Alberto Fanjul Morillo
Todo lo publicado por Alberto Fanjul Morillo
  1. Una dudilla que tengo, estos a4 avant quattro, ¿llevan haldex o torsen? ya que siempre oi hablar mal de los haldex. Gracias.
  2. jod**, hay que ver lo que sabeis!! la leche. Me alegro mucho de que me ayudeis, asi sera dificil que me den gato por liebre. Pues descarto de la coru. El del forero esta estupendo y buen precio, salvo porque el motor es un 1.8T y el consumo tal vez sea elevado.... En principio buscaba un 1.9 tdi.. Y el otro que puse del otro forero, ¿sabeis algo? lo que me hecha para atras es que quizas sean demasiados años y km..
  3. Pues nada, sigo en la busqueda de un coche. Como decia antes tiene que ser a4 avant 1.9. Lo de quattro casi lo descarto, porque no hay casi modelos, aunque si que me gustaria que fuera asi. El tema es que quiero que el coche me duro unos 8 o 10 años y no me gustaria que empezara a dar fallos, por lo que me gustaria comprarlo sin problemas de motor. En fin que mirando encontre este del foro: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/218909-vendo-a4-b6-avant-tdi-130-cv/ Se ajusta a mi presupuesto, y quizas alguien lo conozca y me pueda decir su estado. Luego en el segunda mano, veo este: http://www.segundamano.es/la-coruna/audi-a4-19-tdi-quattro-avant/a32381296/?ca=33_s&st=a&c=4 que tal vez me podria estirar con el presupuesto, es quattro tiene pocos km y es del 2004 Muchas gracias por la ayuda.
  4. Gracias por la info. Tendre mucho cuidado. Intentare pasarme mañana o pasado por trafico para informarme del estado del coche.
  5. ¿Como veis este: http://www.segundamano.es/barcelona/audi-a4-19-tdi-quattro-avant-sport-edition/a31449993/?ca=33_s&st=a&c=4 ?
  6. Pues muchas gracias por vuestra ayuda. Ya veo que no es oro todo lo que reluce. Voy a seguir en la busqueda, aunque estoy temblando de irme hasta algun sitio lejos y luego que este hecho polvo o cualquier historia....
  7. Pues si se pueden poner enlaces, por el segunda mano tengo localizado lo siguiente.- http://www.segundamano.es/barcelona/audi-a4-19tdi-6vel/a30593167/?ca=33_s&st=a&c=4 tiene buena pinta y buen precio, aunque sin verlo.. una lastima que por asturias no salga nada por ese dinero. Y en version quattro me gusta este.- http://www.segundamano.es/barcelona/audi-a4-19-tdi-quattro-avant-sport-edition-5p/a31567753/?ca=33_s&st=a&c=4 Estoy pensando en hacer unas llamadas y cogerme un vuelo a Barcelona para echarles un vistazo.
  8. Si, jejeej. Resulta que yo tambien soy de asturias. Pues muchas gracias por la ayuda, mirare precios y modelos. Si se os ocurre algun otro fallo que pueda detectar al verlo, seria de gran ayuda.
  9. Estaba pensando en uno entre 2002 y 2004 supongo que todos estos ya llevan 6velocidades y 130 cv. ¿Que tal lo ves? Supongo que estos la distribucion es a los 120.000km. Dudo tambien entre un quattro y un delantera. Donde vivo a veces nieva por lo que un quatro no estaria mal, pero con tan pocos caballos tal vez se vuelva demasiado perezoso o el consumo se dispare. ¿Que opinas?
  10. Entonces segun comentas, vibraciones fuertes en el habitaculo al ralenti. Otra dudilla, ¿cada cuanto se tiene que hacer la distribucion? 90.000km ?¿
  11. En cuanto a las vibraciones.. quereis decir que no deberia de vibrar y si vibra o mas bien oscila solo es porque tiene uno de esos problemas¿? ¿Sabeis de algun post donde hable de ese motor? el caso es que nose que tal ira con 130cv el avant, supongo que bien, pero no estoy fijo ¿se quedaria corto de potencia? estoy intentando buscar algun post donde se hable de este motor.
  12. Pues de precios 6000-8000 algo asi.. y luego estaba pensando en un a4 avant pero nose que motor. Me gustaria que fuera el que menos problemas de y tambien a la hora de ir a comprarlo en que me tengo que fijar, que suela dar fallos. Muchas gracias.
  13. Hola, buenas. El caso es que por avería del coche que tengo actualmente, estaba pensando en comprar un a4 avant. Como jamas tuve un audi, me gustaría que me aconsejarais sobre cual comprar. Lo principal que busco es un modelo de motor que no de problemas y que consuma poco. Principalemente buscaba un tdi. Tambien me seria de gran ayuda si me dijeseis que cosas debo mirar y los tipicos fallos que suelen tener estos coches para no llevarme un chasco y que empiecen a salir averias. Muchas gracias.
  14. Holaaa. Tienes las piezas que se deben cambiar?? ¿las entregarias con el coche?? Gracias.
  15. Por curiosidad, con la prepa que estas haciendo, que consumos se pueden sacar???
  16. Gracias por las respuestas. Y esos chips no te lo puedes comprar tu en una tienda de electronica y programarlo con el pc??
  17. Tan complicado es?? vaya... y no se podria hacer como en los imprezas o evos que le instalan una centralita especial (por ejemplo motec) y a traves de ella y un programa le cambian todos los valores necesarios para reprogramar el coche a medida?
  18. Muchas gracias por tu respuesta. Y una vez que se sustituyen esos 2 chips, ya puedes modificar los valores???
  19. La reprogramacion especifica como la haceis?? Necesitais algo mas que la electronica original para hacer una repro especifica??
  20. Y que es lo que controla entonces la ecu?? creia que se accedia a traves de un cable y un pc con el software vagcom.
  21. Que vais a hacer una reprogramacion de la centralita con el programa vagcom una vez hayais montado todas las piezas?? En que consisten las repros, que parametros cambiais?? Este post esta superinteresante, me encanta la mecanica.
  22. Tal vez haya que reprogramar la centralita para un mejor consumo?¿? Lo haceis con el vagcom no??
  23. Por que diablos lleva chicles pegados???
  24. Los coches de competicion no tienen bajos y si preparas un motor pues no tiene bajos.
  25. Si, el impreza gt turbo tiene sobre 220 caballos, ahora lo llama wrx, es la version inferior al sti. El motor es durisimo (un boxter), ademas de que es un coche del 98-2000 asi que estoy seguro que daria menos problemas que un s2. Es traccion integral tambien y turbo. Lo unico que esta mas caro que el s2 y por supuesto muchisimo menos equipado. Yo tambien pienso que pudiera ser mas rapido que un s2 en un tramo de montaña, aunque hablando de estos caballajes, creo que ya mas importaria el piloto que el coche en si no?
