CHISKO
Todo lo publicado por CHISKO
Ahora comenzamos con el cableado. Conectamos el cable del Pin 2 del relé al fusible nº32 de 30A, no tengo fotos de esto Conectamos el Pin 6 del relé al pin 8 del conector de 11 polos marrón de la red de abordo: (foto prestada de andresttitto)
Desmontamos la parte inferior del volante, y localizamos la placa donde van puestos los relés. Está encima, de la red de abordo. Colocamos el relé en el primer hueco empezando por la izda %20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us"] Ya colocado: %20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us"][/url] %20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us"][/url]
Comenzamos con la conexión eléctrica: Preparamos el relé El relé cconseguido en el desguace, aunque sea el número 53, como lo más probable es que se estuviese usando para otra cosa que no fuese el lavafaros, pues el cableado estará diferente conexionado y la sección de los cables tb será diferente... En nuestro caso: Pin 2: Con cable de 2,5 mm al fusible nº32. Ponemos fusible de 30A. 30-50 cms Pin 4: Con cable de 1,5 mm hacemos un puente al Pin nº 2 anterior. 5cms. Pin 6: Con cable de 0,35 mm al pin nº8 del conector D marrón de la red de abordo. 30-50 cms Pin 8: Con cable de 1,5 mm al pin nº2 de la bomba del lavafaros. 4-5 metros Os dejo unas fotos del Rele: %20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us"] %20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us"] [/url] %20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us"][/url]
Esquema ETKA Lavafaros: (es para un Pre- Restyling, para Restyling cambiaría la referencia de los eyectores y de las tapitas de los mismos...) %20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us"] %20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us"][/url] %20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us"] %20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us"][/url]
Bueno, aunque ya hay algún brico de la instalación del lavafaros, nunca está de más... Material necesario: Eyectores: -Pre-Restiling: 8P0 955 101 para el izdo y el derecho, aunque tb hay estos que no aparecen en el ETKA(primera vez que me pasa) pero que son los que yo he puesto, 8P4 955 101 y 8P4 955 102 -Restyling: 8P0 955 101B y 8P0 955 102B Me valieron los dos 55 eur por Internet. Bomba: 3B7 955 681 La compré en el mismo sitio que los eyectores y me valió 18 eur. Enmi caso es original, pero hay bombas compatibles en ebay mismamente. Circuito para el agua: manguera, codos, T, abrazaderas.... Lo compré en el mismo sitio, y me venía todo montado ya, 8 eur Relé número 53: 8K0 951 253 Me lo consiguió un compañero en un desguace por 10 eur, los coches del grupo VAG llevan varios, es fácil de conseguir. Venía con cables, no hizo falta comprar terminales. Conector bomba: 1J0 973 722 A También en un desguace, esta vez gratis. Venía con cables, no hizo falta comprar terminales. Fusible de 30A 30 céntimos 5 metros de cable de 1,5 mm 40 cms cable 2,5 mm 40 cms cable 0,35mm cinta adhesiva textil para cableado
jod**, este brico se me había pasado!!!!! Otro que se los va a poner un día de estos!!!
Alguien sabe cuanto tarda en llegar una notificación de multa
CHISKO responde a josemasmas de discusión en General
3 mese leve 6 meses grave 12 meses muy grave SI se pasa de esos periodos, aunque te llegue, ha prescrito, por lo que te ahorrarías pagarla... -
Bueno, ya tengo los lavafaros funcionando totalmente OEM, ni cableado de Kufatec ni na de na. Relé original y conector de bomba conseguido por un compi del foro en un desguace, eyectores,bomba y manguera con codos T... comprados por Internet y todo montado como de serie. Más contento que una perdiz.... Precios: Bomba original: 18eur en Internet (hay bombas alternativas, pero tuve la suerte de encontrar la original a buen precio) Eyectores: 50 eur los dos Manguera, codos, Tes,grapas...: 8 eur por Internet todo montado Conector bomba: gratis en desguace Relé número 53 con porta reles: 10 eur en desguace Gastos de envío 10 eur: bomba, eyectores y manguera, codos, Tes... compradas a la vez Total: 86 eur, más 5 metros de cable de 1,5 mm que tenía por casa. Tanto el relé como el conector de la bomba venían con un trozo de cable, por lo que no ha hecho falta comprar terminales(pines). Ah, y un fusible de 30A que me valió 30 céntimos.....
