CHISKO
Todo lo publicado por CHISKO
  1. German, en el ELSA pone q sí hay fusibles en el maletero, justo donde está la unidad confort en el lado derecho tras el plástico. La semana que viene que tengo que hacer una conexión en la confort lo miro...
  2. Vaya, no sabia que habia una caja de fusibles en el maletero. Lo malo es que hay que desmontar todo el lateral del maletero,no? Bueno le hechare un vistazo. Muchas gracias! Este brico es para toma de mechero y es 12v continuos. Nosotros buscamos 12v con corte de tension por llave. De todas formas. Gracias! Lo acabo de poner en el post de arriba, pero os lo pongo aquí tb. Creo que si pinchas en los fusibles alimentados por el cable amarillo-negro, es positivo bajo contacto.
  3. Sergi, por lo que he entendido yo, se trata de no tener que llevar el cable desde los fusibles delanteros...aunque no es nada dificil. Respecto al brico de la toma de maletero, tendrían que pinchar en algún fusible alimentado por el cable amarillo-negro que creo que es el de positivo bajo llave. El rojo es positivo continuo.... Que me corrija alguien si estoy equivocado
  4. Una pregunta, que seguro que alguien lo sabe: ¿Sabe alguien si hayalgún pasamuros por la zona de la guantera hacia el motor? Es para pasar los cables de la sirena que va situada en el paso de rueda derecho hasta el sensor de inclinación que va detrás de la guantera.
  5. Acabo de conseguir el sensor de movimiento y el pulsador de la puerta, ambas cosas por 57,55 eur envío incluido en un web alemana. Y además inexplicablemente, cuando compre la sirena y unidad de inclinación a un mismo vendedor de ebay.de, le dije que solo le pagaba los gastos de envío de un artículo (15 eur) y así lo hice. Pasados unos días me devolvío 15 eur vía paypal. Se ve que se pensó que había pagado los gastos de envío de los dos artículos, y que le estaba diciendo que me devolviese unos gastos de envío ajajajjajaja cosas de usar el traductor de google de alemán seguro.... Osea que ya tengo las piezas importantes: Sirena+Unidad de inclinación: 21 +19= 40 eur Pulsador Puerta+Sensor movimiento: 57,55 eur A falta de conectores 97, 55 eur, osea que perfecto!!!!!! Según DHL hoy recibiré alarma y unidad de inclinación, la semana que viene empiezo a montar...
  6. Están en la parte derecha del maletero, detrás del plástico. Yo nunca los he visto, pero se que por ahí andan.
  7. Sportback, Blanco Ibis, Open Sky, 1.8 TFSI....me suena de algo Lo mejor es el motor, ya verás que gozada
  8. No hay ningún fusible de positivo bajo llave en el cuadro de fusibles de la parte derecha del maletero?
  9. Con el VAG-COM puedes modificar el consumo de gasolina, tendrías que sacar el consumo durante unos cuantos kilómetros (cuantos más mejor) y comparar con el que marca el FIS durante ese intervalo y aplicar ese coeficiente de correlación entre ambos mediante VAG-COM. Respecto a lo del FIS actualizar que yo sepa no se puede, lo que sí se podrá es cambiar cuadro completo por uno de los nuevos...
  10. En el conce las venden, acabo de mirar en el ETKA y valen unos 11 eur. La referencia es diferente dependiendo de que faros lleves (halógenos, bixenon...)
  11. Añado las referencias del embellecedor del interruptor de la puerta: Para 3P...............8P0 959 527 7PE Para 5P................4F0 959 527 5PR Según el ETKA, 6,15 eur en ambos casos.
