entiende nada
  25. Yo te la recomiendo sin dudarlo. No temas por que nadie se deje los riñones en tu coche porque no lo hará. He viajado de Toledo a Barcelona con varios coches, y con el a3 s-line es con el unico que he conseguido llegar sin parar ni una sola vez y además sin acusar las horas de viaje. Con otros coches he necesitado parar 3 o 4 veces y he llegado reventado. Es una suspensión muy buena, más dura de lo normal, pero no llega a ser tan dura como las deportivas. No tengas miedo y pon la suspension s-line que no te arrepentirás.
