Discotek
Todo lo publicado por Discotek
Gracias Juantxope! Alguien más? Y como y cuando os lo hace pliz
Alguno tiene este síntoma de las RPM a 1.000 en ralentí de manera permanente? No digo siempre, pero que cuando le da por subir se mantiene a 1.000 rpm en ralentí durante todo el trayecto. No se si tiene que ver algo con la regeneración del DPF quizás... Este síntoma es en un 2.0TDI 170cv DPF. Saludos!
DLR + DLR actuando de posición a menor intensidad
Discotek responde a Discotek de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Hola, compi. Casualmente tenía en un cajón los mismos leds que llevas (pero los mismitos), que descarté in hilo tempore por pereza a poner resistencias. El caso es que he probado a desactivar el código de cold lamp diagnosis, que también me venía activado, pero nada, el FIS se sigue quejando... Tú has conseguido que no salga el error con sólo tocar eso en el vag-com? Saludos! g. Pues no bien bien, ya que yo llevo hecho tanto lo del "cold diagnosis active" como el "Bixenon Front Light with DRL led". De todas maneras yo lo hice con los leds y resistencias puestos y una vez desmarcada la casilla quité resistencias (en ningun caso me llegó a marcar fallo). Segun Espaduki creo que dice que deben estar los leds puestos y después desmarcar la casilla, pero como en mi caso lo hice con las resistencias... Lo que puedes probar es meter bombilla normal desmarcar la casilla y después pones los led, y si lo has hecho así, prueba como dice Espaduki, pon los led y después desmarcas casilla, pero entonces ya estarás con el fallo en el FIS. Si haciendolo de las dos maneras no funciona, puede que tenga que ver algo también con el tema de poner la configuración del bixenon con DRL (Modulo 9 --> Coding 7 --> Long Coding --> Byte 21 --> En el bit 0-2 me sale un desplegable, Opcion 06 Bixenon Front Light with DRL). Esto podría ser ya que poniendo esta configuración lucen a la vez diurna y posición, que justamente comparten cableado (negativo creo), ya que de la bombilla de posición sale un cable marrón que va a la diurna, y el voltaje de la de posición ya anule el error. Esta configuración es la que llevan los restyling led. Yo ahora estoy sin vagcom y no lo puedo probar. Ya nos cuentas a ver si lo consigues. Saludos! -
Hay que cambiar los focos o se puede meter la tira de led´s? q ref tienen?y donde se pueden pillar? Aparte esa rejilla del blankito... se pinta o se compra asi? La referencia ni idea. Se cambia el faro entero. La rejilla se puede pintar, pero esa en concreto es comprada asi en la Audi, la referencia de eso la encontrarás en referencias útiles.
He probado de instalarlo incluso en otros PC y nada. Pero como deciis que es un error habitual, seguiré intentando hacer pruebas... Gracias!
La respuesta a estas preguntas y muchas más las tienes aqui: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=194200
Para quitar el fallo de las bombillas DRL ( las de dia ) Modulo 9 --> Coding 7 --> Long Coding --> Byte 2 --> bit 2. Si viene puesto, quitarlo dejando la casilla desmarcada "Cold Lamp Diagnosis Active". Para poner la Luz Diurna actuando de posición, es decir, disminuyendo su intensidad y que siga luciendo a la vez que la de posición y bixenon. Modulo 9 --> Coding 7 --> Long Coding --> Byte 21 --> En el bit 0-2 me sale un desplegable, Opcion 06 Bixenon Front Light with DRL (luz de dia) Con esta configuración cuando pongamos solamente diurna, también lucirán las de posición, por tanto recomiendo solamente esta configuración si se quiere poner bombilla led en DRL y posición, o bien poniendo bombilla de led en DRL y anulando la de posición (recomendado). Más info: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=234975 Aportado por Espaduki.
Gracias! La verdad que sin tu ayuda no se si hubiese llegado nunca a encontrarlo. Lo de la bombilla posición lo tengo anulado físicamente, pero creo que puedo llegar a hacerlo por vagcom, ya que con la anulación del fallo de las diurnas, creo que puedo deducir el resto. Ya te contaré! Un saludo! La verdad que no, pero en ello ando, a ver si consigo anular todos los fallos sin corte, que también llevo led en la de marcha atras, pero ando con resistencia, a ver si me la evito. Saludos -
Gracias! Ya lo se Carlitos-A3, pero es que el bixenon encegaba a la cámara del móvil... A ver si hago alguna con cámara de verdad... Pero ya te digo que vale la pena. Queda genial! -
Si es el restyling tan solo necesitas los faros de led y configurar por vagcom.
