CHISKO
Todo lo publicado por CHISKO
Escribe en el foro del A3 que por favor alguien con A3 2011 quite los plásticos del portón y te lo mire. Seguro que alguien te lo mira... Podrías hacer una prueba también, tirar un cable del fakra gris al conector de antena del Navi por medio del coche, osea sin desmontar nada y ver si se arregla...
a algunos nos gusta tirar el dinero... Que cada uno haga lo que quiera, un amigo mío en un golf lo cambia cada 10.000 y también es Long Life... Lo que no se es para que le ponéis Long Life, igual os creeis que es mejor aceite o algo...
Efectivamente tienes razón!!!
Pues si tienes long life, vete al conce y que te lo programen como dios manda, o eso o hazlo tu con el VAG. Menudo Long Life si lo tienes que cambiar cada año o 15.000Km... Se que muchos foreros cambian el aceite cada año o 15.000 Km aunque sea Long Life, pero a mi forma de ver si es Long LIfe 30.000 y si no es Long Life 15.000.
El cambio de aceite en la Audi es un robo. Mi recomendación (aparte de que si puedes se lo cambies tú, es muy fácil), es que compres el aceite en otro lado y se lo lleves. Si tienes que cambiar el aceite a los 15.000 supongo que sea porque no tienes Long Life. Yo en mi caso, a los 30.000 hago el cambio. Por el aceite en Audi me cobraban 110 eur mas mano de obra y filtro. Solución, comprarlo aquí: http://www.neumaticosylubricantesonline.com/shop/castrol/28-castrol-edge-5w30-5l.html Decir, que al final me animé y lo cambié yo (nunca lo había hecho) y todo muy bien la verdad. El filtro lo compre en www.oscaro.com, no me acuerdo pero valía menos de 10 eur.
Jacobo, Que fue de lo del cable fakra gris? Preguntaste en el conce?
Haz un Auto Scan y cuando te salga el error, borralo. Después de borrarlo supongo que no te vuelva a salir.
bombilla xenon de origen fundida
CHISKO responde a VALEN-SLINE de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Sin desmontar el paragolpes se pueden cambiar pero jodido de c***. Hay que tener manos finas finas y ser un poco hábil para no acabar arañado entero y medio sangrando... Yo en su día se las cambié a un amigo que tb tiene un A3 y arañazos por todos los lados, pero se consiguió... De todas formas lo recomiendo antes que desmontar defensa. -
El mío tardo tres meses
Ok, Sergio. Pero a mi forma de ver, en un 3P Blanco también queda bien. Para gustos los colores como se suele decir...
Mañana comento el resultado a ver si hay suerte....
Pues lo acabo de mirar, y el log que hay es justo el último que he hecho, en el que me da ese error. Cambié de portátil hace tiempo y por eso no hay autoscan anteriores Mañana bajo al coche y le codifico de nuevo a ver si hay suerte... Gracias de nuevo!!
No he cambiado nada ni puesto nada nuevo, lo único que haya puede ser es que haya cambiado algo sin querer. La put*da es que no tengo la codificación original... Borré varias veces el error,pero nada, volvía a salir. Gracias Fansik!!!!
Instalacion faros Xenon original a posteriori
CHISKO responde a JosedeCai de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Homologar no hace falta, vamos igual hace falta pero nadie te va a decir nada si lo llevas con lavafaros y regulacion de altura... Yo en el mío monte el bi-xenon del pre-Restyling, y de momento no he puesto lavafaros ni regulación. En Diciembre pasaré la primera ITV, a ver que me dicen... aunque tengo intención de poner el Lavafaros este verano -
Pues nada, que me da este error el VAG en el módulo 19 Can Gateway. A ver si alguien sabe a que puede deberse: Control Module Part Number: 1K0 907 530 L Component and/or Version: J533__Gateway H15 0180 Software Coding: A9807F0E5006021102 Work Shop Code: WSC 00673 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 123 Mileage: 38953 km Time Indication: 0 Date: 2011.06.21 Time: 18:35:00
No es el mío Rafa. El mío es igual pero sin barras, sin tintado y con las llantas de 5 palos del S-Line. Por lo demás igualito... La foto la cogí del post sobre poner las barras aposteriori que estaba a mano, para que se viese si es cañi... Maldita sean esas llantas, pasa el tiempo y siguen siendo mis favoritas!!!!!