  12. Hola Bully, El sensor de movimiento en el Audi A3 8P va en el plafón de luces delantero y es tan solo 1. He odio que va por ultrasonidos. En otros coches, creo que en el A3 8L era así, está formado por un emisor y un receptor, no se si es tu caso. De todas formas, si no tienes un A3 8P ten cuidado con las referencias... Muchas gracias a los demás por los ánimos. Intentaré hacer fotos a todo para que quede lo más claro posible, y espero tb que todo salga como todo tiene que salir jejejje Deciros que ya estoy investigando lo del móvil, y creo que se va a poder hacer... Otra cosa que se me ha ocurrido es instalar una camara de video de esas que la metes una sim, la haces una videollamada desde un movil y ves la imagen. Sería un verdadero lujo poder ver el interior del coche con una videollamada...Lo dejare para el final
  13. Sirenas: http://shop.ebay.de/i.html?rt=nc&LH_PrefLoc=2&_nkw=1K0951605C&_dmpt=DE_Autoteile&_fln=1&_npmv=3&_trksid=p3286.c0.m283 Sensor de inclinación: http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=+1K0907719C&_sacat=0&_dmpt=DE_Autoteile&_odkw=akkusirene+1K0907719C&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
  14. Exacto, con montar la bocina tenemos la alarma básica o periférica, y tb hará el beep beep de abrir cerrar al configurarlo con el VAG. Y lo mejor es que hay mogollón de sirenas en ebay por menos de 25 eur... Además de la referencia de la sirena que he puesto y que es la que he comprado, también valen las acabadas en A y en B. Tengo entendido que la única diferencia es el volumen de la misma, cuanto más nueva menos volumen. Yo por si acaso he pillado la que acaba en C pq no estaba seguro. Configurando con el VAG se la puede poner un volumen ya majo... La semana que viene pongo fotos, según empiece a instalar.
  15. Añadir que también intentaré añadir una función, que me llame al móvil cuando se active
  16. Pues después de ver lo que le ha pasado a Bayo (ojalá que aparezca pronto su coche) me he animado a montar la alarma original de nuestros coches. Se que los cacos se las saben todas, pero bueno.... algo es algo. He estado dudando entre montar la de serie (que tiene mala reput*ción, pero creo que equivocadamente) o una COBRA. Finalmente voy a instalar la de serie, la he estado probando en un Audi A4 y la verdad que funciona muy muy bien, pese a lo que se lee. La alarma, básicamente está formada: -SENSOR DE INCLINACION: para detectar si te llevan el coche en una grúa o si te ponen un gato para robarte las ruedas... -SENSOR DE MOVIMIENTO: para detectar movimiento dentro del coche o que te rompann un cristal... -SIRENA ELECTRONICA AUTOALIMENTADA: la bocina -INTERRUPTOR PUERTA: para desconectar el sensor de movimiento al salir del coche, por ejemplo si dejamos al perro dentro o si se tiene que llevar el coche la grúa... Decir, que todos los componentes no son obligatorios, por ejemplo si no queremos poner el sensor de movimiento por ejemplo, pues no pasa nada, sigue funcionando todo menos esa función lógicamente. O si no ponemos el pulsador de la puerta para desconectarla, o el sensor de inclinación... funcionaría bien todo menos eso. Por ejemplo, si solo ponemos la sirena, tendríamos lo que viene a ser una alarma periférica, si te abren una puerta pues suena...Lo suyo es poner todos los componentes. El coste de todas las piezas es bastante elevado, pero buscando en desguaces o ebay ahorras mucho, mucho... Os pongo referencias con precios del ETKA y lo que me has costado en ebay las piezas que ya tengo: SIRENA 1K0951605C......................................................................... 106,60€.......................................ebay 21 eur CONECTOR 3 POLOS 3D0973703 .............................................................................2,96€ 3 TERMINALES CONECTOR 000979019E SOPORTE SIRENA 8P0951285A ............................................................................ 8,18€........................................incluido en sirena comprada ebay TUERCA M8 N0111228 .............................................................................. 0,42€........................................incluido en sirena comprada ebay TORNILLO M6X16 N91146801 ............................................................................. 