Te copio los pasos que me dió Espaduki para conseguir este efecto: Para quitar el fallo de las bombillas DRL ( las de dia ) Modulo 9 --> Coding 7 --> Long Coding --> Byte 2 --> bit 2. a mi me venia puesto, "QUITARLO" Cold Lamp Diagnosis Active. NOTA: A mi las bombillas me lucian, no se me apagaban, solo que en el FIS me salia q la tenia fundida, hacer estos cambios con las bombillas puestas. Y para Poner la Luz Diurna y que siga luciendo con las cortas y posicion lo siguiente. Modulo 9 --> Coding 7 --> Long Coding --> Byte 21 --> En el bit 0-2 me sale un desplegable, Opcion 06 Bixenon Front Light with DRL (luz de dia) Lo de quitar el fallo del resto de bombillas no lo he probado, pero no estoy muy convencido que funcione, ya que da la casualidad que con estas bombillas marca error el FIS, pero siguen luciendo, no corta, como suele pasar con el resto de bombillas del coche. Saludos! -
A ver si leemos un poco... He puesto arriba la respuesta a tu segunda pregunta... Se quita el fallo con vagcom o resistencia, como lo prefieras. Las bombillas son del Norauto: Una de cerca encendida: Una de cerca apagada (no se ve el amarillo feo del led): Saludos! -
Discotek publicó una discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Buenas a todos! Después de ver en un S8 (pre-restyling) las luces diurnas y el xenon encendidos simultaneamente, me puse manos a la obra para intentar conseguir el mismo efecto en mi A3 (pre-restyling), y gracias al forero Espaduki, dándome las claves para hacerlo por vagcom, ya lo tengo funcionando. Siguiendo los pasos que me dió, conseguí quitar el fallo de bombilla fundida evitandome así las resistencias que llevaba y que ya he quitado, para que las bombillas led en la diurna no diesen fallo en el FIS. También llevo anulada la luz de posición, así que el resultado actual es este, a ver si os gusta. DLR led: DLR led actuando de Posición: DLR led a oscuras: DLR led actuando de Posición a oscuras: Y esto es todo! No tengo ninguna foto de DLR actuando de posición + bixenon, porque encegaba la cámara del móvil... Saludos! -
Quería saber si alguien ha probado de aumentar o disminuir la intensidad de las luces diurna en un pre-restyling. Saber si se puede, como en las luces americanas, poner el porcentaje que deseamos, incluso saber si aguantaría la bombilla un 100% en caso que lo que venga configurado de serie sea menor al 100%, que creo que normalmente viene con algo menos (92% creo). Un saludo!
Parece que ya tienes respuesta pues... Anímate que parece ser que queda un buen bicho.
Habla con Lupo, Galanot, Viann... (son los que me vienen ahora a la cabeza que hayan hecho algo así). Saludos!
Muy buenas! Espaduki, ya he hecho la configuración como dijiste y perfecto! Tal y como esperaba. Yo llevo anulada la de posición y la diurna me hace de diurna con el xenon apagado y de posición cuando enciendo el xenon, ya que también baja su intensidad, al igual que si fuesen los faros de led del restyling. Muchas gracias! Ok cheewie! Pues ya me diras algo si me ves algun otro dia. Saludos!
Si!! Mi novia es de por allí, y siempre con los colegas estamos metidos en el Avenue (cerca del Alexis). Pítame un dia, o hazme señas! Jejeje! Tu eres de por allí?
Pues mira, yo ayer cambié la mía y el coche tiene 2 años y casi 7 meses. Ojala me hubiese durado a mi 4 años! No se me ha jodido de dejarme nada enchufado, ni luces ni nada. El alternador lo comprobaron y funciona perfectamente, simplemente la batería dijo adiós. Un saludo!
Yo soy más de fijarme en si lleva frenos, que no llanta, en si lleva suspensión o solo muelles, etc... Cada uno tira a lo que le gusta. Arriba el RACING y la ROJA!
Mi hermano pasó la ITV con las ecoplacas en Julio 2009.
Esa opción pues, no es la que dice LED? Es que yo de memoria diria que de bixenon solo salen 2 opciones, la que viene y la que sirve para poner los faros de led, creo. Gracias! <_<
Genial! Pues a mi me lo hacía igual, seguian encendidas, pero marcaba error en el FIS, por eso puse resistencia, si llego a saber que se puede quitar por FIS antes... Lo que comentas del desplegable, creo que es la opción que viene configurada de serie para los bixenon. Tu la tubiste que poner? Gracias otra vez! Arriba la ROJA!!!
Ayuda, uno de los faros da la luz morada!
Discotek responde a Bencha de discusión en Mecánica Audi A3 8P
jod**, pues yo duermo con 3 bombillas de xenon en la habitación metidas en el armario, espero no sufrir ningún percance...
