jafv
Todo lo publicado por jafv
No. Es mejor desmontar el otro, pero con mucha paciencia y sin forzar. Si ves que algo se puede romper por hacer mucha fuerza para y pregúntanos.
Filtración gorda de agua por el techo
jafv responde a Jorge79 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Si no has cambiado el cristal del parabrisas entonces es problema del techo solar. -
opinión sobre allroad 180 cv de 12-2002 motor D ake
jafv responde a aditivo de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Mira a ver el mantenimiento que le han hecho que te puedan demostrar, que lo demas son palabras que se debe llevar el viento. Para el problema de los árboles de levas era importantísimo el mantenimiento con sus cambios de aceite bien hechos, y luego el kilometraje, que si es muy elevado puede pasar factura. De todas formas, en un coche no esperes menos de 15.000kms al año como mínimo. 250.000 kms sería razonable, 100.000 menos es afeitado seguro. Y con el kilometraje tienes que mirar cuando se ha hecho la distribución, que es una pastita. Se hace cada 5 años o 120.000kms, por lo que si hace mucho que no se ha hecho, prepara 1.000 euritos, o unos 600 si te la haces tu. La caja es otra historia. Tienes que probar el coche y no valen 10 minutos. Hay que ver como se comporta en frio en ciudad y también en caliente en ciudad. La suspensión es tema aparte y particular del Allroad. Si te da miedo la suspensión neumática es que no es tu coche, píllate un Avant y tendrás un problema menos. Es un pelín complicada pero aquí casi la tenemos por la mano, pero cualquier pieza (balona o centralita) no te baja de los 200€; que tampoco se rompen tanto. -
hola, el allroad tiene la radio original por lo que hay que poner un cable para adaptar los conectores iso a los de audi, eso o hacer chapuzas cortando y empalmando cables como la que me hicieron a mi con el ck3100 que tenia antes A ver, cortar y empalmar cables no es chapuza si se hace bien, en el punto adecuado, y la instalación final se deja para que se pueda desmontar sin cortar cables (solo desconectando conectores). Pero te doy la razón en que normalmente se sacan derivaciones de manera muy chapuzera, y si luego quieres poner otra cosa tienes que sanear rehacer la instalación. Lo de las chapuzas se suele hacer por ser muy rapido antes que no por falta de conocimentos.
Pues hay que desarmar el sistema que no te funciona. Como tienes uno que si te funciona, te toca desmontar los dos y comparar a ver que pieza de dentro se ha roto.
Me lleva loco tras cambiar los árboles de levas.
jafv responde a fresco de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Si el tiempo está muy frio, como dices bajo cero o esos 4 grados, y tienes mal los calentadores al arrancar va a parecer un tractor desajustado y ademas echar humo blanco, pero eso a mí me lo hace menos de medio minuto, en seguida se estabiliza. El 00550, la causa según rosstech (http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00550) puede ser un "Injection Timing incorrect", es decir, que han hecho mal (o no han hecho) el timing de la distribución. Lo del timing es la última parte, relativamente sencilla de hacer cuando haces la distribución, pero también pesada de hacer. Igual al montar la correa pequeña de la distribución se les ha ido un diente, fácil si lo han hecho con tipex, y ahí tienes el resultado si no lo han calado bien. -
Yo creo que tienes que volver al taller y decirle que el coche no va bien despues de lo que han hecho. Ya nos cuentas y te vamos ayudando. -
Revoluciones inestables y olorcillo a embrague quemado
jafv responde a Antonio Baena de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
A ver, el aceite no es muy barato, mínimo 7€ el litro, y necesitas mínimo 6 litros. Y el filtro con la junta está por los 40€. Y lleva un rato hacerlo, yo diría que casi dos horas, que hay que esperar a que el aceite del cambio se caliente para terminar de comprobar el nivel. -
Pues que está mal calada la distribución. Cuéntanos como te han hecho el calado completo, los arboles con la bomba de inyección y el cigüeñal. -
Ruletas de calefacción de asientos hundidas.