0,49€ UNIDAD DE INCLINACION 1K0907719C ...........................................................................83,17€........................................ebay 19 eur CONECTOR 4 POLOS 1K0972704C ............................................................................ 0,30€ 3 TERMINALES CONECTOR 000979009E SOPORTE 8P1907348 .............................................................................. 2,96€ 2 TUERCAs M6 N91018901 ........................................................................... 2x0,16€ SENSOR DE MOVIMIENTO 8P0951177 ............................................................................122,38€ INTERRUPTOR PUERTA 4E0962109 .............................................................................18,50€ CONECTOR 10 POLOS 8L0972980 ............................................................................... 6,84€ 6 TERMINALES CONECTOR 000979018E 6 TERMINALES PARA UNIDAD PUERTA 000979009E 1 TERMINAL PARA UNIDAD CONFORT 000979009E De momento he comprado por ebay la sirena más el soporte y el sensor de inclinación, todo al mismo vendedor y me ha salido por 21+19+15 envío= 55 eur. Compraré también por ebay el sensor de movimiento pero de momento con esto para ir empezando me es suficiente... jajajaj El resto, conectores básicamente, lo compraré en el conce. Mas o menos, calculo que por unos 100-120 eur tenga montado el sistema completo de alarma. Las conexiones eléctricas son sencillas, aunque la pega es que los componentes del sistema están alejados a más no poder: A Fusible número 17 de 5A: pin 3 de la bocina, pin 2 del sensor movimiento, pin 1 de la unidad inclinación A masa: pin 2 de la bocina, pin 3 del sensor movimiento, pin 2 de la unidad inclinación. Al pin 6 del conector de 6 polos de la unidad confort: pin 1 de la bocina, pin 1 del sensor movimiento, pin 4 de la unidad inclinación. Y para el pulsador de la puerta esta correspondencia de pines con el conector 32 de polos unidad puerta: 1-4 2-5 3-27 4-10 5-21 se supone que está ya ocupado 10-32 se supone que está ya ocupado La semana que viene cuando me llegue la sirena y sensor de inclinación comenzaré a instalarlo y pondré unas fotos del proceso. La intención de este hilo es la de siempre, ayudarnos entre nosotros, referencias, conexiones.... por lo que por favor, no empecéis q si la alarma de audi es tal o tal.... que os conozco .
  17. Yo tengo ELSA, pero se asientos nunca he visto nada la verdad... Dime que necesitas y veo que puedo hacer
  18. Ferchir, dice que el coche es del 2009 así que supongo que la batería tb. Alberto, si tienes unas pinzas de batería, puedes conectarlas a otro coche (con el motor encendido mejor) y observar si sigue pasando lo mismo al arrancar el tuyo. lo digo por no comprar una sin saberlo de fijo...
  19. la mía es de 30 bites... lo siento Rafa
  20. Echa un vistazo al filtro del aire, a veces tienes bichos muertos que dan mal olor. Está debajo de la guantera, donde pone los pies el copiloto, por si lo sabías.
  21. Me suena a batería pero no me hagas mucho caso...
  22. Que referencias tienen los amplificadores que llevas puestos? Los amplificadores son estos(8p0971148 A) y (8P4035225 B) pregunté en audi y fueron los que me dieron. Saludos. Perdona, la primera referencia es de un cable. esta semana no stoy en casa y no la puedo mirar. Saludos las referencias correctas son 8P4035225 y 8P4035225b por lo que si parece que llevas los correctos. Supongo que tiraste el nuevo cableado desde el ampli inferior al superior y según dices sigue sin funcionar. Tú si que tienes además del fakra nuevo, el fakra gris y el blanco, no? o te pasa como a Jacobo? Otra cosa, si pasas el VAG-COM con todo ello instalado, te da error en el modulo de Navegador?
  23. Joer tengo ganas de ver esas llantas, guapas, guapas. Una cosa, el cambio de color del coche, como te lo hacen? Te pitan también la chapa interior (cantos de puertas....) o solo lo exterior? Por cuanto sale mas o menos, algún día igual me animo, aunque igual es mejor rayarlo de arriba a abajo y que lo pague el seguro...
  24. Que referencias tienen los amplificadores que llevas puestos?
  25. Joer tio, yo que tu lo miraria eh? yo tengo open sky, y el coche con respecto a ruidos va como el primer dia (el unico grillo que tengo, es el p*** mechero, yo no se que le pasa, que la parte movil vibra y hace ruido, tendre que cambiarlo) Yo tb tengo Open Sky y nada de ruidos tampoco.