Un A3 blanco ibis con open sky es cañi? Porque el efecto es el mismo que llevarlo pintado... Como te oiga mi blanquito se pone a llorar...
Instalacion Luz Diurna S6 en A3 8P
CHISKO responde a Mecambioamercedes de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
ajajjajajajajaj Igual asusta, pero piensalo, porque literalmente es conectar 3 cables a la red de abordo y uno al mando de las luces. Que escrito ocupa mucho y tal pero es poca cosa, te llevaría más tiempo conectarlo al botón SET seguro. -
Duda con Referencia cuadro luces
CHISKO responde a Air Crusan de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Estas en todos los lados jajajjajaja La referencia que te puse arriba junto a la foto es la correcta. Comprueba que el mando de la foto es igual al que llevas pero en aluminio por si acaso -
Solo valen esas referencias, te he mandado privado pero para que se enteren todos. Sportback. 8P4035225 8P4035225B 3puertas: 8P0035225 8P0035225B
Bueno, pues ya está arreglado. Resulta que era el cable del antiniebla que tenía un hilillo de cobe suelto y hacia contacto con el cable de las diurnas... No se como ha pasado pero bueno Gracias a todos!! Aprovechando el post, quisiera que me recomendaseis unas bombillas para las antinieblas y diurnas, ya que si las enciendo junto el bi-xenón es acojonante la diferencia de color... Quiero algo que sea lo más homogéneo posible con el bi-xenón original de audi. Por favor, decidme algunas que hayáis probado, osea comprobado... Quiero decir que no me digáis pues prueba estas o estas otras o tal... que me veo comprando 10 pares de bombillas. Me da igual que sean normales o LEDS, lo que quiero es que sean del mismo color que el bi-xenón!!
Te he mandado privado Air-Crusan. En principio el problema de señal es al pasar de Ccncert III a RNS-E. Concert II y RNS-e llevan el mismo sistema de antena, aunque no siempre (misterios de Audi). Algunos foreros tb decían que al hacer el cambio habían chamuscado un ampli, por ahí puede venir el problema... De todas formas con RNS-e hay que llevar estos amplis si es Sportback: 8P4035225 8P4035225B Si es tres puertas estos otros: 8P0035225 8P0035225B La forma más fácil de saber los que llevamos es mirarlo en el ETKA con el número de bastidor si podemos, o llamar a recambios por teléfono y que lo miren en un segundo. Lo que es seguro es que poniendo los amplis correctos se oye la radio como dios manda, por lo menos cuando cambié los mios... Además deja de dar el error en el VAG-COM
Queda como tiene que quedar, se oye bien como de serie, y tb te desaparecen los dos errores que ahora mismo te dara si pasas el VAG-COM. Yo el ampli caro lo compré en un desguace y el barato en el conce directamente. Si tu coche es Sportback, en el desguace de mi ciudad había dos amplis de los caros, por lo que supongo que siga habiendo uno. Mándame un privado si quieres que me acerque a preguntar.
¿Que inconvenientes tiene el instalar rns-e a posteriori?
CHISKO responde a Siaükia de discusión en Car Audio / Navegadores
¿Alguien sabe si la antena diversity para que funcione la radio correctamente al pasar de concert 3 a rns-e, viene instalada de serie si llevas antena de tiburón (bt + instalaciçón en reposabrazos central)? No, te vendrían los amplificadores de la Concert III -
Yo lo hice en su día, básicamente el proceso es quitar los plásticos del portón del maletero, sustituir los dos amplificadores (uno en la parte inferior y otro en la parte superior) conectar todo y volver a poner plásticos del portón. Aparte de los dos amplificadores a cambiar necesitas 2 cables de mas o menos 1,5m, uno de ellos con conector fakra hembra en un lado y macho en el otro, y para el otro necesitas comprar dos conectores en el conce. Estos dos cables van desde el ampli inferior al superior. En 30 minutos lo tienes cambiado. Los amplis que necesitas son diferentes si tu coche es 3P o 5P
