CHISKO
Todo lo publicado por CHISKO
Mixtos son los míos, los míticos del S-Line. Lo que si da la casualidad, es que el asiento trasero central si que coincide que es de cuero entero
Extra sí, viene junto a una bolsa portaskis mara anclarlos por el hueco.
Mano de santo ese brico
Si tenías del 2013 y pusiste del 2014, no hay actualización. Lleva siendo la misma versión del software desde el 2010. El disco estaría mal grabado supongo.
Si la original que tienes es del 2004 es normal que no te lo lea, los mapas anteriores a 2006 dejan de funcionar a partir de las actualizaciones de ese año. Lo más probable que te haya pasado es que has actualizado desde el 2004 al 2014 de golpe sin pasar por la actualizaciones intermedias, o que el disco esté grabado con una grabadora no compatible, por eso no te lee los mapas de este año. Yo compré los mapas de este año por 20 eur y me funcionan correctamente. Si quieres te paso el contacto.
ESPUMA Y TELA DE ESPUMA BAJO CUBRE CARTER
CHISKO responde a chemaSPORTBACK de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Yo no tengo eso que dices en mi coche yo creo -
solucion facil toma aux tras cambiar a rns-e
CHISKO responde a korny1976 de discusión en Car Audio / Navegadores
No, no, si el resultado es el mismo. Pero joer, por no cambiar tres cables de un conector a otro, comprar otra toma auxiliar... Dios quiera que no pinches una rueda, que por no arreglar el pinchazo eres capaz de comprar una llanta nueva jajaja no te enfades ehhhh -
Y tenías toma auxiliar con la concert III? Porque si es así no entiendo porque has puesto otra... Es que no entiendo muy bien el título, entiendo como que antes tenías toma auxiliar y al cambiar a RNS-e te dejó de funcionar? Porque si es así, es porque hace falta cambiar tres cables de sitio. -
No se puede hacer nada para que salgan las canciones. Tenías toma auxiliar en la concert 3 antes de cambiar a navegador? -
Has probado a conectar en la tele, pero con todo completo? Es decir, adaptador MHL a HDMI+ conversor HDMI a RCA + cables RCA? Yo como no he recibido por el momento el conversor de HDMI a RCA solo he podido probar el adaptador MHL directo a la entrada HDMI de la tele y eso si que se veía bien. Igual está el problema en el conversor de HDMI a RCA, porque el tuyo es igual que el que he comprado yo y me valió 16 eur, y los hay de 80 o 100 eur...
CHISKO sabes el conector de 12v cual es? Para probar a meter los 12v. Gracias Enviado desde mi iPhone con Tapatalk No te se decir, por detrás de la concert 3 tendrás una pegatina en la que te pone el pineado de los conectores
Así es exactamente como lo quiero yo. Una pregunta, por lo que tengo entendido, el conversor de HDMI a RCA no hace falta usar el cable de alimentación que viene con él, no? Mi idea, es cablear todo bajo la consola central hasta el reposabrazos de manera que quede todo escondido excepto la clavija final de conectar al móvil, esta última en el interior del reposabrazos. Incluso el cargador que hay que conectar al adpatador MHL también conectado a positivo y negativo. A ver si me llega el cable largo. Respecto a la vobracion de la pantalla, yo he probado el adaptador MHL conectado a la tele, y se ve perfecto, a ver si va a ser el conversor HDMI a RCA o algo
Si no enciende, algo está mal, eso seguro. Prueba a meter 12 v directamente a la radio a ver si enciende...
Yo lo voy a montar para un Android aprovechando que voy a poner la cámara de marcha atras. A mayores del interface que lo necesitaba de todas maneras (hay uno no controlable en electronicapunto.com por 90 eur y el mismo controlable por 130 eur) he comprado el conversor de HDMI a RCA por 16 eur y el cablde adapatador por 6 eur. He comprado el adaptador largo, así evito poner un cable HDMI. http://www.dx.com/es/p/cy-mh-068-bk-combo-5-pin-11-pin-mhl-to-hdmi-cable-for-samsung-galaxy-note-3-s4-s3-s2-black-297258 http://www.aliexpress.com/snapshot/6055823086.html Para los Android comentar que hay dos tipos de adaptador MHL, de 5 pin y 11 pin, unos teléfonos usan unos y otros otro. Vamos, que por el coste merece la pena yo creo.
