GhosTT
Todo lo publicado por GhosTT
  1. ME ACABA DE LLEGAR!! que ilusion... que ilusion... que ilusion... que ilusion... que ilusion... que ilusion... que ilusion... que ilusion... que ilusion... que ilusion... que ilusion... que ilusion... que ilusion... que ilusion... que ilusion... que ilusion... que ilusion... que ilusion... Yo creo que no voy a aguantas las ganas y lo voy a poner en la silla del curro para ver lo que se siente! A los que falte por llegar, paciencia con la espera, que merece la pena!
  2. Pedazo reportaje Canim, Muy chulo!!!
  3. No notaste una leve sonrisa picarona? O que mordisqueara levemente la gomita del lapiz? B) Un leve levantamiento de ceja como pensando "a ti te voy a pillar yo luego en el baño!" Aqui uno molestandose en conseguirte encuentros amorosos, y tu tirándolo todo por la borda!
  4. Te pongo lo que dice el manual oficial de Audi Solución técnica de problemas Descripción del problema Faros empañados en el interior, húmedos. Causa Depósitos de aire húmedo en el cristal del faro, o sea, empañamiento perceptible. Fugas. Solución para la serie Ninguna Solución para Asistencia técnica En caso de reclamaciones se comprueban los siguientes puntos para evitar la sustitución innecesaria del faro. Rogamos utilicen las ilustraciones anexas así como la checklist. Rogamos envíen la Checklist y, si es posible, fotos de la situación real a Producto para evaluar el problema. La superficie del cristal dónde la luz es proyectada hacia el exterior debe estar limpia al cabo de 5-10 minutos con las luces de cruce encendidas. Las superficies restantes del interior del cristal pueden aún quedar empeñadas después de detener el vehículo. El tiempo que se precisa para que desaparezca el empañamiento depende de la temperatura ambiental y de la humedad relativa. Argumentos ante el cliente. En este caso no se admite la sustitución del faro. Cuando el empañamiento es fuerte (gotas en el cristal) se comprueba primero la tapa y las juntas secando el cristal con aire comprimido. Continuar observando la situación. En el caso de entrada de agua en el faro (junta dañada, cristal , etc.) se realizan las reparaciones necesarias (sustituir juntas, sustituir cristal, ...). Se devuelven los cargos por aquellos faros que fueron tramitados en garantía pero que se encuentran en perfecto estado según las normativas del fabricante. Para casos críticos rogamos contacten a Producto. Indicaciones para la liquidación AT nº 9415 avería L50... R50.... AT nº 9464 avería L50... R50.... Argumentación Con los faros siempre hay reclamaciones, tales como: "Faros empañados". Gracias al sistema de los faros ventilados, circula aire por los faros desde el exterior. Debido al sistema de aireación abierto con protección contra salpicaduras (necesario por la compensación de la presión), dentro del faro se generan diferentes " zonas climatológicas"; puntos muy calientes, dónde la luz calienta el cristal y puntos relativamente fríos, donde el cristal se enfría por el viento. Debido a estas condiciones, con una humedad de aire y una diferencia de temperaturas elevadas entre el interior del faro y el ambiente (parcialmente durante la marcha) se puede producir una condensación en el lado interior del cristal del faro, sobre todo en las épocas frías del año y/o con condiciones climatológicas húmedas. Este empañamiento de los faros se puede comparar con el empañamiento del parabrisas, sólo que en el caso del parabrisas se elimina el empañamiento con el inyector del "defroster". Este fenómeno aparece p.ej. al pasar por el túnel de lavado, baño de vapor del motor o de la parte delantera, cambios de temperaturas durante la noche, etc. Cuando el motor durante la fase del postcalentamiento calienta la parte trasera del faro y, al mismo tiempo, se enfría el cristal por el aire exterior frío, se deposita la más mínima humedad en el lado interior del cristal. Este fenómeno se aprecia mucho más en los faros con cristales 'Optik' que en cristales con perfil. El proceso físico del empañamiento de los faros es un fenómeno óptico que no perjudica la función de los faros (rendimiento luminoso). El empañamiento del faro no puede producir corrosión en el interior. La superficie del cristal dónde la luz es proyectada hacia el exterior debe estar limpia al cabo de 5-10 minutos con las luces de cruce encendidas. Las superficies restantes del interior del cristal pueden aún quedar empeñadas después del detener el vehículo. Tratándose de un fenómeno físico puede aparecer en cualquier tipo de faro. Por lo tanto, no se admite la sustitución del faro, puesto que no se trata de un defecto técnico cubierto por Garantías.
