Molequla
Todo lo publicado por Molequla
  1. Pensaba que el airbag iba junto con la tapa y no se vendía suelto. ¿Podrías poner el enlace de ebay para poder verlo?
  2. por ahora va fino, daban problemas los primeros al no estar reforzado el embrague, el siguiente salió con 7 discos y parece que va bien.
  3. truñing total !!
  4. como me gustaría tener esos pilotillos....
  5. guardando en favoritos, gracias !!
  6. Hola Sali, siento la avería, a lo mejor si pones mas datos sobre el motor quizas haya alguien que le haya pasado tambien. Un saludo y que no sea ná.
  7. Hola Almeria, estupendo trabajo tu brico de la parrilla, ha quedado de lujo, de verdad. Te quería preguntar si tú crees que se podría sacar el junquillo cromado de la calandra sin desmontar el paragolpes. Es que lo tengo un poco picado de las piedrecitas de la carretera y quería cromar solo esa parte o preguntar en el conce si venden esa pieza sólamente. thank's
  8. Hola, bienvenido. El coming/leaving home así como las DRL se montan cuando se instala el xenon, ponerlo a posteriori es un poco mas complicado, no es sólo un tema de vagcom.
  9. son los angel eyes del lado oscuro !!! por cuanto salen si no es indiscreción?
  10. magnífico brico y muy muy bien explicado. Gracias mario4T
  11. ¿tambien los hay para B7 ?, no los he visto, mi alemán es malo malo
  12. se te ha quedado precioso , una pregunta: ¿se puede solo desmontar el cerquillo cromado de la calandra para pintarlo o hay que sacar la calandra entera?
  13. Hola, pues le mio lleva DPF y no sale esa información en la pegatina <_<
  14. que lástima que esto no sirva tampoco para B7, porque es un sitio muy bueno para llevar las gafas
  15. ¿entonces una alternativa que sirva para inyector bomba, que no se cargue el DPF y que sea mas baratita?? existe algo así de espectacular en el mercado o no??
  16. ¿y echandole de este aceite no habrá problemas a la larga con el filtro dpf ?
  17. creo que se refiere a ESTO
  18. ¿Qué animaciones son las que has visto???
  19. Muy original!!, te ha quedado muy bien.
  20. Una excelente noticia, ¿alguien los ha probado ya? gracias belenlen
  21. ¿que te refieres a que quieres poner xenon?
  22. Eso es un extra que viene con el paquete de los xenon y el sensor de lluvia. Se puede hacer de todas formas facilmente como han comentado mas arriba con un relé y tomando como señal de disparo el positivo del plafón de las luces o el de las bombillitas de cortesía de los pies.
  23. acojonante, hoy cuando me lo has dicho no daba crédito, menos mal que no ha habido que lamentar daños personales. Dile a los del seguro que el A4 está debajo de la estructura y les sacas un A8 por lo menos!!!
  24. Si es que llevamos tanta electrónica en los coches que lo raro es que no pasen mas cosas. Lo mas probable es que la señal de radiofrecuencia que emite el mando de la llave no le gustara por algo a la unidad de control y puede ser tan tonto como que la pila no esté bien o que se haya pulsado durante el tiempo correcto pero la señal no estuviera completa. Habría que conectar un osciloscopio al mando y hacer pruebas, pero lo mas normal es que esto se quede en una mera anecdota, creo yo.