Hay que decirle al coche que ya no lleva GPS, pero debería funcionar la Concert III sin hacer nada. Revisa fusibles (la radio creo que también lleva un fusible en la parte trasera, al menos el RNS-e lleva uno.
Bujías? No se en tu coche, pero es prontísimo, no se...
Pues yo compré dos bombillas osram de las "baratas" y yo creo que son originales. Venía cada una en su caja, en incluso me vino embalado en una caja de 20 unidades con un panfleto de Osram. Puede que no lo sean, pero yo creo que sí. En cualquier tienda de repuestos las originales Osram está, sobre 60-70 eur cada una. En Internet 70-80 eur la pareja, me parece que la diferencia es acorde con la habitual que hay siempre entre tiendas de repuestos-internet. En el conce... pues 300 cada una, como con el aceite a 30 eur /litro jejje
Y estas por ejemplo, por lo que dices no son originales? http://www.ebay.es/itm/2x-OSRAM-D1S-XENARC-electronic-OEM-Xenon-Brenner-35W-NEU-und-ORIGINAL-N3-/380744950229?pt=DE_Autoteile&hash=item58a62ae1d5&_uhb=1
Activación SDS(control voz) en Rnse led 193
CHISKO responde a Markusen de discusión en Car Audio / Navegadores
Tienes el micro puenteado al navegador? Creo que la codificación tiene que ser acabada en 05 y el micro si lo tenías en el BT lo tienes que puentear al Navi -
RNSE y camara marcha atras de manilla para mi audi A3
CHISKO responde a Andres_Nuñez de discusión en Car Audio / Navegadores
Parece ser, que el problema solo es en el 193 G, en las demás letras no hay problemas. Lo que no se es por qué hay dos pegatinas, debería ser porque en unos funcione y en otros no, sería lo lógico. También es raro que haya dos modalidades para una misma versión de navegador -
En lo de la pegatina tienes razón, hay modelos 193g que en la pegatina pone RFSL y otros N.C. Es muy raro. He estado investangando la semana pasada un poco este tema, por un 193G que ha montado un compañero del foro, y en su caso si que pone RFSL, parecía que iba a ser compatible. Eso esperábamos. Resulta que una vez montado, parece que no hay forma. Al poner con el Vag-Com que llevas cámara se queda bloqueado el RNS-e. Preguntó a un especialista de una web (mándame un privado y te lo digo) y le dijo que la forma de saber si funciona la función de la marcha atrá, es entrando en el módulo del navegador, y en el canal de adaption donde se pone que llevas cámara, poner un 1 en vez de un 0. Si no se bloquea, el RNS-e, funcionaría lo de que conmute a la cámara al meter marcha atrás. Prueba y pon el resultado, si consigues que funcione le das una alegría.... -
Los SW650 y SW660 son de los rns-e no led, anteriores a tu modelo. El sw700 no es SW oficial, creo al igual que el compi que han aplicado el parche del SDS poniendo SW0700 para no perder el SDS con posteriores actualizaciones. Donde has comprado el navegador? Supongo que el que te lo vendió lo ha puesto el parche del SDS Si por ejemplo, estando en la pantalla de la radio, das al botón del volante multifunción, te dice algo? -
Comentar que en mi caso, SB del 2008 el fusible era el 32. Borja me ha comentado que en su A3 del 2005, era el 23. Y hubo otro forero que tb me preguntó porque el fusible 32 no venía preparado. En el manual del coche de cada uno, viene el esquema de los fusibles. Con buscar cual es el del lavafaros arreglado. También viene en la tapa del cuadro de fusibles, pero en alemán jejeje
La versión 193 G, no se sabe el por qué, pero es como que no recibiese la señal RFSL en el pin2 del conector C. Al codificar que se lleva cámara trasera con el VAG se queda bloqueado. Por cierto Av@nt, te he mandado un privado por si me puedes ayudar con unos archivos del VIM que no hay forma de encontrar....