jafv responde a JBL01 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Prueba a comprar un módulo en ebay u otro sitio. A ti no te hace falta la electrónica, sino la parte plástica. Igual encuentras uno para despiece. Si encima es el de 1DIN, lo vas a tener mucho mas fácil, que el modulo del clima para los que llevan radio 2DIN está mas cotizado. Lo que complica es que lleva asientos calefactables. ¿Y una buena sesión de pegamento de dos componentes y paciencia? Si las partes tocadas son interiores, no hay mucho problema. -
Problema sensor luz portón trasero
Va en la parte de la cerradura que está dentro del porton, no en la parte donde engancha el portón en el coche. Te toca desmontar todo el revestimiento del porton y buscar donde va el interruptor/sensor y ver que le pasa. -
Si al colocarlas de nuevo se han quedado igual que estaban, es que los soportes donde van, detras del panel frontal está descolocados con respecto al frontal. Desmonta de nuevo y mira los soportes, donde van y a ver si todo el conjunto interior está descolocado, o es el frontal externo que tiene algún anclaje interno roto y se te queda salido. -
Conexión de AUX a RNS-E teniendo CD
jafv responde a Ungin_Tonic de discusión en Car Audio / Navegadores
Sí, los hay a montones, se montan entre el RNS-E y el cargador de CD. Cuestión de buscar en ebay, aliexpress o amazon. También puedes utilizar una entrada donde va el sintonizador de TV en el RNS-E. Tiene el pequeño inconveniente de que hay que subir bastante el volumen cuando enchufas cualquier salida de jack de un móvil, y cuando vuelves a otra fuente de sonido del RNS-E se te ha quedado muy alto. -
Distribucion A6('01) 2.5 TDI V6
jafv responde a maikvp de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Pues desmontar todo y empezar de nuevo. Y utilizar los útiles de calado, además del tipex, no solo el tipex. En sentido estricto te hacen falta los que sujetan el cigüeñal y la bomba de inyección. Los de los árboles de levas, te deberían hacer falta pero si has quitado la tapa de uno y la bomba de vacio del otro y compruebas constantemente que no se han ido te puedes apañar, pero cuando tenses la correa larga de la distribución (la primera que pones) seguro que se te va algún arbol de levas si no les has puesto el útil de calado. -
Holgura cabecero asiento delantero
jafv responde a dani19bravo de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
El apoyacabezas es una pieza de plástico que sirve de soporte a la gomaespuma por un lado y se sujeta a las dos barras que entran en el asiento. Es un poco mala y se rompe. Se puede desmontar y reparar, hay bricos en este subforo. -
Sensor temperatura exterior y enchufe
jafv responde a A6lsps de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Pues el conector, los pines correspondientes, y el soporte. Si el sensor lo compras en Audi, pide también el conector y los pines correspondientes. Si lo vas a comprar fuera o de desguace, mira a ver si con un par de faston estrechos te vale, eso sí, convenientemente aislados. Si es en desguace, mira a ver si en algún coche encuentras ese conector. A las malas, sueldas los cables directamente al sensor, le echas un pegote de cola caliente o silicona para sellar, y pones cualquier conector unos centímetros despues. -
Ruido a partir de 80º C del refrigerante
jafv responde a A6MOGRO de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Los rodamientos de las correas, distribución o poly-v, no cambiarian al pasar de un umbral de temperatura, sino al pasar de unas revoluciones determinadas en mi opinión. Con esto que me dices yo voto por el hidrostático, aunque no te olvides del electroventilador que está al lado. -
Sí, ese es el sensor de temperatura exterior. Y a poco que busques en internet te sale una foto del conector: http://www.ebay.com/itm/OEM-Outside-Air-Temperature-Sensor-Audi-A4-A5-A6-Q5-Q7-VW-CC-Jetta-8Z0820535-/271819762772 -
Podría ser el viscoso, y además cuadra con su principio de funcionamiento, que según se va calentando por el calor del motor el líquido que tiene dentro se hace mas viscoso y su movimiento se haga mas solidario con el giro del motor. -
En las de Xenon no es tanto que se vea la bombilla como que se note que la luz es "demasiado buena", y entonces te mire por la zona de los faros dentro del vano motor y te acabe encontrando el montaje. Las xenon tienen como obligatorio la regulación automática de altura y los lavafaros, y además que todo lo que montes a posteriori esté homologado.
Las de posición Led te las echan para atrás en la ITV. Me pasó este pasado febrero, que llevaba led en las de posición y me pusieron falta leve.
No funciona cierre centralizado
jafv responde a cysak de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Mira las referencias. Las diferencias son varias, en si son para mando de dos o tres botones, si gestionan la alarma o no, y alguna cosa mas. Lo dicho, pon la referencia de la tuya y la referencia de la otra. De todas formas, intenta secar y limpiar bien la tuya, igual te vuelve a funcionar despues de quitar el agua. Sécala y luego la limpias con un cepillo de alambre fino donde veas que hay costrillas, y luego ya todo con alcohol (mejor si es isoprópilico). ¿Y de donde te viene el agua? ¿del atasco del aliviadero que está en el vano motor debajo de los limpias en el lado del conductor? -
Creo que no estas en el subforo correcto, por el motor deberías estar en el de los C6
¿Es peligroso cambiar los neumáticos en cualquier sitio?
Para hacer el paralelo solo hay que poner la suspensión en la posición 2, y esto si es muy importante. El ponerla en modo gato no es necesario ya que no vas a dejar ninguna rueda colgando al aire. El problema es que en la mayoria de los sitios tienen las máquinas descalibradas y no te lo dejan bien. Delante solo se puede regular el paralelo, pero no la caida; bueno, la caida sí, pero eso es harina de otro costal. Pero ojo, que detras se regulan ambas cosas, caida y paralelo. Si vas a cambiar las ruedas, debes poner el coche en modo "gato", es bloquear la centralita de suspensión para que cuando la suspensión se ponga en extensión máxima no intente regular la altura y se quede tonta. El modo gato se hace pulsando a la vez los dos botones de subir y bajar durante mas de 5 segundos. Para quitarlo, se vuelve a hacer lo mismo, o bien se comienza a andar con el coche y en cuanto pasas de unos pocos km/h se desconecta el solo. -
Testigo avería motor naranja
jafv responde a OlDirty de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Con la egr y los cables nos despistamos. La seta no lleva ningún cable, solo el tubo de vacio que viene de la N18. Pero los gases que manda la seta, los regula una mariposa que está en el conducto de admisión, despues de la salida del intercooler y antes de entrar en el conducto que deriva hacia los dos colectores de admisión. La mariposa está comandada por una electroválvula, y esta sí es eléctrica. Esta electroválvula está debajo del vaso de expansion y de ella sale un tubo para con vacio comandar la mariposa esa.