Está debajo del volante, en el porta reles que está justo encima de la red de abordo. Se supone que tiene el número 395 y va en la posición 5 (empezando porla izda). De todas formas, en mi coche solo hay ese y el del lavafaros que acabo deponer con número 53.
como puede ser k siendo el coche del 2007 tenga luz diurna? el mio es del 2008 y la tiene pero porque le he echo el restyling, de todas maneras porque kieres cambiar de bixenon a halogenos? Los bixenon pre-restyling tb tienen diurna, lo que pasa que no es la tira de leds del Restyling. Supongo que pasaste de halógenos Pre- restyling a bixenon Restyling y por eso no lo sabías... Los halógenos Pre no tienen diurna, los bixenon Pre si tienen diurna
Pues puedes hacerlo perfectamente, te hace falta comprar o fabricar el conversor de conector de 14 polos (bixenon) a 11 polos (halogenos), y revisar las conexiones de la red de abordo. te vas a quedar sin regulación automática logicamente, y para que te te funcione la regulación manual, tendrás que cablear y cambiar el mando de luces, aunque si es momentaneo, casi mejor que lo dejes sin regulación manual... despues codificar con VAG-COM. Busca algún brico de halógenos a bixenon, y siguele pero al revés. Hay varios!!
Si dices de quitar los bixenon, y poner unos halógenos (no entiendo el por qué) no es la misma conexión. Tienes que hacer el brico de cambio dehalógeno a bixenon pero al revés
subir/bajar ventanillas con llave o mando
CHISKO responde a xcrial de discusión en Vag-Com Audi A3 8P
Se supone que está en esos bytes del modulo 46. Te pongo la traducción: Byte 03 Bit 0 Función confort inactiva Byte 03 Bit 1 Desactivar alimentación confort de ventanillas y techo al utilizar cerradura conductor Byte 03 Bit 2 Desactivar alimentación confort de ventanillas y techo al utilizar cerradura copiloto Byte 03 Bit 3 Desactivar alimentación confort de ventanillas y techo al utilizar cerradura maletero Byte 03 Bit 4 Desactivar alimentación confort de ventanillas y techo al activar mandos elevalunas Byte 03 Bit 5 Desactivar alimentación confort de ventanillas y techo al utilizar mando a distancia Byte 03 Bit 6 Función cierre automático de ventanillas activado (Mantener pulsado 2 seg) Byte 03 Bit 7 Activar alimentación confort de ventanillas y techo incluso despues de abrir las puertas Byte 04 Bit 0 Activar apertura ventanillas automáticas con cerradura puerta Byte 04 Bit 1 Activar apertura ventanillas automáticas con botón elevalunas Byte 04 Bit 2 Activar apertura ventanillas automáticas con mando a distancia Byte 04 Bit 3 Activar cierre ventanillas automáticas con cerradura puerta Byte 04 Bit 4 Activar apertura ventanillas automáticas con botón elevalunas Byte 04 Bit 5 Activar cierre ventanillas automáticas con mando a distancia (Mantener pulsado 2 seg) Byte 04 Bit 6 Activar funcion confort despues de apertura autorizada solo por un limite de tiempo Byte 04 Bit 7 Byte 05 Bit 0 Activar apertura de techo automática al abrir con la cerradura de la puerta Byte 05 Bit 1 Activar función confort de apertura de techo con botón de apertura Byte 05 Bit 2 Activar apertura del techo automática con mando a distancia Byte 05 Bit 3 Activar cierre automático del techo al cerrar con la cerradura de la puerta Byte 05 Bit 4 Activar función confort de cierre de techo con botón de apertura Byte 05 Bit 5 Activar cierre automático del techo con mando a distancia (Mantener pulsado 2 seg) Byte 05 Bit 6 Tipo de apertura confort (activado tipo levantado, desactivado tipo abierto) Byte 05 Bit 7 -
Yo,por lo que he entendido, no ha hecho eso. Yo he entendido que lo que ha hecho es quitar el cristal de los faros Restyling y poner el de los faros Pre en los faros restyling.