  5. GhosTT
    Ojo con el DNI
    Nabi, hecha un vistazo a este post http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=21646
  6. GhosTT
    PAPA NOEL EXISTE
    Caray!! Hoy vienes sembraoooo.!!!! La pobre chorba lleva el culo helao!
  7. Y la furgona del electricista no se que tiene que atiende las emergencias como nadie!!
  8. MUY BUENO!!! Pero me quedo con mi fontanero
  9. lo mejor es el nombre de la web!!!
  10. 50.3?? No sería 5.3??! En la página de Wak solo figuran codigos de error hasta el 29.4 Si es el 5.3 significa Outside Air (Ambient) Temperature Sensor, front, sporadic open Sensor de Tempreatura Exterior, en el frontal, ha sido abierto :o y hasta ahí puedo leer!! no tengo NPI de más.. pero parece como si hubiera saltado una cosa hace tiempo y te quede el error ahi reflejado.. Se podrá resetear el sistema de alguna manera??
  11. Fijate en la 3ª foto! lo tiene TTodo!!! Pero JeTT.. con este coche tu te vas a aburrir un monton!! ¿como lo puedes mejorar?
  12. esta prohibido! Y si! es un bozal de un perro rabioso!!!!! brrooommmm bbrrrooouummmmm!!
  13. :o :o ¿esta era la sorpresa que nos anunciabo Robo, no??!!!! UUAAAAUUUUUU!!!!!! No veas lo que me alegro por ti!!! Ese TTín no podía estar en mejores manos!!! B) Tengo ganas de ver cuando es la próxima quedada para ver ese bicho de cerca (ya de lejos me da miedo!) FELICIDADES!!!! Algun dato técnico puedes poner?
  14. bienvenido al foro, itzahau-tt!!
  15. Te pongo un enlace a lo que me dijeron a mi hace unos dias <_< http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...&hl=temperatura
  16. pero como es que os llega a estas horas?? pq mensajeria viene? pq correo normal no es, no? Ay por dios que el mio llegue mañana!!! <_< <_< (veees como te decía que iba a tardar poco en llegarte! me alegro )
  17. GhosTT
    Significado Marcas de Coches
    Hace tiempo se hablo del siginificado y origen de la palabra que da nombre a la marca "AUDI". Aqui podeis encontrar un montón más! <_< http://gawlowski.com/matt/cars/car_logos.html
  18. es que la diferencia que aporta es muy poca.... <_< En el azul queda fenomenal!! Y el papaya sin esta estética prefiero ni imaginarmelo... Lamentablemente todas las fotos que estais poniendo (y que os agradezco mucho) solo se ve el spoiler de perfil.. una linea... Se not aque lleva el añadido por el tamaño, pero poco más.. Y quitarle el RV original le va a quitar como aspecto a zapaTTo de charol Creo que esto va a llevar más tiempo de lo que pensaba.. <_< No acabo de decidirme.. En fin Alioth.. si no encuentras esas fotoso a lo mejor te puedes acercar a la quedada de MAdrid
  19. itzahau-tt, mejor abrias un nuevo post de presentacion, ya que sino este hilo de compra en grupo se va a desvirtuar... Pon fotos de tu trasTTo!!! (Bienvenido!!)
  20. ya.. la unica pareja que buscaria sería alguien con quien "conjuntarse" esa noche!!
  21. Y encima me hechas la culpa a mi!! Encima que te soluciono las relaciones intra-profesionales entre compañeros de trabajo!! Los enlaces que pongo los ha visto todo el mundo, y TÚ eres el unico que tienes esas 2 sutiles carpetas en el disco duro Si te dedicaras a trabajar en horas de trabajo no te pasarían esas cosas!! En calquier caso, y dado que comentas que tu compañera parece una persona lista e inteligente (la habias descrito así, verdad ) estaré encantado de acercarme un dia por vuestro punto de trabajo y explicarle personalmente lo ocurrido: que te enciende tanto en el trabajo que tienes que distraerte mirando para otro lado! Aun así, tu condición de tunero no te permite apreciar y mimar la belleza de una mujer tal y como es, con lo que una vez más me propongo voluntario para cuidar de esa bella persona como se merece. (que sacrificado soy!!! Todo sea por un amigo.... )
  22. ahora aleja el TT de tu prima!!! :blink: :blink:
  23. ¿como se sabe si se tiene esos sensores? ¿como son? ¿donde estan? Gracias! :blink:
