Discotek
Todo lo publicado por Discotek
Háblame un poco más sobre lo del rebaje de ET por favor. Si puedes darme contacto, precio, etc, genial! Gracias! El miércoles me llegan y probaré de meterlas si o si. En caso de darse por imposible las pondré a la venta. Saludos!
Me he puesto hacer calculos con la tabla que ha puesto Viann y haciendo caso a las operaciones que debo seguir que comenta @lexis (mas o menos porque he usado la pulgada en tamaño real que es 2,54cm) me sale lo siguiente. Partiendo de 7,5J ET54 que es lo que llevo de serie: ET39 7,5J sobresale 1,5cm más hacia fuera. ET45 8J sobresale 1,535cm más hacia fuera. ET50 8,5J sobresale 1,67cm más hacia fuera. ET56 9J sobresale 1,705cm más hacia fuera. Si os fijais varia la cosa hasta casi 2mm, cosa que no me cuadra que sean los topes máximos. Yo probando la de serie ET54 7,5J + separador de 1,6cm me tocava (y mucho), y eso vendría a ser equivalente a un ET38 en 7,5J, no? Viendo esto, creo que lo que realmente importa es el neumático. En el caso por ejemplo que el neumático quede estirado tal que asi / \, es posible que no llegue a tocar, no creeis? Por lo tanto interpreto que quizás una llanta pueda sobresalir más que la carrocería, pero puede que no toque con la aleta porque el neumático quede más estirado y siendo así también, la altura del perfil sea más baja, no? Muchas gracias por la ayuda! Saludos!
Bueno, pues ya tengo la respuesta. Las llantas son justamente como las del TT 9Jx19 ET52... Que puedo hacer para meterselas!!!???
Que mala pata entonces... Si ese fuese el caso, lo que comenta el compañero TGC_22 de rebajar el ET es fiable de hacer para el sufrimiento de la llanta, a parte de factible? Gracias!
Menuda jodienda! A ver como termina el asunto, porque tiene pinta que ni el que te lo vendió debe saber de esto... Los del conce es para matarlos, ya que al menos podrían haberte avisado... Lo mejor es desconectar los RNS-E comprados a posteriori antes de pisar un conce oficial. Por cierto, ellos no son quienes llaman a la poli. Es directo de fabrica cuando lo conectan on-line. Suerte!
Esta tarde me confirman ET y J de las llantas en cuestión. A ver si tengo suerte y me sirven! Para ir bien deberían ser como las del enlace que colgó mingobusti 8,5J x 19 ET48 que representa que son las originales, no?
Puedes poner los del RE-Restyling 2010 que son más pequeños. http://www.km77.com/fotos/Audi/A3_2010/Aud...leryBackLimit=8
Creo que son 9x19 ET 29 Si es esa medida, no te entran ni de coña xD. Pero no son las de un RS4, sino que son las llantas RS4 para un A4 B7, porque creo que sino esas no entran ni a un A4 B7 que no esté ensanchado como un RS4, no? No seran como las del anuncio de ebay que colgó mingobusti?
No quiero tirar cohetes aun, pero parece que ya tengo llantas... Son las originales de RS4 en 19' de un A4 B7. Sabeis los ET y J de estas llantas? Me serviran? Gracias!
Prueba pisar embrague para arrancar. Si deja de hacerlo es posible que sea el bimasa. A mi hermano también le pasaba y cambió el bimasa y dejó de hacerselo, pero mientras estaba con el tema, pisando embrague no lo hacia... Un saludo y ya dirás cuando pruebes lo del embrague!
Pues vereis, el colega que se hacía el restyling, ya ha terminado de hacerselo, pero en el taller donde lo ha hecho no consiguen activarle los leds, y parece que no se van a salir con ello... Llevan con el coche parado desde el martes sin conseguirlo. Creo recordar que es tan simple como activarlo por VAGCOM y más con la centralita de 30bytes. Me ha pedido a ver si alguien del foro nos puede echar una mano, ya que sino funciona, no le dejan sacar el coche del taller, por el tema que después pueda replicarles que se lo dejaron mal o cualquier cosa... Bueno, pues lo dicho, a ver quien puede ayudarnos! Creo que debe ser la versión 908.2 para ir bien o la 908.0. Muchas gracias!
PDF de las nuevas normas guardia civil
Discotek responde a ferplata de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Brutal! xD -
JOOOLIN! No sabia que se podía hacer eso... Pero igualmente si rebajo el ET quiza no me entren los frenos entonces...
Y me descuidé las del TT que son las más abombadas creo, ya que si os fijais en las del A4 de la foto, parecen igualmente planas como las A3, o eso me parece... http://www.km77.com/00/audi/tt/rs/2009/gra/006.asp Saludos!
Muchas gracias! Pero el problema es saber si entran los frenos... Las del TT seguro que sirven para los frenos. Las 19' del A4 son con la forma más abombada que las de A3? Es que las del A3 son más planos los radios y las del TT son más parecidas a las que lleva el RS4 de serie. A4 A3
El ET es 54 para las New Rs4 en 18" del A3. Saludos. Muchas gracias Fonsiyu! Entonces las medidas que ha puesto Viann son las máximas para no tener problemas de roces, no? Si las de serie son 7,5J x 18' ET54 y puedo poner 7,5J x 18' ET39 significa a priori, que tengo un margen de 15mm hacia fuera para que no rocen, correcto?
Ok, el ETKA no lo tengo. Sabes el ET de las RS4 originales para A3? Gracias!
Muchas gracias compañero! La tornillería del buje sabes cual es? 5x112?
Bueno, entonces cojiendo como bueno lo que comenta Viann, entiendo que una llanta 7.5J ET39 queda exactamente igual de sobresalida que una 9J ET56? Si es así interpreto que una 9J ET52 tan solo quedará 4mm más hacia fuera? Eso sería inapreciable entonces como para tener roces, no creeis? O la 9J x 19'ET56 ya queda más sobresalida que la 7,5J x 18' ET39? O es que la 7,5 x 18' ET39 no es lo de serie y ya es lo máximo para que no roce? Gracias!
Jolin, que complicado! Entonces tomo como referencia segura lo que comenta Viann, pero aun asi puede que un ET52 tambien se sirviera... Es que la idea que llevaba era meter llanta original de TT, ya que el otro dia vi uno con la llanta RS4 y con frenos Galfer grandotes y le iban clavadas para no rozarle y pensé que es una muy buena opción. He pedido a algun forero del subforo TT a ver si me deja probar una, pero de momento no he tenido suerte, ya que haciendo la prueba es la única forma segura de saberlo. Porque de un ET56 a un ET52 cuantos cm o mm sobresale más una de la otra? Gracias de nuevo a todos por vuestras respuestas!
Muchas gracias!!
Pues quisiera saber como quedarían unas llantas de estas características en nuestros A3. Rozarían, sobresaldrían, etc... Un saludo y gracias!
Gracias! Las RS4 son también 19x9 y ET52?
Al menos alguien me podría dar el ET de las llantas originales RS4 para TT? Gracias!
Alguien me sabría confirmar el tamaño de los discos delanteros del 3.0TDI? Creo que son 345mm, pero el ancho es 30mm? Gracias!