Si te digo a la hora que me he levantado hoy... ajjajjajjajaj Pensaba que con lo que te puse en el correo te iba a valer pero na,es una put*da que tu centralita sea de 13 bytes y no 14 como la mía. Trabajando... menuda envidia!! lo que daba yo por trabajar algo y no salir tanto de juerga!! Si alguien necesita un Ing. de Caminos que me mande un privado ajjajajjaaj Un saludete y disfruta de las fiestas!!!!!!!!!! y gracias por la invitación!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Probaste lo que te mandé por correo? -
Yo cuando puse el bluetooth original, lo intenté con una centralita BT de Seat que era aparentemente igual y con la misma referencia excepto las tres primeras letras (en vez de 8P0... eran otras, el resto igual) y pasaba lo mismo, todas las conexiones igual en una que otra, todo bien... pero no enlazaba. Por lo que me supongo que al igual que me pasó con la centralta BT te pase con el Parktronic....
Osea, que soy el único de todo el foro que no vivo ni se donde está la Avda. Guadalajara esa, no? jajajja
+1 creo lo mismo, que borrando errores se irán...
Según la codificación del módulo 37, coding 0205755, lo tienes configurado de la siguiente forma: 0?xxxxx: Model1 = Lamborghini 2 = Audi A3 (8P) 3 = Audi A4 (8E) 4 = Audi A4 Cabriolet (8H) 5 = Audi A6 (4B) 6 = Audi TT (8J) 7 = Audi R8 (42) [*]0x?xxxx: Treble Speaker Monitoring inactive 0 = Front Treble Speaker Monitoring inactive active (NOT Audi A4 Cabriolet) 1 = Front Treble Speaker Monitoring inactive inactive (ONLY Audi A4 Cabriolet) [*]0xx?xxx: Sound Characteristic 0 = Sound Characteristic linear 1 = Audi A4 (8E) 2 = Audi A6 (4B) 3 = Audi A4 Cabriolet (8H) 4 = Audi TT (8J) 5 = Audi A3 (8P) 9 = Sound System [*]0xxx?xx: Telephone/Telematic 1 = Telephone not installed (Remote Feed Voltage for Microphone active) 2 = Base Plate (Temic - Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 3 = Base Plate (Cullmann - Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 4 = Base Plate (Nokia - Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 5 = Telematic Europa (Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 6 = Telematic US (Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 7 = Base Plate diagnostic capable with Comfort Control [*]0xxxx?x: Equipment I 1 = Tuner not installed 2 = Digital-Radio installed 3 = Satellite-Radio installed 4 = Satellite and Digital-Radio installed 5 = Analog Input (AUX) installed 7 = Satellite-Radio & Analog Input (AUX) installed [*]0xxxxx?: Equipment II 1 = TV-Tuner/CD-Changer/Multi-Function Steering Wheel not installed 2 = TV-Tuner installed 3 = CD-Changer installed 4 = TV-Tuner and CD-Changer installed 5 = Multi-Function Steering Wheel installed 6 = TV-Tuner and Multi-Function Steering Wheel installed 7 = CD-Changer and Multi-Function Steering Wheel installed 8 = TV-Tuner and CD-Changer and Multi-Function Steering Wheel installed Por lo que tienes puesto que no llevas cargador de CD lo cual es correcto. Por lo que creo que si entras a ese módulo y borras los errores, desaparezcan.
ok, lo intentaré con el depósito que viene, y si lo veo mal, pues a comprar el otro... No veo demasiada ventaja en cambiarlo (creo que gastaré el agua más o menos igual de rápido..) Muchas gracias Jaime!!
Jaime, y te acuerdas si en el que llevabas antes, había hueco para meter otra bomba más? Lo digo porque no vaya a ser que me haga falta comprar el depósito, cosa que no pensaba hacer...
Una preguntilla, según el ETKA todos llevamos un depósito de 5,5 litros llevemos o no lavafaros. Alguien sabe si esto es correcto? Porque yo juraría que nunca he echado tanto agua, y tenía entendido tb que los que tenían lavafaros eran 5,5 litros y los demás 3,5 litros, pero en el ETKA no hay distinción... Lo digo, porque estoy montando los lavafaros, que en Diciembre tengo mi primera ITV.... y no pienso cambiar el depósito aunque fuese más grandes, pero para saberlo...
rejilla en negro o la dejo como esta?
CHISKO responde a kakichu de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
q foto más guapa yo, negra
